#1 27-12-2010 20:40:13
kratas
Registrovaný: 27-12-2010
ako na hranate otvory do jaklu
Zdravim  Vas.
Nahodou som obiavil toto uzasne forum  plne  dobrych rad a o jednu by som chcel poprosit aj ja.
Chcel by som sa spytat co existuje nejaky figel alebo technologia  ako urobit KRASNY hranaty otvor do jaklu hrubka steny 2mm konkretne mi ide o otvory na  jazicek  a zamok  na zadlabovacom zamku  ako su na klasickej zarubni.
Samozrejme  odvrtanie  a potom nekonecne  fidlikanie  pilnikom ktory sa  pohybuje max 15mm hore dolu  poznam velmi dobre. Potrebujem  vyrobit  40ks zarubni na mieru  a musia vyzerat deluxe .
Premyslam   nad kupov FEIN  supercut a aj BOSCH ma Multi-Cutter cosi podobne len tam neuvadzaju  do akej hrubky sa moze rezet zelezo a taktzies  som uvazoval  nad priamou bruskov ci by to neslo snou nejak vyrezat ale  tam som zatial nenasiel take  male kotuciky  na rezanie  fi 30 40 mm. Mate stym niekto skusenosti?  Zaujimala by ma vydrz reznych nastrojov FEIN  a BOSCH .
Samozrejme som  pristupny  dalsim radam  a napadom.
dakujem  pekne  Tono
Editoval kratas (27-12-2010 20:49:06)
#2 27-12-2010 21:17:56
Re: ako na hranate otvory do jaklu
pokial to ma byt presne a aj vypadat tak na rucne opracovanie a hlavne ked s tym nemate skusenosti rychlo zabudnite,take veci sa riesia priamo vo vyrobe urobit to doma bude problem,zalezi ci mate znameho co pracuje za strojom ktorym by to slo urobit,vyfrezovat,vyseknut hydraulickym lisom alebo vypalit laserom,keby to je par kusov ktore pouzijete niekde na chate da sa to vyvrtat a nasledne yvbrusit ale ako to bude vypadat si asi viete predstavti druha vec je pracnost takeho obrabania...pri 40 kusov by trebalo aj nahradne ruky big_smile
#3 27-12-2010 21:37:01
perlas
Místo: Jasov
Registrovaný: 29-03-2007
Ja osobne to riesim flexkou aspon ten väcsi otvor na jazycek. Pouzivam maly opotrebovany kotuc. Da sa to rezat aj priamociarou pilkou len treba skratit pilovy list (surovo odrezat na 2-3  cm) aby to nebilo do druhej strany jakloviny a opatrne to podla ciary vyrezat (najlepsie je spravit si sablonu ) , ale Pavol ma pravdu 40 kusov je drina aj ked ku koncu uz to uz pojde celkom obstojne.
#4 27-12-2010 21:59:12
Než budete uvažovat o laseru tak si napřed kontaktujte firmy okolo s poptávkou a hlavně rozpočtem. Někde se totiž pohybují ceny za řezy na jacklu až 1 Kč za 1 mm.
Mám rotačněoscilační (kmitací) brusku a zkoušel jsem Al jackel 50 x 50, kam jsem dělal otvor 20 x 20 mm. Totéž jsem zkusil i na hranatých otvorech v plovoucí podlaze. Jde to docela dobře, je to jen otázka kvalitního nástroje, hlavně se nesmí moc tlačit.
Existují pilové kotoučky pro vysokoobrátkové brusky od průměru 10 mm až po cca 45 mm. Používají je i některé autoservisy pro vyřezávání na plechařině.
#5 28-12-2010 14:35:08
rourek
Registrovaný: 01-03-2010
Ahoj, ja to řešim tak, že v místě dudoucí díry pro jazýček nebo západku vyvrtam 2 díry cca 1,5x větši než šíře jazýčku a flexou proříznu zbylé 2 okraje budoucí díry, ale jenom tak, aby zaříznutý kotouč dosahoval jakoby tečně k okrajům vyvrtaných děr. zbylý materiál doseknu sekáčem a začistim pilníkem. Jesli teda nevyžadujete hranaté díry, je to elegantní a ověřené řešení.
#6 28-12-2010 16:22:06
Já takovou vysokoobrátkovou brusku mám. S kvalitním řezacím kotoučkem prořízne 2 mm ocelový plech bez problémů. Ani několik milimetrů silný návarek z mma rutilky není problém. 120 wattů výkon, otáčky podle nadstavení regulace do 30 tisíc. Je jen třeba vzít nějakou kvalitnější a dražší, ne hračku za pár stovek, na vyřezání 30 děr do jaklů 2 mm silných by se mohlo spotřebovat i několik takových hraček, jedna dražší to vydrží v pohodě. Je asi třeba dodržovat zásady práce s vysokootáčkovým nářadím, konkrétně to, že se bruskou musí pracovat trochu jemněji než s běžným nářadím, vysoké otáčky nesmí pod zatížením příliš poklesnout, protože ty vysoké otáčky zároveň dělají průtok vzduchu bruskou a tím chlazení motoru.
Kvalitní řezný kotouček je za nějakou stovečku a vydrží na několik otvorů 20x20 mm, je ale třeba počítat, že na 30 děr se jich spotřebuje několik, takže cena za otvor vyjde na nějakou desítku Kč, možná až ke stovečce.
Bruskou se vyříznou rovné řezy, rohy se potom doříznou nějakým tenčím listem kmitací pilky, co se do řezu po brusce vejde a otřepy se zahladí pilníkem nebo třeba i tou bruskou a hranatý otvor v příslušné kvalitě je za 5 - 10 minut.
Editoval Radim (28-12-2010 16:28:33)
#7 28-12-2010 17:25:07
otvor by sa dal vyrobit aj vrtanim s presahom,vypadal by urcite otrasne ale nasledne by sa z vonkajsej strany mohol dat plech 2mm ktory by bol uz dopredu vyrobeny (nap. vypaleny laserom) z vnutorne strany dat par bodov a hotovo,vypadalo by to pekne a nasledne by sa to zakaznikovy mohlo namontovat s tym ze je to "specialna vyztuz"
#8 28-12-2010 18:40:03
DwPetr
Registrovaný: 16-10-2010
A proč to jednoduče nenechat před zavařením vyfrézovat?? Přinejhorším vyfrézovat pulmetrovej kousek a do rámu jej vložit, zavařit a zabrousit..
Editoval DwPetr (28-12-2010 18:41:22)
#9 11-01-2011 20:18:25
kratas
Dakujem pekne za rady a nazory.
Kupil som  BOSCH GGS 27 LC Professional a ktomu  rezne kotuciky  PROXXON  a slo to prekvapivo lahko sice kotucit vydrzal len jeden otvor ...  obiednal som aj kotuciky WURT tak som zvedavy  co vydrzia  tie  .
Skusal som aj pneumaticku priamu brusku  ale ta potrebuje  strasne vela vzduchu cez 250l za min  a kompresor co mam da len 180l  takze to stracalo vykon.
#10 12-01-2011 11:09:33
Kouknul jsem se, moje vrtačka je Dremel, řezné kotoučky taky, kotoučky koupené cca 6 kusů za 325 Kč v Bauhausu, je to nějak 8 ? let.
#11 12-01-2011 12:21:53
kratas napsal(a):
proxxon aj wurt je kvalita ale pokial nebudes spokojny skus dremel maju ich napriklad v ziline www.tatramodel.sk
#12 15-10-2011 12:20:49
fester
Registrovaný: 14-07-2011
Tu je zaujimave video o "vrtačke" na hranate otvory http://www.youtube.com/watch?v=G96GIuWJwaw  . Na fake to velmi nevizera, a tu je princíp ako to funguje   http://www.youtube.com/watch?v=L5AzbDJ7 … re=related       http://www.youtube.com/watch?v=JeIi04Jo … re=related
#13 15-10-2011 14:42:59
JARDA V
Místo: Velké Meziříčí
Registrovaný: 20-03-2011
fester napsal(a):
Taky mě to nedávno došlo na email, ale ten princip nám ukazoval profesor Koukal na průmce už před třiceti lety, ale ne takhle animovanej na počítači, samozřejmě.  smile smile smile
Editoval JARDA V (15-10-2011 14:47:14)
#14 16-10-2011 19:28:26
Taky to dělám Dremelkou a mikrořezákem.Udělám si rysky budoucího otvoru,vrch a spodek odvrtám vhodným průměrem vrtáku na střed tak aby se  díra vlezla mezi ty rysky a horní díru spojím s dolní  tak aby byly rysky viditelné a já měl prostor na začištění pilníkem.Pokud mám karbidovou frézu vhodného průměru vemu to mezi horní a dolní dírou rovnou.Rozhození a útěk do boku mi hlídá vodítko chycené nad kleštinou  k rukojeti ohebné hřídele,ale je z toho spousta dost nepříjemných třísek ochotně se zabodávajících kamkoliv,takže ideální je dělat se štítem.
#15 18-10-2011 19:42:58
fester
Pro Jarda : Skutocne tento princip je uz dlho známy http://spisy.upv.cz/Patents/FirstPages/ … 054633.pdf     aj ked predstavit si to podla toho popisu je dost tazke (teda aspon pre mna)
