Upozornění! Forum je dočasně pouze pro čtení. Nelze přidávat nové příspěvky! (předpoklad je do 12.5.)
#51 08-01-2011 22:48:59
Riso SK
Registrovaný: 06-11-2010
Re: Řezání uhlíkovou elektrodou a invertorem
Ale profi plazmy používajú takú technológiu aku som opýsal , však ?
#52 09-01-2011 00:12:43
Riso : Tvoje predstavy o plazme su trochu skreslene smile .
Plazma je veľmi jednoduchy stroj a da sa vyrobiť aj doma.
Len ten horak je drahy.
Stači ti výkonný oddeľovak , usmerňovač , tlmivka a prip. dorobiť HF - ko (napr. z  VN trafa z  televizora).
V plazmovom horaku hori normalne obluk , ktory je vyfukovany stlačenym vzduchom smerom von.
http://www.youtube.com/watch?v=6W3tLDBdPQQ
A tu maš schemu :
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/174_plas.jpg
Miki2t ma pravdu , to čo vymyšľaš je vlastne princíp plazmy , akurat tam nieje uhlikova ,ale kovova elektroda ....
Editoval m.evil (09-01-2011 00:19:08)
#53 09-01-2011 03:53:58
jaro-kutil
Registrovaný: 13-09-2008
Pre Risa SK:
do Googla zadaj " drazkovacie klieste " a uvidis.To co chces vymysliet uz existuje.
- je to vzduchove drazkovanie uhlikovou elektrodou.
A aky mas k tomu "zdroj"?
-potrebujes k tomu specialne uhlikove elektrody na rezanie,zdroj s prislusnym prudom s prislusnymi drazkovacimi kliestami,kompresor so stlacenym vzduchom,a vela elektrickej energie.tongue
#54 09-01-2011 08:47:01
Miki2t
Místo: Brno , Levice
Registrovaný: 04-11-2009
Kdesi na fóre si spomínal že ti nestačí výkon PBO2, že chceš rezať aj materiály nad 50mm. Tak som zvedavý aký máš nato zdroj, keďže v jednom prospekte som našiel Tabuľku:  150 až 200 Ampér  hĺbka drážky 3 až 4 mm.
A k tvojej otázke lepšie plazmy sú vybavené pilotným oblúkom, to znamená že kladná elektróda je aj priamo v horáku, na ktorú sa privádza znížený prúd, a po dobu horenia pilotARC je znížený aj tlak plynu.
Tc226ac/dc
Wlsp 315
#55 09-01-2011 09:10:54
Růža
Místo: Nymburk
Registrovaný: 24-01-2009
uhlíky jsou nejlepší tzv kinouhlíky do obloukových promítaček ,loni se mi podařilo koupit cca 200ks za 1000Kč a vyrobil jsem si hořák na pájení mosazí a ohřev , ohřívaný materiál je silně sycen uhlíkem a tvrdne a křehne. řezat mi tím obstojně a rychle nejde .řez tenkého plechu tak na šrot , velmi nízká přesnost.Pokud má někdo zájem mohu pár kousků poskytnout
#56 09-01-2011 12:10:58
Riso SK
Ako páni , ja tomu celému nechápem , ak som asi pred 1 mesiacom spomenul plazmu , tak ma hneď niektori odrovnali . Vraj sa to doma spraviť nedá ... . A ešte k tej elektróde . Plazma používa wolfrámovú el . .
#57 09-01-2011 12:29:21
Poznaš jedno prislovie ? : Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to ! big_smile
Ako že maš prevažne  stroje ktore su invertorove a tie už je ťažko doma postaviť  ,ale stare  dobre  trafo je vždy najjednoduchši napájaci zdroj smile
Editoval m.evil (09-01-2011 12:36:04)
#58 09-01-2011 12:54:22
Riso SK
No vidíš smile , skade máš ? smile Ja mám normálne trafo smile také staré ale stále dobré smile , ale nakoniec asi ostanem pri autogene smile . Nechce sa my skladať nič nové smile .
#59 09-01-2011 15:09:01
Miki2t
Pre také domáce garážové práce je autogén,MMA a flexa uplne postacujúce vybavenie. Bud rád že máš aspon ten autogén, lebo ten už dnes nemá každý.
Tc226ac/dc
Wlsp 315
#60 09-01-2011 15:15:05
Riso SK
Tak smile , niekedy mám voľný čas , a chcel by som robiť také kováčské veci ako nože , bráničky a tak . Myslíš že autogén bude postačujúci na vypaľovanie dier trebárz na nožoch , na krútenie plného železa ? Na kalenie a tak ? smile
#61 11-01-2011 17:33:40
Riso SK
Edison smile Otázka pre teba smile chytí my obluk wolframová elektróda na MMA zdroji ? smile
#62 11-01-2011 18:19:32
Chyti , ale  na vzduchu zhori a ten dym  s toho je jedovatý .
#63 11-01-2011 19:31:37
Riso SK
Aha smile
#64 11-01-2011 20:52:16
Edison
Registrovaný: 02-02-2010
tak ako obluk chytne ale hhned sa pri vysokej teplote zluci wolfram s kyslikom a vytvori to rakovinotvorne latky takze radsej volframovku nechaj v tig horaku big_smile
#65 11-01-2011 20:54:06
Riso SK
Jasne smile . To som sa len tak opýtal smile . Minule som bol pozrieť na tie uhlíkové el. celkom sú lacné smile . Ale dá sa z tým zvárať ako z autogénom ? smile Asi nie smile
#66 11-01-2011 22:18:18
Edison
ako si mysleze ze ci sa nimi da zvarat ako autogenom?nemyslel si nahodou ako s obalenou elektrodou,? podla mna nie lebo niekto pisal ze tam budu tie okuje a som videl zvar dajakou uhlikovou elektrodou a auto pisal ze zvar je presiteny uhlikom....takze asi nie smile
#67 11-01-2011 22:30:04
Riso SK
No tak už sme doma smile . Jedine využitie je na ohrev a rezanie smile .
#68 12-01-2011 17:31:35
Edison
riso tu je nieco na ohrievanie s oblukom a uhlikovymi elektrodami smile http://www.youtube.com/watch?v=DYnsCXVsJsw
#69 12-01-2011 17:37:24
Riso SK
Ok dik . smile Len asi skôr jak tu písali že na letovanie mosadzou , asi na to by sa to dalo použiť nie ? smile
#70 01-02-2011 21:09:13
Riso SK
Musím ti povedať Edison , že tá uhlíková el je dosť silná aj bez vzduchu . Páli to ako divé . Niekedy nevládze ani moja zváračka smile . Ale niekedy by to chcelo priviesť aj vzduch . smile
#71 01-02-2011 21:12:53
Edison
mohol by si spravit nejake video??? by som to chcel vidiet big_smile: :ten vzduch bude potrebny asi pri hrubsich materialoch ne? smile
#72 01-02-2011 21:16:22
Riso SK
No pokúsim sa . V sobotu idem páliť do kamaráta jeden stôl . Tak uvím čím to pôjde lepšie či autogénom , alebo týmto . Myslím že týmto smile . Len teraz mám problém s koncoukou od kompresora . Alebo púšťať kyslík ? smile Som nerozhodný . smile
#73 01-02-2011 21:21:53
Edison
vyskušaj a uvidiš smile
#74 09-02-2011 20:14:20
Riso SK
No vyskúšal som , ale aj video mám ktoré som ti sľúbil ... . Len ho neviem nikde vložiť smile . Mám ešte na teba jednu otázočku keďže si sa my raz pochválil že si taký pyroman , nedokážeš urobiť termit ? smile Asi chcem od teba kravinu , ale ta čo už so mnou . smile
#75 05-03-2011 15:07:43
hanzel 30
Místo: trenčín
Registrovaný: 31-01-2011
niečo som na nete našiel a neviem isto či to je ono je to po anglicky-http://www.youtube.com/watch?v=SBo6oHbuFkA
zvarovacie trafo s usmernovačom made in gear
KUTREIBER kitin 170 tig la
