#26 03-02-2008 15:56:08
Lukas H.
Registrovaný: 05-01-2008
Re: TIG 30
ramon napsal(a):
1. TIG 30 není svářečka, ale pouze přídavné zařízení TIG ke svařovacímu zdroji.
2. TIG 20 umožňuje regulovat náběh proudu skokově (přepínačem strmě/plynule), dále potenciometrem nastavení proudu, doběh proudu a dofuk plynu. Zapalování obloku se provádí škrtnutím o svařenec a zapálením sníženým proudem. Dále na něm jsou průchozí vývody na vodou chlazený hořák. Pulzaci nemá, ale lze připojit přídavné zařízení DP20, které toto zvládá.
3. TIG 30 umožňuje regulovat potenciometrem náběh proudu, vařovací proud, doběh proudu a dofuk plynu. Po přepnutí přepínaček do pulzního režimu lze regulovat proud v pulzu, proud v mezeře, délku pulzu a délku mezery. Dalším přepínačem lze přepnout bodování a potom regulovat délku bodu. Zapalování oblouku je vysokofrekvenčně. Dále na něm jsou průchozí vývody na vodou chlazený hořák. Co se týče max. proudu tak v dokumentaci je napsáno 240A DZ=60%
4. Schéma TIG30 i TIG20 ti můžu poslat, ale u TIG30 jsou 2 varianty elektroniky. Já mám pouze tu starší.
Muzes mi prosim take zaslat to schema? hfturbo@seznam.cz diky
#27 07-02-2008 20:04:49
ramon
Registrovaný: 29-09-2006
Re: TIG 30
posláno na email TIG30+ TIG20
#28 08-02-2008 18:51:54
Lukas H.
Re: TIG 30
ramon napsal(a):
Jeste jednou diky..
#29 09-02-2008 15:25:57
hara
Registrovaný: 23-08-2007
Re: TIG 30
Zdravím Ramon
Prosím aj ja poslať tú schému na ten TIG20 a hlavne TIG30
Vopred ďakujem  Hara                gajci@stonline.sk
#30 09-02-2008 16:28:16
lukas
Registrovaný: 19-04-2007
Re: TIG 30
hara napsal(a):
Zdravím Ramon
poslal jsem ti to na email
#31 13-02-2008 21:05:23
Veteranista
Místo: Těšnovice (okr. Kroměříž)
Registrovaný: 13-02-2008
Re: TIG 30
Ahoj.
Dnes se mi do rukou dostal TIG 30, ale nejsem si jistý jak ho správně nastavit a zapojit ke svářečce, mohl by mi někdo poradit?A ještě mám jen problém, jak vedou ty dva dráty z hadice, tak je tam urvaná zástrčka, takže nením kam a jak je zapojit?
Moc děkuji.
Veteranista
marek.reznicek(zavináč)ceskyveteran.cz
#32 14-02-2008 09:15:28
JirkaH
Registrovaný: 05-11-2007
Re: TIG 30
Já také prosím o schéma obou TIGů. Předem děkuji JirkaH
jiri.holec@o2.com
#33 14-02-2008 12:29:36
lukas
Re: TIG 30
JirkaH napsal(a):
jiri.holec@o2.com
poslal jsem vám to na email
#34 14-02-2008 15:52:58
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Re: TIG 30
Lukas nebo Ramon, pošlete ta schémata TIGů 20 a 30 na admin-zavináč-svarbazar.cz a dáme je do sekce Ke stažení k volnému stažení. Díky.
#35 14-02-2008 16:00:30
lukas
Re: TIG 30
admin napsal(a):
maš to tam
#36 14-02-2008 16:02:42
ramon
Re: TIG 30
večer pošlu komplet dokumentaci od obou TIGů
#37 14-02-2008 16:22:22
admin
Administrator
Re: TIG 30
Super! Našel jsem originální "dobové" prospekty k oběma TIGům. Naskenuju je a přidám to k dokumentaci.
#38 19-02-2008 05:51:19
ramon
Re: TIG 30
to Admin:
Dorazili ty schémata svářeček a tigů ? Posílal jsem emailem to ve čvrtek večer. Byl to zip soubor asi 14Mb.
bylo v tom KS200, KS250, KS250R, UTA200, WTU200, WTU315, TIG20, TIG30 a DP20.
#39 19-02-2008 15:05:02
admin
Administrator
Re: TIG 30
Právě jsem to stáhnul. Je to OK. Psal jsem i mail. Díky.
#40 03-03-2008 17:43:19
lt-pek
Registrovaný: 17-02-2008
Re: TIG 30
Da sa prerobit DC TIG na AC TIG. Na fore som sa docital ze ak je regulovana AC cast tak ano.
Co sa viac pouziva regulacia v AC casti ci DC casti. Ci sa ma vyznam vrtat v masine. Asi vsetci vyrobcovia budu pouzivat tu lacnejsiu regulaciu? Nemam v tom jasno ja sa tomu moc nerozumiem ak nejaky technik vie nech napise.Dik
#41 08-05-2008 13:03:27
filip
Místo: Roztoky u Prahy
Registrovaný: 06-05-2007
Re: TIG 30
Dobrý den pánové,zkoším si nechat postavit Tig 30 podle schemat jež jsou uvedeny v sekci ke stažení.Vše by bylo v pořádku až na jednu maličkost.Ve schematu je uveden impulsní transformátor{TC 2}ale nejsou tam uvedeny žádné hodnoty nebo označení.Chci vás poprosit o nějaké bližší info. o tomto trafu.Předem děkuji.
#42 08-05-2008 21:31:44
ramon
Re: TIG 30
bližší info k němu nemám maximálně ho můžu vyfotit a spočítat závity a napsat průřez jádra. Ale jaký je feritový materiál na jádře to nevím. Stavěl si ho můj kolega a ten si impulzní trafo objednával originál a elektroniku si stavěl sám. Vše se nechá objednat u firmy Triosvar BRUMOV. tel.: 636 330 726. Kupuju od nich veškeré náhradní díly na svářečky vyrobené MEZ Brumov
#43 11-05-2008 12:51:19
filip
Re: TIG 30
Děkuji Ramon,chtěl bych se zeptat,kolik zhruba stálo to trafo a jak to kolegovi svařuje.Jestli je levnější a lepší postavit si tig30 sám a nebo ho koupit hotový.
#44 16-05-2008 18:48:29
libor
Registrovaný: 07-10-2007
Re: TIG 30
Myslím si že stavět TIG30 nemá smysl já ho koupil starší ale zcela funkční za 1000,- už jen s tím ionizačním trafem to nebude snadné je vinuté pěknou pásovinou a na ferit. jádře. Ikdyž mám vyzkoušen i ionizátor s pár závity svař. lana a pár závity na primáru jen tak ve vzduchu a šlapalo to.
#45 22-05-2008 20:33:54
hara
Re: TIG 30
Zdarvím Libore
Jak si prosim ťa robil ten ionizátor s " s pár závity svař. lana a pár závity na primáru jen tak ve vzduchu ".
Skusal som to aj ja, ale nedarilo sa mi. Napiš mi prosím podrobnosti.
Dík Hara
#46 26-05-2008 14:43:07
libor
Re: TIG 30
Zkoušel jsem to podle návodu který tady vyšel "postavte si TIG AC/DC" zkusím to vyfotit a pošlu.
Editoval libor (26-05-2008 14:43:30)
#47 18-09-2013 20:42:49
jirkabd
Registrovaný: 18-09-2013
Re: TIG 30
zdravim prosimvas nemate nekdo náke schema zapojení TIG30 a nějaký  navod k obsluze pokud ano tak mi ho prosim zašlete na Email: jirkabd@seznam.cz diky moc
#48 19-09-2013 12:28:48
ramon
#49 10-01-2014 18:21:21
zdenek
Registrovaný: 24-06-2009
Re: TIG 30
zdarec,kdyby jste někdo sháněl TIG 30 tak mám k prodeji je nový uloženka odzkoušený,je k tomu i nový kapalinou chlazený hořák ZHT315,sada kleština hubic,propojovací kabely,dálkový regulátor DR20,schema propojení a schema elektroniky.Rok výroby 1991.Cena 3500,-kč  tel.731 102 549
