Dobrý den před nějakým časem se mi podařilo získat za velice mrzkej peníz dna na nádobu a tak jsem si plánoval jak si udělám nerezový bojler. Ale kdosi mi povídal že tento nerez není dobrý na boiler protože jak se střídají teploty hrozí praskání svarů. Tak jsem se zalek a zatím nic nesvařoval poradí mi někdo? Dna jsou vyrobena z nerezu 1.4301 to by mělo odpovídat 17 240 k tomu mám i adekvátní plech na plášť. Metodu svařování chci použít Tig, ale nevím jaký přidavný materiál a na co si při svařování dát pozor. Případně pokud se nehodí na boiler tak jako nádoba na studenou vodu jo? Nebo mi doporučíte si s těchto den udělat pouze panve wok...
Pokud ti teplota vody v bojleru nepřekročí 400°C, tak klidně svařuj.
Dráty: 308 L ( W 19 9 L )
347 Si ( W 19 9 NbSi )
308 LSi ( W 19 9 LSI )
316 L ( W 19 12 3 L )
318 Si ( W 19 9 3 NbSi )
316 LSi ( W 19 9 3 LSi )
Pokud budeš dělat vícevrstvý svár, počkej až teplota předchozí housenky klesne pod 150°C. Nesvařuj celý svár v kuse. Já bych vařil 10 cm, dalších 10 naproti, dalších 10 mezi nimi, dalších 10 naproti a stále dokola. Měl by jsi použít nějaký formovací plyn na kořen.
Editoval Petr (09-02-2008 20:19:33)
no nevím jestli je nutné použít formovací plyn , protože ocel 17240 je chromniklová ocel 18 a jako formovací plyn by se měli použít Argon-heliové smesi . Myslím že když to svaří AR4,6 tak na boiler to musí stačit . Teploty cca 18 - 60 °C při použiti vhodného přidávného materiálu by nemeli dělat problém .
Editoval cipisek32 (10-02-2008 08:36:56)
cipísku32, Petr má s formovacím plynem pravdu. Při svařování bez ochrany kořene je jeho povrch "chlupatý", což jsou oxidy svarového kovu. Při svařování s ochranou kořene je jeho povrch čistý a hladký.
Editoval jirkati (10-02-2008 20:51:14)
Vím co je kořen sváru .Jde mi o to , že nenapsal sílu materiálu tudiž nevím jestli je nutne dělat více vrsvý svár , jestli by to nešlo zavařit z obou stran a jestli to bude vařit Tigem nebo čím . Jinak měl sem dělaný boiler z pozinku vydržel asi 22 let . Zavařen normální elektrodou a nikdy netekl ve sváru , ale prorezl normálně v plechu . Tak nevím jesli v tomhle případě brát oxidaci sváru tak vážně .
Ahoj v pravda tloušťku jsem nenapsal síla materiálu je 2 mm, ale o tom že to chci svařovat Tigem je tam zmínka.. Jinak určitě počítám s ochranou kořenu a jako formátovací plyn čistý argon? Jedno dno půjde přivařit jak zevnitř tak z venku druhé pouze z venku.. Jinak boiler bude kombinovanej tedy kotel a elektrické těleso.
Děkuju všem zúčastněným za cené rady!
Myslím, že je zbytečné ten svár podkládat. Při této síle materiálu by měl jít kořen bez problémů. Navíc tam vneseš více tepla a zvětší se pnutí nebo deformace. Problémy asi budou i s pláštěm, ten se asi bude deformovat hodně.
Zelenej doporučil bych ti svařit to elektrodou na jednu ranu 308 elektrodou a nemusíš řešit nějakou ochranu kořenu . mam s tým dobrý zkušenosti
Editoval Navr (11-02-2008 20:41:33)
Při síle 2 mm stačí jen zavařít i TIGem Argon 4,6 stači .Jinak doporučuji jedno dno zavařit a na druhou stranu udelat lemy jako příruby aby to šlo rozdělat . Za 5 let rozdělej a budeš kouka jakej je tam bordel (vlastní zkušenost , pak sem po 2 letech čistil)
cipisek32 napsal(a):
Ahoj to máš pravdu ač máme připojení do normální vodovodní sítě, tak jsem se zhruba před dvouma rokama když jsem opravoval prorezlé trubky, dal na přívod filtr nic extra jen průhledná plasová baňka se sítkem.. čistím každej rok... co se dokáže usadit a zachitit za humus..
Jinak jsem taky přemýšlel o té přírubě ( servisní otvor ) .. ale rozhodně ne na dnu který má v průměru 60 cm..
Nevím jaks to pochopil , ale mám na mysli valec na jeden konec navařit dno a na druhy přírubu a druhé dno také příruba mezi těsnění abyto šlo smontovat . Já sem takový měl a na rozdělání pohoda a šel krásně čistit .
Dobrý den, potřebuji informace ke svařování nerez plechů. Mám zorganizovat jednu akci a nejsem svářeč.
Jedná se o nádrž na vodu o objemu 2m3 pro chlazení zařízení (bude na ni napojeno i čerpadlo, tj.samostatný chladící okruh) z nerez plechů.
Čím tedy svařit, aby sváry vydržely, zda existuje nějaký nerez svař.drát. Co všechno ke svaření plechů (4 x 1000x2000mm) potřebuji. Jaký plyn, jakou elektrodu apod., jaká je nejvhodnější metoda, jaký je postup apod.
Možná exustuje nějaký průvodce jak postupovat (příp.link)?
Pokud by nebyl svař.drát z nerezi, jak a čím mohu sváry ošetřit, aby nedošlo ke korozi.
Děkuji moc
Moc informací jste nám nedal. Budu předpokládat, že máte ocel třídy 17 240 ( dnes 1.4301 ). Pro svaření použijte přídavný materiál označený 308 LSi ( to označení je platné pro všechny metody svařování ). Pokud se bude jednat o jednu nádrž a produktivita je vedlejší, použil bych metodu TIG, jako ochranný plyn Argon 4.6. Ty plechy bych poskládal tak, aby to z vnější strany vytvořilo V svar na hraně. Před svařením vše řádně sestehovat ( stehy minimálně 30 mm dlouhé). Další důležitá věc je vyvarovat se styku nerezových plechů s běžnou ocelí ( nerezové nářadí). Jinak hrozí, že v místě styku dojde časem ke korozi. Svařováním touto metodou se vyhnete rozstřiku přídavného materiálu a jeho následnému pracnému čištění. Po svaření bude okolí sváru zabarvené vlivem tepla. Pokud vám toto bude vadit, existují mořící a pasivační přípravky, které je možno sehnat v lepších prodejnách svářecí techniky.
Posílám vám ještě link na stránky euro-inox:
http://www.euro-inox.org/
V horní liště těchto stránek je čeština. Po rozkliknutí, ale stejně některé věci zůstanou v angličtině. Klikněte na ikonu materiál a jeho použití. Pod tím se objeví články. Klikněte na článek Welding of stainless steels. Objeví se vám nabídka ke stažení v PDF, kde si opět můžete zvolit češtinu. Jinak je tam ještě velké množství zajímavého materiálu.
Já bych na to vzal elektrodu a vařil to koutovýma svárama.Elektrody se dají na netu koupit za pár korun (cca 200kč balík) a invertor má dnes kdekdo.Elektroda se sice víc lepí,ale je to výrazně rychlejší a levnější než TIG.A těch pár kuliček navíc obrousíš .Samozřejmě musíš vědět jaký máš materiál a koupit k tomu patřičnou elektrodu.
Nerezové elektrody z netu za 200,- Kč balík? Dobrá elektroda na běžnou 17 240 stojí průměr 2,5 asi 400,- Kč/kg, obyčejná, ale ještě použitelná možná 300-350,- Kč.
Pokud použije tu za 400,- např. Böhler FOX EAS 2-A, nebude mu lepit, navlhat obal, svaří na invertoru jakož i na trafu nádherný hladký svar bez rozstřiku, po vychladnutí se struska sama zvedne.
oldaster napsal(a):
Ahoj potřebuji udělat nádobu na vodu 4,5 - 5 m3 (4,5x1x1 m) nádrž bude rozdělena na tři vnitřní segmenty pomocí přepážek. Používat se bude jako filtr pro zahradní tůň. Teploty -20 - +20 instalace pod zem. Přemýšlím jaký zvolit materiál. Zda nerez plech a tydy nevím tloušťku plechu (poradíte?) Anebo PVC či PP tloušťka 6mm? Ale co jsem tak koukal tak se mi zdá, že Plastové desky jsou na m2 dražší než nerez?! Poradíte jaký matroš tedy zvolit? s ohledem na náklady?
Děkuji
Vyřešeno - plastové kýble na vodu 510l to vyřešili.
