#1 13-11-2010 16:04:17
tigmaster
Registrovaný: 13-02-2010
aktivní odsávání
zdravím vespolek
chci se zeptat, zda někdo z vás v práci používá při práci odsávání a popř. jaké?
Zajímaly by mě vaše zkušenosti a třeba i typy odsávacích jednotek.
děkuju
#2 13-11-2010 16:27:29
cipisek32
Registrovaný: 05-09-2007
Re: aktivní odsávání
My máme takovou skříň cca 400x400x1000 . v ní jsou filtry . Typ nevím až když tak v pondělí . Je to jenom na TIG a celkem to stačí .
Kitin 170LA
#3 13-11-2010 18:43:10
tigmaster
tím "jeto jenom na TIG" myslíš jak?
my máme v práci odsávání pořešeno tak, že na půdě ve firmě je motor a ten žene podtlakem vzduch flexirourama ven.Ale není to efektivní v tom, že uniká i teplo...tak hledám náhradní řešení..
#4 13-11-2010 20:36:37
Tedy, odsávat splodiny od svařování a hnát je bez čištění mimo objekt je pro firmu na pokutu v řádu miliónů Kč. Odsávání od svařování se řeší v zásadě dvěma způsoby:
1, Místní odsávání z jednoho až čtyř pracovišť pomocí jednoho až čtyř odsávacích "chobotů" do jednoho krabicového odsavače, kdy se vzduch po průchodu odlučovacími filtry vrací do dílny.
2, Centrálním odsáváním, kdy je sběrné potrubí napojeno na výkonný centrální odsávací systém. Ten pak obsahuje filtry - odlučovače prachu a plynů + hasící systém proti zahoření filtrů jiskrami. Pak je možné vyčištěný vzduch vracet do dílny, nebo jej vyfukovat přes rekuperátor, který předá teplo čerstvému vzduchu přiváděnému do dílny, jak vyžadují hygienické normy.
Každá verze má své příznivce a odpůrce. Při malém počtu svářečských pracovišť je výhodnější odsávání pomocí místních odsávačů (např. Kemper). Centrální odsávání je levnější v provozu větších svařoven, ale výrazně zvyšuje hladinu hluku v dílně, protože jej nelze umístit třeba venku.
#5 13-11-2010 21:26:47
tigmaster
vidiš, to jsem netušil, ale neni to moje firma, žejo:)
vubec je tam takových "zbastlených" vecí povícero, chtělo by to šéfovi udělat radost k vánocům v podobě vyhlášky...
mužeš prosím nahodit nějaké směrnice týkající se tohoto problému?
#6 14-11-2010 08:40:22
cipisek32
Tím jenom TIG je jasný , že jinou metodou než TIG se tam nevaří .
Kitin 170LA
#7 14-11-2010 21:19:30
Kdybych tu měl vyjmenovat všechny platné zákony, vyhlášky a hygienické předpisy ke svařování, tak to vydá na půl stránky A4. Jenom předpisů z oblasti BOZP je myslím 18.  Pár příkladů:
ČSN EN ISO 15012
ČSN 05 0600
Zváranie. Bezpečnostné ustanovenie pre zváranie kovov. Projektovanie a príprava pracovísk
ČSN 05 0601
Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov.
ČSN EN ISO 10882-1 (05 0680)
Ochrana zdraví ve svařování a příbuzných oborech-Odběr vzorků poletavých částic a plynů v dýchací zóně svářeče-Část 1: Odběr vzorků poletavých částic
#8 14-11-2010 21:46:08
tigmaster
díky za info.
#9 02-01-2011 19:30:09
Jemi
Registrovaný: 05-11-2009
A jak se řeší když firma nemá ani jedno a ani druhé????
Jo a kde se daj najít nějaký kvalitní kempry a hlavně náhradní díly naně
En 287-1 135 P Bw 1.1 S t30, Pf ss nb
ZK 111 W  01
#10 02-01-2011 19:46:47
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Registrovaný: 23-07-2009
Jemi napsal(a):
Kemper je firma, která se filtracemi zabývá.Kontaktujte přímo výrobce vzduchotechniky, domluvte si schůzku přímo u Vás v objektu oni vám navrhnou co potřebujete.Nedávno jsme tohle řešili a i když si nic od nich nekoupíte získáte spoustu informací jak se daný problém řeší.
Migatronic PI 250 AC/DC
AlfaIn ATA 350 Puls 2 Mobil
Lorch Handy 180
#11 06-01-2011 18:09:43
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
pozri firmu Euromate.cz maju dobre ceny,s obchodakom som sa zhovaral na str.veltrhu v Nitre
#12 15-12-2012 16:25:06
dusek
Registrovaný: 15-12-2012
potřeboval bych vědět intervaly čištění a výměny filtrů u těch pojízdných odsavačů ne teoreticky ale z praxe.Jaká je finanční náročnost.
#13 15-12-2012 18:06:35
Takto položená otázka nic neříká o typu zařízení, jeho velikosti, předpokládaném pracovním využití ...... Dál je třeba rozlišit jestli se jedná jen o odsávání při svařování nebo i při broušení. Nejrozumnější bude nadefinovat co nejpodrobněji celý dotaz a poslat ho do firem dodávajících odsávací zařizení. Obratem budete mít hromadu informací a můžete se odpovědně rozhodnout. V naší firmě máme velké dvouhubicové odsávání Kemper, které jede občas i ve dvousměnném provozu na obou pracovištích. Filtry se čistí tak po měsíci - podle znečištění - a ani po dvou letech není potřeba je měnit. Po zavedení tohoto odsávání zmizel trvalý šedivý opar ve svařovně a svářeči už si práci bez něj neumí představit. Aspoň to říkají.
