Dobrý den, chtěl jsem se zeptat zda někdo nemá konkrétní zkušenost se svařováním oceli G17CrMoV5-10 (Cr-Mo-V) s ohledem na výši Tpř, T interpass, T dohřevu, popřípadě žíhání na odstranění pnutí a na úskalí při svařování metodou 111 a 135 v PF, svr BW t cca 30 mm.
Děkuji
Lukáš
Zkuste se podívat na stránku http://www.bohlerwelding.ru/files/cat/thermalpower.pdf . Tady na straně 8 se podívejte na FOX DCMV. Jsou tam i podrobnosti o předehřevu a žíhání této vaší mikrolegované oceli.
Jinak v takovémto případě vždy platí, že je nejlepší a nejrychlejší se obrátit na Technickou podporu zvoleného dodavatele přídavných materiálů. Tato služba je snad všude zdarma, jde jen o pár telefonátů či emailů. Mám výborné zkušenosti např. s firmami ESAB a BOEHLER.
Jak píše Jirkati. Obrátit se na dodavatele, nebo výrobce. Jinak tady jsou podrobnosti kolem této oceli.:
http://www.nanocon.cz/data/metal2008/sb … rs/016.pdf
Podívejte se na str. 7 tohoto katalogu :
http://www.bohler-uddeholm.cz/czech/fil … trarny.pdf
Tam je stručně v ČJ o svařování.
A na str. 2-112 tohoto katalogu
http://www.bohler-uddeholm.cz/czech/fil … ler_NJ.pdf
v NJ je materiálový list vhodné elektrody FOX DCMV.
Lukášš napsal(a):
Jestli vám to nějak pomůže, díval jsem se do procedury svařování oceli F11 a její odlitkové verze WC6 které my používáme při výrobě armatur a tlakových ventilů pro energetiku. Jsou velmi podobné té G17CrMoV5-10.
Takže - svařovat elektrodou E8018-B2, lepší je použít 8018-B2 H..., prostě ty, s deklarovaným nízkým obsahem vodíku. Teplota předehřevu pro tloušťky 1 - 2,5" tj. 25 - 50mm, je 150°C. Interpass 260°C. Během svařování udržovat min. těch 150.
Postweld tj, žíhání na uvolnění stresu po sváření je doporučeno 650°C po dobu 2,5 hodin.
MIG/MAG metodu nepoužíváme.
Pro TIG by příd. materiál byl ER80S-B2
