zdravim. mam problem redukcnim ventilem na co2. drat 1 mm prutok 12l. ventil mi omrza uz po 15 minutach je to zavada nebo co s tim je. diky za radu.
Musíš mať ohrev ventilu, dá kúpiť za velký penáz, ale da sa aj skonštruovať doma.
Flašu máš originál, alebo hasičskú?
Lebo z hasičkej treba odstrániť vnútornú trubku,  vtedy to viac mrzne.
arno napsal(a):
original
zuzka napsal(a):
arno napsal(a):
Lebo z hasičkej treba odstrániť vnútornú trubku, vtedy to viac mrzne.original
a jak poznam ten hasicsky? mam aji jak hasicak jen sede barvy
Skús spraviť fotku a poviem ti, sprav detail na redukčný ,skúsim ti navrhnúť lacný ohrev
arno napsal(a):
bajioko kelo?
bajioko kelo????
arno napsal(a):
bajioko kelo????
zkus : www.gce.cz
no je to docela palka. a nevite na kolik ten ohrivac hreje?
zuzka napsal(a):
arno napsal(a):
bajioko kelo?
no cena?
zuzka napsal(a):
zuzka napsal(a):
arno napsal(a):
bajioko kelo?
no cena?
cena :1199 KČ
výkon 80 W
kolik hřeje to nevim ale max. 200 stupnů celsia
lukas napsal(a):
zuzka napsal(a):
zuzka napsal(a):
bajioko kelo?no cena?
cena :1199 KČ
výkon 80 W
prozatim dik. pockam na arnyho co nabidne
Pokud nesvařujete automatem, ale jen rukou, stačí bohatě 8 l plynu/ min. Jenom je nutné dodržovat správnou délku výletu drátu. Měřeno od konce průvlaku (špičky) cca 12 mm. Ověřte si funkčnost redukčního ventilu na láhvi, nejraději "kontrolní trubičkou", protože namrzání ventilu svědčí o odběru více než 800 l za hod. Mám k dispozici zápis z roku 2001 z experimentu s redukčními ventily z Chotěboře a od firmy MESSER. Chovaly se úplně stejně, na trubce za upevňovací maticí se začala tvořit jinovatka při odběru 800 l/hod. Ale ani při dlouhodobém odběru 1000 l/hod. ventily "nezamrzly" a fungovaly bezchybně.
zdravim. a kdyby tam byl ten neupraveny hasicak, muze to byt tim? a jaka je to trubicka na to mereni? diky.
Měřící trubička je nazývána všelijak. Je to ruční průtokoměr pro svařovací plyn, který se přitlačí na hubici a plováček na skleněné trubičce ukáže skutečný průtok. Je to tedy orientační měřidlo, ale je mnohem přesnější, než budíkové průtokoměry, které se montují na některé typy redukčních ventilů. Pokud ale máte redukční lahvový ventil se skleněnou plovákovou trubicí přímo na něm, je ruční průtokoměr zbytečný, protože je to totéž. Ten doplňkový hadičkový průtokoměr prodávají prodejny pro svářeče, stojí cca 100 Kč a ušetří hodně ochranného plynu. ![]()
ja som si spravil jednoduchý ohrievač cez výkonový odpor, ktorý má hliníkovú kryt. Má plochu cez ktoré má byť odvádzané teplo. Tento odpor som pripevnil na matku ktorá spája redučák s flašou(holander).Samozrajme som tam dal teplovodivú pastu. Napájanie odpora som priamo pripojil na zváracie výstupy, čiže hreje to len pri zváraní, je to lepšie ale neni to ono. Tak teraz sa tam chystám dať trvalé napájanie odpora.
diky diky diky zase mam co delat
arno napsal(a):
no zkusim jeste ten prutokomer jinak se ozvu. diky za tip
