Ahoj...předem se omlouvám za moji totální neznalost
Potřeboval bych poradit. Ve škole jsem dostal za úkol vypočítat teplotu předehřevu pro tupý U svar, metoda 121, ocel 17240 (X5NiCr18-10) a tloušťku plechu 40mm.
Předehřev mi vyšel 600°C ale zdá se mi to nějak moc, co myslíte ? Kontroloval jsem ho i počítadlem na této stránce a vyšel mi zhruba stejně.
Také mi není jasné jaký bude postup nanášení jednotlivých vrstev a zdali se kořen prvně vhodněji svařuje jinou metodou.
Děkuji za všechny rady, moc mi to pomůže.
S pozdravem Martin.
Ahoj
jedná sa o austenitickú chrómniklovú oceľ, a teda pokial viem, tak tieto ocele sa zvárajú v zásade bez predohrevu, aby sa zamedzilo vzniku trhlín za tepla v TOO a tiež vo zvarovom kove. A ešte pokial viem, zvárajú sa tak, aby bolo privedené malé množstvo tepla, preto sa doporučuje zvárať TIGom (jednosmerný prúd, -pól na W elektróde, dostatočný odvod tepla z miesta spoja) Preto sa čudujem, že zvárať takýto materiál 121, kde je to vnesenie tepla velmi velké. Proste nerez pod tavivom... hmmm... Ale ak má niekto iné vedomosti o tomto, rád sa priučím aj ja 8-)
Nerez se dá i dobře 121, správné parametry a rychlost a není problém. Jsou totiž nerezy jako např. 17248, který je stabilizován a teploty delší dobu mu nevadí, kvůli mezikrystalové korozi. Co se týče té praskavosti tak u těch základních austenitů ten problém trhlin za tepla není nijak podstatný. Jinak asi ne každá nerez je vhodná pro metodu 121. Co vím, tak se 121 navařuje nerez na obyč. mat. a to páskovou elektrodou.
Jen si myslím, že kořen metodou 121 asi nepůjde.
xavantes napsal(a):
Ahoj
V zásadě máte pravdu. Ale při dodržení určitých pravidel se to dá i pod tavidlem. My ve firmě toto běžně svařujeme při výrobě velkých vysokotlakých ventilů. Ne sice plechy 40mm silné, ale příruby k tělesu ventilu. Síla stěny je někdy až 80mm! Všechno v polohovadle. Tedy pochopitelně, že bez předehřevu. Musí se dodržet interpass teplota (160°C) a předepsaný proud. Je to značně zpomalené, protože se často musí čekat na vychladnutí.
Kořen se provádí TIGem a další výplň SAW = pod tavidlem. Sváry se potom testují RT, protože se jedná o vysokotlaké ventily na zkapalněné plyny a téměř vždy je vše OK.
U menších ventilů do průměru 8" se provádí kořen TIGem, Výplň MMA.
(Jinak asi ne každá nerez je vhodná pro metodu 121. Co vím, tak se 121 navařuje nerez na obyč. mat. a to páskovou elektrodou.Jen si myslím, že kořen metodou 121 asi nepůjde)
Prepacte ze sa pytam mimo temu ale mozete my vysvetlit co je to metoda121 Co sa tyka zvarani som laik ale vdaka Svarfora nasavam info.Vdaka
Motorkar napsal(a):
Velmi dobře a srozumitelně jsou metody svařování popsány zde:
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2006071101
Výborne, zase som o niečo múdrejší V podstate som ešte len teoretik, naberám len praktické vedomosti... čo viem, tak trhliny vznikajú kvôli ťahovej napätosti, pretože v týchto oceliach je prítomnosť nízkotavitelných eutektických zmesí fáz v dendritickej oblasti zvarového kovu... a ešte aj po hraniciach zŕn v TOO. Ale ako vidím, nie je to problém, a pokial to prešlo RT, tak neni o čom 8-) Dííky
p.s. neviem ale, či to pomôže užívatelovi Martas1985
Dakujem zaujimave citanie poucne
Děkuji Frankovi za vysvětlení místo mne
ešte ma napadlo k tomu predohrevu, z VUZ je tu aplikácia: http://www.vuz.sk/tpredohrev/tpB.php stránku treba otvárať v exploreri 8-)
