#1 22-10-2007 00:10:02
Horak na PB
Ahoj.Potreboval by som radu skusenych smile.Je možne aby sa bez pridania kysliku dalo spájkovať na tvrdo z tým to horakom? http://www.probugas.sk/index.cfm?module … ductID=489
Roztopi to vôbec mosadz?Diky
#2 22-10-2007 10:32:07
Bohouš
Registrovaný: 15-06-2007
Re: Horak na PB
Hodně podobným hořákem na PB jsem zkoušel tavit mosazný drát 3,15mm a ani neukápnul. Bez kyslíku to má hrozně malou teplotu....
Plasma Berlan BPS40, autogen
#3 22-10-2007 17:31:58
aumirek
Registrovaný: 05-03-2007
Re: Horak na PB
no podobnej hořák jem měl a i když bylo psáno že to jde a přiloženej mosaznej drát tak skromě pomlčeli že to možné sice je ale max tak pivní zátka  něco většího třebas 2 plech ani náhodou
#4 29-02-2008 21:49:31
radluk
Registrovaný: 08-01-2008
Re: Horak na PB
Ja vim, ze je to stare tema, ale chtel bych zasadne odradit vsechny, co se nechaji napalit recmi, o tom, jakou maji takove horaky teplotu a vykon, bla bla. S tim nespajis nic ani stribrnyma pajkama. To je tak na kapilarni pajeni cinem. Pajet mosazi je problem obcas i u PB/kyslik, sam jsem se o tom presvedcil. U cisteho PB mosazna pajka ani neukapla, pri PB/kyslik to ma o dost nizsi vyhrevnost jak Acetylen/kyslik, takze obcas je to boj to vubec spajet.
#5 13-05-2008 19:29:16
Aleš_
Registrovaný: 13-05-2008
Re: Horak na PB
Vyborny PB/atm. horak je ten nejvykonnejsi z teto stranky http://www.meva.cz/urbanka/22.html Ale opravdu to neni na velke pajeni, oproti PB/O2 ma nizkou teplotu a tak musite vetsi veci dlouho prohrivat.
Editoval Aleš_ (13-05-2008 19:30:14)
