#26 11-01-2011 11:22:33
pawka
Registrovaný: 22-07-2010
Re: koupe svarecky
vcera me nabidli alf 180 co2 za 12000 je to akci cenna bez niceho.maj tam kuklu linde za 1500.pak sehnat kabel,budik a bombu.drat me da zdarma!a kde potom bombu naplnit.rikal ze to chce aspon 180. taky se mi mota hlava. neni nekde nejaka 180 se vsim mimo bomby do 13tis treba?ktery eschop je nejlevnejsi?
plamen je plamen
omi204,js90n,uda160,perunT
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#27 11-01-2011 11:45:49
morseee1
Místo: tomášov
Registrovaný: 05-05-2010
Re: koupe svarecky
tak po tejto alfe som poskuloval aj ja .. .-) da sa zohat aj v "akcnom baliku" s redukcnym ventilom + horak + kukla .. kukni na eshopoch .. ja som len tak kukol do googlu a vyplul mi
http://www.svarovaci-technika-znojmo.cz … g-594.html
na cenu pozeraj iba orientacne. Moj nazor je ze cez eshop by som moc zvaracku nekupoval. Je to vec, ktora by sa mala v prvom rade vyskusat a az potom kupovat. Mozno pri rozhovore s predajcom zistis, ze ti 180 je zbytocne silna (bavili sme sa o plechoch)  (skus ci nepreda bez DPH .-)) .. v kazdom pripade je tych 12000 prijemna cena .. Prislusenstvo si mozes potom kupit podla vlastneho uvazenia...
--- ALFA IN Alf 180 HD ---
  ---      AS-3000F      ---
   ---  BINZEL MB 15  ---
    ---        ruky        ---
#28 11-01-2011 15:22:32
pawka
Re: koupe svarecky
ten kitin se me libi a mozna si ho nekdy koupim k tomu:-),ale uz zkoumam co2 a asi to pokoupim polopate. jetse sem nenasel kloudny set
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#29 11-01-2011 15:33:11
pawka
Re: koupe svarecky
3) MIGO – 165 „Krhounek“ 16.500,- kč + DPH (celkem 19 800,- kč)
- svářečka (s hadičkou na plyn a adaptérem na cívku) + hořák MIG 15/3 metrový +
redukční ventil MICRO 2 manometry (volitelně Ar nebo CO2) + samostmívací kukla
ADF 9-13 + plná láhev CO2 6 kg + drát 0,8 mm / 5 kg + separační sprej
Příplatek za hořák MIG 15 délky 4 metry: 200,- kč + DPH 20%
Příplatek za redukční ventil CO2 s předehřevem: 1900,- kč + DPH 20%
Záruka 2 roky! Provádíme záruční i pozáruční servis.
Více na www.jk-weld.cz/migo
toto me laka nejvice
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#30 11-01-2011 18:55:12
Re: koupe svarecky
MIGO 165 je převlečeny omni 165... pokud se vam set libí tak kupte cena je super..
#31 12-01-2011 10:40:52
pawka
Re: koupe svarecky
bodovani je asi na karoserii dobry co? nebo staci mackat ruco-fuco?nechci byt narocny ale levny. ted je novy kit je maly ale silu ma si myslim.umi auto posuv dratu.
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#32 12-01-2011 11:53:30
pkougl
Místo: Kralupy
Registrovaný: 26-12-2009
Re: koupe svarecky
funkci bodovani jsem nikdy reálne v praxi nepoužil, něž sem nastavil délku bodu a pauzu tak sem to raději domačkal růčo a bylo to rychleji  ale neživym se tim, je to spíš na seriovou práci než na doma.
#33 12-01-2011 12:27:54
Místo: Prievidza
Re: koupe svarecky
pkougl napsal(a):
presne ako pise pkoug...to nastavenie dlzky bodovania je len taka hracka,tiez som to osobne nikdy nepouzil,kamarat co ma autodielnu ani nevedel na co tam ten čudlik na jeho zvaracke je,ked som mu to ukazal tak sa len smial
#34 12-01-2011 15:48:01
pawka
Re: koupe svarecky
tak to koupim ten nejlevnejsi kit co maj. je to novinka a ma autoposuv dratu.to je lepsi nez body. budu taky svaret malo a aspon z toho nepoleti drat kdyz to nebude zapaleny.
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#35 12-01-2011 15:51:28
pawka
Re: koupe svarecky
koukne jim na letak ja sem ted v mobilu
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#36 12-01-2011 19:49:08
pawka
Re: koupe svarecky
http://www.alfin-trading.cz/telwin/akcn … et-mig-mag
tig in mig mag za hubicku?jak tyhle stroje choděj? zkousel je nekdo?
Editoval pawka (12-01-2011 20:19:02)
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#37 12-01-2011 20:25:17
Re: koupe svarecky
mig mag by ušlo ale ten inventor ani zadarmo ten da max 80A a to je na nic.. radši gamu 160... http://www.rulik.cz/index.php?akce=sort … zbozi=2239 to je už lepší stroj..
Editoval alll (12-01-2011 20:25:47)
#38 15-01-2011 23:05:59
pawka
Re: koupe svarecky
jaky drat na plechy?kdo dela kvalitu a s cim se lip vari?jeste bych chtel vedet rozdil mezi omi 205 a 204
Editoval pawka (15-01-2011 23:32:06)
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#39 16-01-2011 11:02:58
Re: koupe svarecky
Drat na plechy je nejlepší  0,6 stejne se plechy povetšinu spojují bodovaním nebo kratkymi housenkami aby se nekroutil..  rozdíl mezi omni 205 a 204  muže mit civky z dratem D200_  5KG dratu a omni 205 muže oboje jak D200 TAK D300 15 AŽ 18 KG standartní velke civky jinak jsou to 3F stroje a maly rozdíl jen v tech civkach. jinak nic.. omni 204 je oneco levneší..
Výbava:
OMI 204 umožňuje elektronicky nastavit délku bodu, pomalých pulzů či přepnout stroj do režimu čtyřtakt. Všechny tyto funce jsou řízeny mikroprocesorem. Eurokoncovkou je možné připojení hořáků 3,4,5 m.
Zatěžovatel:
25% - 200A - 24V
60% - 130A - 20,5V
100% - 100A - 19V
Český výrobek.
Parametry
napájecí napětí:     3x400V
proudový rozsah:     30-200A
hmotnost:     41 kg
rozměry:     380x620x660
Výbava:
OMI 205 umožňuje elektronicky nastavit délku bodu, pomalých pulzů či přepnout stroj do režimu čtyřtakt. Všechny tyto funce jsou řízeny mikroprocesorem. Eurokoncovkou je možné připojení hořáků 3,4,5 m.
Zatěžovatel:
25% - 200A - 24V
60% - 130A - 20,5V
100% - 100A - 19V
Český výrobek.
Parametry
hmotnost:     58,5 kg
rozměry:     490x660x740
Editoval alll (16-01-2011 11:06:12)
#40 16-01-2011 11:40:10
pawka
Re: koupe svarecky
asi vemu 204,libi se mi ze je uzky a ceivka 15kg tam pujde poupravach. zatim 5kg dratu staci,myslim ze me vydrzi dva roky,neli vice
je velky rozdil mezi helmou ask300 a teto http://prodej.otsvamberk.cz/inshop/pris … y/ostatni/[id-0700000298]-origo-tech-9-13-zluta.html  nevidim rychlost stmivani
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#41 16-01-2011 14:14:24
Re: koupe svarecky
tady jsem nejake parametry našel:http://www.froweld.cz/svarovaci-technika/eshop/6-1-OCHRANNE-POMUCKY/79-3-Samostmivaci/5/1120-Origo-Tech-9-13
#42 16-01-2011 16:59:47
pawka
Re: koupe svarecky
pisou 99g to urcite a stmiva 0,5s kdyz zbytek 0,3
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#43 17-01-2011 10:39:31
pawka
Re: koupe svarecky
rozdil v horaku mb 15 a 25 je jen v prumeru a vaze? nebo se jeste k necemu prihliyi?
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#44 17-01-2011 11:46:45
morseee1
Místo: tomášov
Re: koupe svarecky
rozdiel horakov je v max pouzitelnych Amperoch
  ---      AS-3000F      ---
    ---        ruky        ---
#45 17-01-2011 19:19:57
pawka
Re: koupe svarecky
ted uz jenom najit omi204 + mb153m + kuklu + horak + bombu + dratu je dost
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#46 17-01-2011 19:53:08
Re: koupe svarecky
pawka napsal(a):
http://www.svartop.cz/svareci-technika/ … vaci-kukla   jako bombu použite klasickej hasčak.
#47 17-01-2011 20:18:02
pawka
Re: koupe svarecky
taky sem levnejsi nenasel, jak se odepisuje dph? :-D
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#48 17-01-2011 20:23:27
morseee1
Místo: tomášov
Re: koupe svarecky
prides .. a povies predavacovi "nechci slevu zadarmo" :-) ale nie ..to bol Simek a Grossmann :-)
predavacovi povies, ze nepotrebujes papier .. ak to on neda do svojho Uctovnictva, tak potom nemusi statu odviest DPH, a tym padom ju ty nemusis platit. Zalezi od moznosti predavaca a ci vobec je platca DPH.. Ak nie je tak smola. Jedine ze by si ty bol zivnostnik a zvaracku si kupis "na zivnost". Tak mozes na ako pracovnu pomocku poziadat o vratenie DPH od statu (tu ktoru by si zaplatil predavacovi) (opat plati ze musis byt platca DPH)
Myslim ze tento zakon sa velmi v SK-CZ nerozlisuje
  ---      AS-3000F      ---
    ---        ruky        ---
#49 17-01-2011 20:37:38
pawka
Re: koupe svarecky
tak nejak to je,tusil sem poobne,takze zkusim sehnat nekoho s firmou a jit treba na pul s dph
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#50 17-01-2011 20:41:17
morseee1
Místo: tomášov
Re: koupe svarecky
no .. to je celkom pekne riesenie .. ale skusil by som sa spytat najprv predajcu .. sem tam sa da...
  ---      AS-3000F      ---
    ---        ruky        ---
