#1 06-02-2008 19:20:42
Jouda
Registrovaný: 06-02-2008
Svařečka-nevím jak
Ahoj, dostal jsem za úkol vymyslet jednoduchou bodovou svářečku, ale nemám vůbec představu  jak taková věc funguje (nebo mám ale né moc velkou). Mohl by mi něko poradit jezek.vlada@centrum.cz děkuju moc
#2 06-02-2008 19:40:15
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
Re: Svařečka-nevím jak
To máte do práce nebo školní úkol. Pokud je to do práce co s tím chcete bodovat a jakou sílu?
#3 06-02-2008 19:52:05
Jouda
Mělo by to fungovat tak že, jedna elektroda bude připevněna k předmětu a druhá bude na očko, očko se přiloží k tomu plechu třeba a mělo by se přivařit.
#4 06-02-2008 20:16:34
Než vymýšlet stokrát vymyšlené je lepší se obrátit např. na firmu SOYER, která jako jedna z mnoha zmíněné zadání plně pokrývá. Principielně se jedná o kondenzátorové svařování, které se běžně používá ve firmách vyrábějících třeba přístrojové krabice, ale i "bílou" elektrotechniku.
#5 06-02-2008 20:28:16
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Pokud to může být v angličtině, tak třeba tady je jedna doma postavená minibodovka.
Zajímavě je tam vyřešený třeba ten přítlačný mechanismus z klasické pákové upínky.
#6 06-02-2008 21:44:17
Jouda
anglicky moc, spíš vůbec neumím, mám představu že tam je strašně velká kapacita a ta se pak naráz vybije velkým proudem s svaří to
#7 08-02-2008 00:57:48
Jouda napsal(a):
Pri bodovani,prechádza zváranym materialom prúd niekoľko stoviek ampérov.V tom mieste sa vplyvom prúdu bodované miesta roztavia a prítlakom zvaria do kopy.Žiadna veľka kapacita sa tam nepoužíva a ani zvarenie vplyvom vybitia kapacity tam nieje.Je tam transformátor,ktorý dodava male napätie ale veľky prúd niekoľko stoviek ampérov.
#8 11-07-2008 04:08:32
Helena
Registrovaný: 11-07-2008
Pánové vím, že se to netýkáproblematiky, kterou tady řešíte, ale nemáte někdo schéma a nebo radu jak opravit " bodovku KM12c", něco je tam vypálené,
#9 31-07-2008 08:56:58
TOMY199
Registrovaný: 19-04-2008
bude z toho bodova zvaračka?je to mot trafo z mikrovlny 750w ,navinul som tam hlinikovu pasovinu  35mm x 5mm a na vystupe mam 1,77voltov  asy spravim ešte jedno  a prepojim ich    http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/408_trafko------.jpg
#10 31-07-2008 14:19:41
pa
Registrovaný: 17-05-2008
samozreme ze jo. obavam se vsak ,ze s primym pripojenim na sit ti to bude vyhazovat 16ku jistic. doufam ze si odstranil puvodni shuntovaci bocniky[kousky jadra mezi obema vinutimi] . skoda ze nemas sekundar Cu.
kdybys chtel spojovat vice traf ,podle me by bylo lepsi navinout 3 trafa ,jednim zavitem , paralelne 2 pasky.
primary paralelne a sekundary seriove tak ,aby se napeti scitaly. ale to uz by si se zacal pohybovat ve vykonove oblasti ,kdy by pro domaci rozvod bylo vyhodnejsi 4ooV.
#11 03-08-2008 11:03:01
TOMY199
16ku  istič to nevyhazuje ani pri skrate a tie kusky jadra som odstranil , ešte zhanam  dalšie trafka  z mikrovlny a na sekundar sa taško zhana med  z hlinikom neni problem  trafo sa da prerobit za 3 hodiny najprv si spravim jednu taku menšiu do ruky a potom by som chcel nejaku z troma trafkami ešte mi treba mosadz na tu čast čo bude čtlačat bodovany material
#12 01-12-2008 20:08:40
MIKI
Místo: Tábor
Registrovaný: 22-11-2008
Něco podobného jsen řešil konderzátorovouu svářečkou-vybíjení kondnzátoru do obvodu svařování.(otázka kvality sváru a množsví energie použty ke sváru)
Svařování je můj koníček.
#13 13-01-2009 22:51:04
Billi
Registrovaný: 13-01-2009
Zdravíčko prosim vás urobil jsem mota, sekundár odstraněn a navinut pásek šíře 22mm a tloušce 1.2mm Cu, o 4 závitech dělá to 3,5V a zarazila mě tady debata o těch shuntovaci bocnikách já je tam totiž nechal. může nastat nějakej problém nebo nefunkčnos? děkuji za brzkou odpověď...
#14 14-01-2009 10:26:11
pkod
Registrovaný: 26-07-2007
Billi napsal(a):
Ne, problem naopak odstrani. ty magneticke mustky zabranuji pretizeni transformatoru (omezeni proudu do zkratu). Pokud je odstranite, muze se transformator pri svareni poskodit. Mozna bude dobre je jen upravit (zvetsit mezeru) tak, aby byl kratkodoby vykon vyssi. Precijenom ma bodovka dost casu se mezi pulsy chladit.
#15 14-01-2009 14:32:44
Billi
děkuji jsem se lek stoho co jsem se dočet víše...
#16 15-01-2009 18:48:47
pa
jak pravil pkod ,shunty omezi zkratovy proud ,ovsem bodovaci trafo za normalnich podminek pracuje do zateze ,kterou lze v nekterych pripadech "skoro pripodobnit" ke zkratu. dost tim omezis vykon svyho strojku.
shunty zvysuji rozptylovou inducnost primaru ,tim znizuji mag. vazbu mezi vinutimi.  jediny co bys za danych provoznich podminek pretizil by byl poddimenzovany sekundar. cely tohle i se shuntama mi pripada jako takova velka trafopajka. standartni bodovky maji velkou vazbu mezi vinutimi. ono uz jen zpusob kotoucoveho vinuti zmensuje vazbu ,proti vinuti valcovemu[prvni primar ,na nej sekundar]. az se ti bude zdat ,ze mas malej vykon ,vyraz shunty. pocitej ale v obou pripadech s velkym zahrivanim tveho sekudaru. z pretizeni panicky strach nemej ,za par sekund to [primar] neuhrejes. a po par pokusech snadno zjistis ,jakym tempem se co zahriva.
#17 15-01-2009 19:33:18
Billi
Tak sem stoho jelen odstranit či neodstranit yikes) ???? mám to skusit a když to bude bodovat tak tam ty shutňovací bočníky necham ak když to bude slabý tak je mam vyrazit. pochopil jsem to zprávně?
#18 20-01-2009 20:47:28
pa
Billi napsal(a):
treba.
jestli chces neco sbodovat ,musis mit dostatecnou vyzivu big_smile
Editoval pa (20-01-2009 20:51:50)
#19 20-01-2009 22:48:04
Billi
Už jsou venku a je to o dost lepší... a nejak extrémě se to nepřehřívá...
#20 24-02-2009 22:23:42
TOMY199
Na nete som našiel taku bodovku-http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/408_bodovka_1.jpg
#21 24-02-2009 22:25:08
TOMY199
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/408_bodovka.jpg
#22 24-02-2009 22:35:10
MiraGSX
Registrovaný: 03-08-2008
Jako předváděcí model pro SŠ je to krásná pomůcka, ale pochybuju že k sobě spojí 2 plíšky tlustší jak žiletka.
Máš k tomu více info?
Editoval MiraGSX (24-02-2009 22:35:27)
ISTP Kutil
#23 24-02-2009 23:14:35
admin
Administrator
#24 16-04-2010 13:14:02
mato3
Registrovaný: 25-07-2009
z coho alebo odkial zozeniem pasik medi alebo hlinika na sekundar bodovky z MOT-u
MMA- Uta 200 I
#25 16-04-2010 19:34:24
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
Můžeš použít mnoho slabších vodičů paraelně. Já jsem si nechal u klempíře uříznout měděný (na okapy) pásek a mám ho 5x paraelně
