zdar, blbne mi spínač v při spouštění na pistoli. nerozdělával jsem to zatím protože bych to potom musel hned opravit takhle to funguje aspoň nějak a nato se chci zeptat jestli je uvnitř spínač který koupím v GM nebo GES prodejnách. musím několikrát různě namáčknout a pak se zapne.
záleží na tom, zda jde o MIG či TIG. Zda jde o "suchý" či "vodní". Také na typu uveďte: Binzel xxxxx.
S pozdravem Zdeště
je to tig, suchý bez dálkové regulace kolečkem, ten typ přesněji nevím pouze že je to 17-ka štítek naboku držáku je už setřený takže víc nezjistím ale můžu sem dát fotku. dávali to k mašině alfa 150hf v ceně, takže to bude asi nějaký základ toho co tato firma vyráběla. ten spínač je zvenku obdélníkové tlačítko a má cosi jako dva protilehlé krajní kontakty napřed začal zlobit jeden pak i druhej.
nejlépe uděláte, když navštívíte nejbližšího prodejce a on Vám pomůže.
S pozdravem Zdeště
A co takhle rukojeť rozebrat a podívat se? bývají tam často mikrospínače 5x5 nebo 10x10mm dostupné např. v gme, original mívají pogumované spínací plošky, sehnat půjdou u distributora binzel, ještě je možnost přerušeného kablíku, stačí trochu zatáhnout od rukojeti a buď drží nebo se přetrhne
