#1 16-05-2009 20:33:30
mates118
Registrovaný: 18-08-2007
kde sehnat kyslíkovou láhev
zdravim,nyni jsem sjistil ze moje kyslikova bomba kterou pouzivam pro svarovani propan butanem odesel ventil a je uplne prazdna.neviet prosim kde sehnat novou lahev naplnenou?dekuji
#2 16-05-2009 20:53:30
MiraGSX
Registrovaný: 03-08-2008
Re: kde sehnat kyslíkovou láhev
Záleží jestli by se vám to vyplatilo. Zkusil bych zahledat někde na aukru nebo inzerátech, popřípadě teda zkusit sjednat smlouvu s linde, messer apod.
ISTP Kutil
#3 16-05-2009 20:57:24
mates118
no neco jsem nasel na sbazaru zajimalo by me neni problem to potom nechat naplnit kdyz nemam zadny certifikat?driv me to plnili kluci v praci...tak nevim jak to chodí....
#4 16-05-2009 22:58:55
Růža
Místo: Nymburk
Registrovaný: 24-01-2009
Instalatérské potřeby Poděbrady  pan Hájek má na prodej plný Kyslík ze soupravy kyslík propan butan  cca  10l  za 2000 Kč
#5 17-05-2009 00:06:27
mates118
no potreboval bych tak něco do litru...a nevíte jak je to potom s plnením?je to možny nebo je potreba mit nejaké osvedsení?
#6 17-05-2009 09:21:57
Marten264
Místo: Tábor
Registrovaný: 04-10-2008
A co vyměnit ventil ?
#7 21-05-2009 17:37:56
Tomáš S
Registrovaný: 28-05-2007
Před nějakou dobou jsem koupil malou 2l kyslíkovou lahev ve vojenském výprodeji v Hrobech u Chýnova za 200,- Kč a měli jich tam hromadu. Měla sice prošlou revizi, ale byla plná. Další naplnění je možné už jedině přepouštěním, pokud máte tu možnost.
#8 19-03-2010 15:27:48
jíra
Registrovaný: 18-03-2010
zdar..mel bych nejakou tu kyslikovou bombu jestli je zájem 12 a 20 litru...(upozornuju ze ne od linde,kdyby chtel zas nekdo posilat nejaké špijoony na udaní za petistovku!!!)
#9 20-03-2010 20:31:56
myky
Registrovaný: 22-02-2010
Já bych měl zájem o tu 12l, kolik za ní a kam bych si musel přijet, jsem z Českých Budějovic, jestli to není daleko.
#10 08-01-2011 19:42:04
jarekkoren
Registrovaný: 08-01-2011
lidi potřebuju poradit koupil jsem lahev kyslík prý je problém s náplní   láhev je starší,jde to přepustit z jine normálně argon přepouštím do malé láhve od hasičaku,dík
#11 08-01-2011 19:52:55
pkougl
Místo: Kralupy
Registrovaný: 26-12-2009
Kyslík jde normálně přepouštět jako argon, akorát pozor na mastnotu
#12 19-01-2011 08:31:40
Antonín Václavík
Registrovaný: 19-01-2011
Ahojte. Mám láhve od acetylenu a kyslíku. Potřebuji je vyměnit. Výměna u LINDE příjde cca. na 5 tis. Nechce se mi ale platit měsíční nájem 900,-Kč. Kde láhve měnit za rozumnou cenu ?
Díky Antonín Václavík
#13 19-01-2011 15:52:09
mr.welder
Registrovaný: 17-01-2011
Môžem Vám poradiť iba toľko , že acetylén je najlacnejší v Poľsku . A kyslík , no neviem ako je na tom v Poľsku , ale určite bude lacnejší . smile
#14 19-05-2011 17:07:12
Mikki72
Registrovaný: 19-05-2011
Neznáte prosím někoho kdo přepustí kyslík? Mám 25lt. láhev, díky. Brno a okolí.
#15 27-08-2012 19:25:13
fester
Registrovaný: 14-07-2011
Počas návštev "temných zákutí internetu" som objavil túto kyslíkovú fľašu : http://armatex.cz/kyslikova_lahev_10l.php Cena sa mi zdá byť až podozrivo nízka. Neviem či by sa dala realne naplniť alebo aspon požiť na prepúštanie.
Okrem toho je na tejto stránke vela použitelného tovaru za velmi nízke ceny.
#16 27-08-2012 21:03:10
Místo: Prievidza
je na nej aj novy ventil,ktovie ci ma platnu tlakovu skusku ale aj ta sa da urobit...za tu cenu by som to riskol
#17 16-12-2012 11:46:18
hubi
Registrovaný: 09-03-2011
Když vidím u armatexu tu čtyřhrannou patku tak je jasné že má nejen propadlou zkoušku ale i životnost 40let. Tedy další zkouška už oficiálně nejde udělat a domácí provozování je zcela na riziko uživatele.  Podobně jako u starých hasičáků které se předělávají na svařování.   Ale možná mají ve skladu i mladší kusy.
#18 16-12-2012 12:00:15
Zjišťoval jsem to, nyní mají jen rv1968
#19 08-09-2015 23:13:42
smoula
Registrovaný: 08-09-2015
Dá se sehnat 40-50l kyslíková láhev prázdná tak kolem 1000,- (aukro,bazos,sbazar atd.), pak je otázka jestli má tlakovou zkoušku a není po životnosti, no a pak to chce najít firmu co je plní, nebo vyměňují a neúčtují pronájem. U malých lahví 2-20l jsou firmy co je plní. Já znám situaci jen v Ostravě a okolí.
Editoval smoula (08-09-2015 23:15:09)
#20 09-09-2015 04:38:16
Kdyby někdo chtěl mám jak kyslíkovou tak acetylenovou.
