Stránky: 1 2
z pohľadu odborníkov: Ako sa bude správať technológia pri zváraní metódou TIG pokiaľ použijem ako ochrannú atmosféru CO2 a nie Argón ako je predpísané. Viem, že argón je inertný plyn a má určite iné vlastnosti ako CO2 (ktorý nie je až tak inertný, ale predstavuje ochranu zvaru). Zaujímalo by ma či má niekto konkrétne skúsenosti...Ďakujem.
OK. prečítal som si a rozumiem, CO2 je aktívny plyn. Sorry, možno ešte jedna "blbosť" - Ako inertný plyn sa v chemických aplikáciach použiva DUSíK N2 - možno vymšľam, ale...použiva sa i na chladenie...nenapadlo to ešte nikoho? Lebo ten argon - cenovo je to pecka.
...nie, pretože je inertný za určitých podmienok a teplôt - bohužiaľ na zváranie zrovna nie. Ty ba sa mohlo pomaly zvárať aj bez ochr. atmosféry, lebo vo vzduchu je dusíka cca 80%.
Lenže ten vžduch má v sebe 21% kyslíku (O2) a ten je na závadu pretože z neho oxiduje (horí) zvar. Možno keby nebol (O2) by to naozaj išlo. Tuším to trochu naštudujem, pretože plyn je inertný, alebo nie je - a je jedno pri akých teplotách a tlakoch. Pretože i žena nemôže byť len "trochu" tehotná.
Dusík je tzv. interný plyn, ktorý iba veľmi ťažko reaguje s inými chemickými zlúčeninami. Voči väčšine prvkov vystupuje (s výnimkou kyslíka, chlóru a fluóru) ako elektronegatívnejší prvok, preto môžeme dané zlúčeniny považovať za nitridy daných prvkov
Binárne zlúčeniny
Zlúčeniny s vodíkom sú amoniak NH3, hydrazín N2H4 a azidovodík HN3. Amoniak sa vo vodnom roztoku správa ako zásada, vytvára amónne katióny NH4+, podobne aj hydrazín (N2H5+, N2H6+2). Azidovodík je naopak slabá kyselina, vytvára ióny N3-.
Oxidy dusíka sú známe v oxidačných stupňoch +1 až +5. Najznámejším z nich je oxid dusný N2O, nazývaný tiež rajský plyn, ktorý sa v minulosti používal ako narkotikum pri chirurgických operáciách. Oxidy NO a NO2 (resp. dimér (N2O4) sú hlavné zložky tzv. suchého smogu.
Z halogenidov je najznámejší trijodid NI3 (jododusík), aj keď podľa elektronegativít je to vlastne nitrid jódu, výbušná látka citlivá na otrasy. Mal by sa však skôr formulovať ako NI3.NH3 , ide teda o amoniakiát.
Nitridy N-3, amidy NH2- a imidy NH-2 sú binárne zlúčeniny dusíka s menej elektronegatívnymi prvkami. Formálne sa odvádzajú z amoniaku odtrhnutím jedného, dvoch alebo aj troch atómov vodíka. Im podobné, aj keď vzácnejšie sú hydrazidy N2H3-, prípadne azidy N3-, odvodené od hydrazínu, resp. azidovodíka. Azidy ťažkých kovov (striebro) sú výbušné, používajú sa ako inicializačná náplň do priemyselných rozbušiek.
Ostatné anorganické zlúčeniny
Anorganické kyseliny zastupujú najmä pomerne slabá kyselina dusitá HNO2 so soľami dusitanmi a neporovnateľne silnejšia kyselina dusičná HNO3. Obidve kyseliny aj ich soli dusitany a dusičnany majú silné oxidačné účinky.
napisy napsal(a):
...Tuším to trochu naštudujem, pretože plyn je inertný, alebo nie je - a je jedno pri akých teplotách a tlakoch. Pretože i žena nemôže byť len "trochu" tehotná.
To srovnání inertnosti dusíku s těhotností žen mně opravdu rozesmálo
Ale tak to vážně nefunguje. Dusík v souvislosti s kovy a teplotou se jeví jako inertní pouze při nízkých teplotách. Nad 800°C už reaguje i se železem a jinými složkami ocelí.
Inertní plyn to rozhodně není.
Dusík je interný plyn ! Zadaj do kamarata googla a uvidíš ...
Jistě - dusík je inertní plyn a proto známe pouze několik stovek tisíc jeho sloučenin... Logická analogie s (ne)přítomností potápěčů na Slovensku, či údajnou přítomností gumiček v podavači MIG je myslím více než zřejmá...
Editoval Pruduch (20-02-2011 17:48:14)
Tak prečo je napísané , že dusík je interný plyn ? Ten dlhý text odomňa je stiahnutý z wikipedie .
Pruduch napsal(a):
Jistě - dusík je inertní plyn a proto známe pouze několik stovek tisíc jeho sloučenin... Logická analogie s (ne)přítomností potápěčů na Slovensku je myslím více než zřejmá...
Zase ? Ty stále musíš , nedokážeš si to odpustiť . ![]()
Riso SK napsal(a):
Račte si to tedy vyzkoušet! Vemte flašku dusíku a napojte ji na TIG a zkuste svařovat. Pak nám dejte fotku toho sváru, abychom tady viděli výsledek jak je ten dusík inertní a vůbec nepůsobí na svarový kov.
Přečti si odkaz, Jirkati a Frank to tam vysvětlují dostatečně.
A kopírování wikipedie si nech na http://www.zvarforum.sk  ![]()
To bude tým , že človek hneď nezožne všetku mudrosť sveta po prečitani par riadkov vo wiki .....
Frank ma pravdu , dusik sice inertny je to nepopieram ale len pri určitej teplote.
Preto ho neide použiť na TIG
Pri tejto teplote už prestava byť inertny , chapeš?.
Největší dezinformátor sám zaskočen dezinformací na wiki? Že by chyba v matrixu?
Nechápem to prečo do mňa každý hučí , že som zaregistrovaný na zvarforu . Je tam aj all aj hanzel .... prečo nehučíte do ních ?
ako zaujímavosť uvádzam na podporu mojej "blbosti" s dusíkom tento link: http://www.oxywise.com/application/rezanie_laserom
Pruduch napsal(a):
. nič iné k tomu neviem dodať ![]()
Editoval Riso SK (20-02-2011 21:33:41)
napisy napsal(a):
Ja si myslím to isté . Len ak necháš wolfrán na vzduchu vieš čo sa stane nie ? Lepšie povedané ak by si zváral bez ochranného plynu .
Našiel som ešte čosi  závaŽnejšie podporujúce nie môj "blbý" napad, ale celkom reálnu záležitosť:
Ochranné plyny používané pri zváraní
TIG sa delia podľa STN EN 439 do troch
základných skupín :
• inertné plyny ( argón, hélium, zmesi argón +
hélium) ozn. I,
• redukčné plyny ( argón + vodík, dusík + vodík )
ozn. N,
• nereagujúce plyny ( dusík ) ozn.E.
Zdroj: http://www.sjf.tuke.sk/transferinovacii … /79-83.pdf
Tak si přečti i zbytek:
Inertné plyny sa používajú pri zváraní TIG ako primárna plynová ochrana ( ochrana plynom vytekajúcim z dýzy zváracieho horáka TIG).
Redukčné a nereagujúce plyny zabezpečujú doplnkovú – sekundárnu ochranu okolitých miest vedľa zvaru, ktoré boli vyhriate na vyššiu teplotu a ktoré primárna plynová ochrana nemôže obsiahnuť. Ide napr. o ochranu  vyhriateho materiálu na strane koreňa, ochranu zvaru počas jeho chladnutia a pod.
Oplatí sa zato zničiť si zdravie ?
Riso SK napsal(a):
napisy napsal(a):
No jo, to je ale rozdíl!!! Na řezání laserem a plasmou se skutečně N2 používá. Použít čistý N2 na svařování TIG ovšem NELZE!!! Za vysokých teplot NENÍ inertní, reaguje s kovy a zpětně se z kovu při vysoké teplotě vypařuje. To způsobuje doslova vypařování tavné lázně a vznik obrovské porosity materiálu. Už jste si to vyzkoušeli? Myslet si můžete cokoliv. Fakta mohou být ale značně odlišná. Až to zkusíte, dejte sem foto toho sváru v "inertní atmosféře N2".
Z tým by som nehazardoval , dostať rakovinu len preto , že nekupim argón ?
Stránky: 1 2
