čus všem chtěl bych se zeptat jak je to v praksi se svařováním dlouhých cca šestimetrovích trubek k sobě průměr do 102 mm síla stěny 2mm jde mě hlavně o to jakým způsobem se provádí podkládání formovacím plynem popřípadě i šířka "škvíry" nebo jestli je lepší to zbrousit naostro bez otupení a srazyt to k sobě bez škvíry díky všem za odpověď
Při svařování tzv. potravinářských trubek jsme obvykle používali tlustostěnné balónky umístěné cca 0,5 m od sváru na obě strany. Jedním balónkem byla upevněna hadička, do které se vháněl čistý Ar jako formovací plyn. Dvoumilimetrové stěny jsme svařovali bez mezery na jednu housenku metodou TIG. Jeden provoz, kde jsem svařoval tímto způsobem 1200 svárů na průměrech 32 až 133 mm byl loni v provozu už od roku 1971. A bez poruch svárů.
Děkuji za brzkou a pro mne zajímavou odpověď! Princip je mi z popisu jasný,ale v praxi jsem se s tím nesetkal,proto nemám tušení,co přesně tato metoda obnáší. O jaké balonky se jedná,kterak se aplikují,jak je to finančně a časově náročné ... Uvítám jakoukoliv bližší informaci,odkaz na konkrétní téma apod. Předem děkuji!!!
a, Jako balonky jsme nejčastěji používali jen lehce nafouknuté duše z míčů uvázané na provázku pro možnost vytažení. Duše se natlačily tyčí do blízkosti sváru. Kde je zásobovači kupovali nevím. Použití balonků bylo motivováno značnou úsporou drahého čistého argonu.
b, Dvoumilimetrové stěny se na nerezu běžně svařují bez úkosu a bez mezery proudem cca 70 A a průvar se pozná podle "vsáknutí" taveniny, pak se teprve přidává drát.
c, V žádném případě nevytahovat drát z ochranné atmosféry, jinak se na něm rychle vytvoří korozní vrstvička, která špatně taje.
díky moc vyčerpávající odpověď ,toto je bombastická stránka, svařuji cca 4roky metodou mag převážně potrubí ,metodou TIG teprve začínáme ale po přečtení i jiných dotazů, zejména pro svařování nerezy, vydím že se máme stále co učit jen tak trochu odbočím co říkáte na to : svařování nerezy metodou MAG ,argon 92% CO2 8%
Petře dík, přesně takové úhelníky jako jsou v odkazu potřebuju. Hned kontaktuju p. Brunclíka.
Zvaram potrubie v Nemecku,tu pouzivame formovaci plyn Formiergas na ochranu korena,inak na koncoch dam rezne kotuce alebo nieco take aby to malo cca ten priemer rury,oblepi sa to Al samolepiacou paskou,z cela na jednej strane je privod plynu,na druhej strane spravim 4 az 5 dierok pr. cca 2 mm na odvod tepleho vzduchu,necham napustit asi 5 min a mozem varit.To su potom korene jak vysite,krasna zlata farba
Tak to je mazec takhle vařit trubky.
http://www.youtube.com/watch?v=joqdlzMC … re=related
Editoval JarekCh (17-09-2010 00:05:01)
Jo na hezkou práci je hezké podívání .
Kéž by to se systémem POLYSUD, který se užívá již od r. 1993, bylo tak jednoduché, jako je to na videu. Problémy jsou tam nejméně dva.
1, Výrazně zeslabená stěna v místě sváru.
2, Samozřejmě nutnost ošetření kořenové vrstvy ochrannou atmosférou.
Měli jsme s tím ve firmě nekonečné problémy při svařování ocelí tř. 15 na vysokotlaké systémy pro elektrárny. Proto jsme přešli na jiný přístroj pro orbitální svařování s přídavným materiálem a bylo po problémech. A protože jsem měl zavedení mechanizovaného svařování na svých bedrech, mohu k tomu poskytnout mnoho informací. Dokonce jsem tuhle doma našel pásky s výpisy svařovacích parametrů pro různé materiály, průměry trubek a tloušťky stěn.
No ale toto je troska iny level jak robim ja...no ale neni nad ručnu robotu :-) a co som si vsimol na tom videu kde to davalo pridavny material???tusim to len rozlievalo
Zváranie nerezových trubiek argónom sa dá aj na tupo bez prídavného materiálu. Podmienkou je čistý-kolmý rez a hrúbka steny do 2-3mm. Ochranný plyn stačí argón čistoty 4.6. Do trubky ho zavedieme cez kuželovú teflónovú upchávku s otvorom na prívodnú hadičku. Na druhej strane buď takú istú teflónovú upchávku, alebo stačí prelepiť hliníkovou páskou a wolfrámovou ihlou urobiť pár otvorov. Pokiaľ je trubka dlhšia, dajú sa použiť teflónové upchávky s prierezom podobným ako remenica. Z jednej strany prívod plynu cez hadičku, prepoj medzi upchávkami cez trubičku so sítkom. Po zavarení obe upchávky vytiahneme pomocou lanka. Dajú sa tak zvárať trubky navzájom, alebo aj kolená. Napr..
- trubka 28x1,5 mm; ochr. plyn 12-14 l,ochrana koreňa 8-10 l, zv. prúd 30-40 A
- trubka 70x2 mm; ochr. plyn 14-16 l, ochrana koreňa 8-10 l, zvárací prúd 40-60 A
Jenže to svařování bez přídavného materiálu je vhodné jen pro velmi nenáročné a nezatěžované spoje. Vždy tam bude vrub, i když neznatelný. A vždy tam bude propal prvků.
Svar má být lehce převýšený, i když se zabrušuje, ale zabrušuje se do roviny, nikoliv desetinku pod. A i stejnorodé přídavné materiály jsou lehce přelegované a propal eliminují.
peton napsal(a):
JardaK napsal(a):
Svar má být lehce převýšený, i když se zabrušuje, ale zabrušuje se do roviny, nikoliv desetinku pod. A i stejnorodé přídavné materiály jsou lehce přelegované a propal eliminují.peton napsal(a):
já bych ještě k tomu podotknul, že sv. bez přidavného mat. není vhodné pro všechny druhy nerezu. Např. 17040 který jsem dostal, abych z něho vyrobil expanzní nádobu, je nevhodný. Jeho svařitelnost není sama o sobě nejlepší a jak jsem jenom slil rohové kouťáky, tak po měsíci používání, všechny svary popraskali. Ale materiál 17240 je bez problémů a pokud slícuji díly k sobě, tak při správně zvoleném proudu a rychlosti, nedojde ani k tomu, že by svár byl propadlý, naopak. Abych ušetřil MAG nerez drát, tak s úspěchem používám TIG bez přídavného na tl. 4 mm 17240, oboustranně (jedná se o dílce do kotlů, musí to být vodotěsné)a spoj kompletně provařím a navíc má z obou stran svár převýšení cca 0.5 mm.
Takže si myslím, že v případě vhodného základního materiálu, je spoj vytvořený bez přídavného, stejně hodnotný jako s přídavným.
Editoval kirkmen (01-10-2010 10:10:29)
nemal by byt nahodou zvaraci material pevnejsi ako zvarany??pochybujem,ze bez pridavneho je to rovnako pevne ako s nim
"spoj kompletně provařím a navíc má z obou stran svár převýšení cca 0.5 mm"
To je jako v císařově pekaři, tam jeden zhmotňoval tmu
Ale vážně, to byste tam musel nechat otřep, roztemovat konec trubky, nebo nevím už co. Jak jinak by se tam místo staženiny po chladnutí a propalu vytvořilo převýšení.
Konkrétně 17 240, kteroun zmiňujete, se používá pro gastrozařízení, ale svařování bez přídavnného materiálu jen natavením hran se používá pouze pro rohové svary (opak koutových).
kirkmen napsal(a):
JardaK napsal(a):
- trubka 70x2 mm; ochr. plyn 14-16 l, ochrana koreňa 8-10 l, zvárací prúd 40-60 Ajá bych ještě k tomu podotknul, že sv. bez přidavného mat. není vhodné pro všechny druhy nerezu. Např. 17040 který jsem dostal, abych z něho vyrobil expanzní nádobu, je nevhodný. Jeho svařitelnost není sama o sobě nejlepší a jak jsem jenom slil rohové kouťáky, tak po měsíci používání, všechny svary popraskali. Ale materiál 17240 je bez problémů a pokud slícuji díly k sobě, tak při správně zvoleném proudu a rychlosti, nedojde ani k tomu, že by svár byl propadlý, naopak. Abych ušetřil MAG nerez drát, tak s úspěchem používám TIG bez přídavného na tl. 4 mm 17240, oboustranně (jedná se o dílce do kotlů, musí to být vodotěsné)a spoj kompletně provařím a navíc má z obou stran svár převýšení cca 0.5 mm.
kirkmen napsal(a):
Jistě, feritické materiály jsou pro toto nevhodné, protože svár takto provedený praská. Austenit lze, ale jak píše pan Jarda K, není to bez újmy na pevnosti, propalu a propadu sváru.
kirkmen napsal(a):
To vám nevěřím. To naprosto popírá fyzikální zákony! Kde se tam vezme materiál na těch půl mm převýšení na každou stranu? Věřím, že na nějaký nízkotlaký kotel to může být vodotěsné, ale ten svár přeci musí být propadlý a tím pádem se ztrátou pevnosti.
Frank napsal(a):
kirkmen napsal(a):
kirkmen napsal(a):
:-) tak já až zas budu dělat nerez kotel, zkusím udělat pár fotek. Když mi nevěříte. Navíc od kdy je vodotěsnost spojená s pevností ?????? Vodotěsnost je nepropustnost vody, záležitost pevnosti je věc jiná. Ale kotel je nízkotlaký, jeho zkušební tlak je 3-4 barry.
Jinak svařuji 140-150 A a velmi pomalu. Zkuste si to a uvidíte, důležité je přesné slícování (díly mám z laseru, takže to jde dobře). Svár je dlouhý 625 mm. Zajímavé je, že po svaření je vnější rozměr asi o 1-1.5 mm měnší a tady máte možná odpověď na fyzikální zákony.
Tohle je zároveň i odpověď na předchozí reakci.
No nedámi to a zareaguji. 17240 se nepoužívá jen pro gastro, je takto uváděn, ale využití má více. Např. v kotlařině, konkrétně kotle na dřevo a biomasu.
Jinak souhlasím s propalem, ale s tím se počítá nebo může počítat předem. Netvrdím, že pokud zvolím nerez, který je akorát je propal dobrý. Pravda je, že na začátku a na konci svaru je propad, ale asi tak 5 mm od krajů. Ty následně převářím, takže mi to nevadí.
Zkuste se zamyslet, co se stane, když svařované dílce neupnete a mohou pracovat (souhlasím, že upnuté trubky budou mít asi propad, nemohou totiž k sobě).
Navíc tvrdíte, že když udělám svar bez přídavného na plném plechu, vznikne propad?? Kam ten materiál jde ??? Dobře slícované díly se mnoho neliší od plného materiálu. Důležité je nemít ani malinkatou mezírku.
Ještě nedávno jsem slyšel, že hliník nejde svařovat s ocelí (pravda hliník se taví a ocel pájí v tom procesu co zmiňuji), ale dnes je to především v automobilovém průmyslu běžné to jen k té tmě
JardaK napsal(a):
Konkrétně 17 240, kteroun zmiňujete, se používá pro gastrozařízení, ale svařování bez přídavnného materiálu jen natavením hran se používá pouze pro rohové svary (opak koutových).kirkmen napsal(a):
JardaK napsal(a):
Svar má být lehce převýšený, i když se zabrušuje, ale zabrušuje se do roviny, nikoliv desetinku pod. A i stejnorodé přídavné materiály jsou lehce přelegované a propal eliminují.já bych ještě k tomu podotknul, že sv. bez přidavného mat. není vhodné pro všechny druhy nerezu. Např. 17040 který jsem dostal, abych z něho vyrobil expanzní nádobu, je nevhodný. Jeho svařitelnost není sama o sobě nejlepší a jak jsem jenom slil rohové kouťáky, tak po měsíci používání, všechny svary popraskali. Ale materiál 17240 je bez problémů a pokud slícuji díly k sobě, tak při správně zvoleném proudu a rychlosti, nedojde ani k tomu, že by svár byl propadlý, naopak. Abych ušetřil MAG nerez drát, tak s úspěchem používám TIG bez přídavného na tl. 4 mm 17240, oboustranně (jedná se o dílce do kotlů, musí to být vodotěsné)a spoj kompletně provařím a navíc má z obou stran svár převýšení cca 0.5 mm.
kirkmen napsal(a):
Frank napsal(a):
kirkmen napsal(a):
kirkmen napsal(a):
Tak jo. Udělejte fotky, vážně by mne zajímalo, kde se vezme tolik materiálu na převýšení půl milimetru na každou stranu 4mm plechu. Nikde nepíšete jak ten svár je široký, ale prostě se mi to nezdá, ikdyž píšete, že díly jsou perfektně slícované. Že se materiál svářením smršťuje to vím moc dobře, netřeba mě poučovat. Např. když jsem ještě pracoval ve výrobě a svařoval příruby na vysokotlakých tělesech ventilů nerez (316) šestnáctipalcovcých ventilů, kde síla stěny byla 3 inch, tj. asi 76 mm, tam se muselo počítat se smrštěním (zkrácením celkové délky až 10mm). Takže vím o co jde, nicméně překvapuje mě, že na síle 4mm by došlo k převýšení 0.5mm. Tak se tolik nerozčilujte... Svařoval jsem i nerez plechy bez příd. mat. ale vždy tam byl mírný propad.
Jinak vodotěsnost s pevností pochopitelně nesouvisí a jestli rozumíte napsanému, napsal jsem, že svár bez příd. mat. může být vodotěsný, ALE!!! propadlý a tím pádem se ztrátou pevnosti. Kde proboha tvrdím, že pevnost souvisí s vodotěsností???
Neříkám, že se 17 240 používá jen pro gastro. To byl jen příklad, kde se často nepoužívá přídavný materiál. Pro rohové, pohledové svary, bez zatížení.
Ale i když budete mít trubky uřízlé na setinu přesně a sesazené k sobě jak nejlépe to půjde, tak tam v nejlepším případě bude "téměř neznatelná" propadlina.
Rozhodně ne rovina a už vůbec ne převýšení.
kirkmen napsal(a):
Ještě nedávno jsem slyšel, že hliník nejde svařovat s ocelí (pravda hliník se taví a ocel pájí v tom procesu co zmiňuji), ale dnes je to především v automobilovém průmyslu běžné to jen k té tměJardaK napsal(a):
Pánové Frank a JardaK, jste vůbec ochotni přiznat, že existuje něco co nevíte a nebo neumíte (nemyslím to ironicky, jen se ptám)?
Když jsem šel z práce domů a v tom rozčílení :-), jak psal Frank, jsem si vzpoměl, že mám doma připravenou na jaro jednu nerezovou vložku, kde je jediný tupý spoj a ten provádím TIG bez přídavného (ta šíře svaru je asi 6-8 mm, neměřil jsem, odhaduji teď z hlavy). Popadl jsem foťák a něco nafotil.
zde detail vnější strany spoje, vzhled je nehezký, je to proto, že je to nakonec schované v kotli (kde je voda) a není tam důležitá krása, povšiměte si divných mezer :-) na krajích pravítka
další foto, pohled na kraj spoje, zde je vidět průvar v celé šíři a i bez pravítka je vidět, že svar rozhodně není ani malinkato propadlý
bohužel tady ve zmenšenině není moc zřejmá ta černá mezera mezi plechem a pravítkem (pro nedůvěřivé zašlu na email v původní velikosti)
další detail svaru, trochu lépe nasvíceno
další detail, trochu máznuto, omlouvám se
pohled na celkový svar
a nakonec pro zajímavost, vložka která příjde do kotle
a teď jsem zvědav, jak to vyvrátíte. Mimochodem pane JardoK jak to bude u trubek to přesně nevím, ale u plechů to tak to je. Tvrdím co mám vyzkoušeno.
kirkmen napsal(a):
Počkejte, vy tady z nás děláte ihned namyšlený páprdy, ale to je diskuse a výměna zkušeností. Nikdo netvrdí, že má patent na všechno. Skepticky se na to dívám proto, protože mám se svařováním značné praktické zkušenosti. Nesvařoval jsem sice mockrát plechy na tupo bez příd. drátu, nicméně párkrát ano, ovšem nikdy sílu 4mm. Většinou se jednalo o max. 2mm. Nevím to na 100%, nikdy jsem po tom nepátral takto do detailu, ale opticky se mi to jevilo propadlé. Tedy přesně řečeno - povedlo se mi to udělat tak, že na straně svařované vznikl mírný propad, na druhé straně bylo převýšení. Používal jsem ochranu kořene argonem.
Každopádně díky za snímky. Vypadá to při vší mojí kritice lépe, než jsem si představoval. Nehodnotím profesionálně, protože něco by se tomu vytknout dalo.
kirkmen napsal(a):
Jestli seženu 4mm austenit nerez plech, určitě to vyzkouším, poměřím, vyfotím a dám vědět. Spokojen?
