Chtěl bych se zeptat jak se galvanizuje pomoci el.proudu,Zkoušel jsem to v solném
roztoku pří 20voltech stejnosměrnýho měď na ocel ale ta měď mi zčernala nebo z oxidovala a na oceli nebily žádné známky měďi.
Poradí te mi jaký je postup galvanizace?
Editoval svarovani (21-03-2008 19:44:23)
A neměl jsi obráceně polaritu?
Zkoušel jsem obě polarity ale ta měď mi buť zčernala nebo z oxidovala,i menší napětí.
Hraje i nějakou roli i teplota roztoku či obsah soli?
Tak to nevím, kamarád mi říkal že to zkoušel a taky se solným roztokem a fungovalo to. Něco najdeš taky: http://www.aescustomknives.com/docs/tutorial3.htm
jak asi dlouho trvá ta galvanizace (bez přípravy)?
Myslím, že bez kyanidové lázně s pokojovou teplotou se neobejdete. Proud tak 3A/dm2 při napětí pod 5 V, jinak dochází k elektrolýze vody s intenzivním okysličováním povrchu galvanizovaného dílu. Úmyslně tu nepopisuji potřebné chemikálie, protože dvě z nich jsou prudké jedy a jejich následná likvidace je velmi nákladná.
Samozřejmě se dají jednotlivé typy pokovení, jejich technologické postupy včetně souvisejících likvidací odpadů nastudovat v patřičné literatuře.
Obecně je třeba na kvalitní galvanizaci kvalitní vícenásobné odmaštění a potom ještě obvykle nějaká aktivace povrchu, než se vůbec začne galvanizovat. U mědi u nekyanidovych lázní je ještě problém v tom, že se měď na oceli vylučuje přiliš dychtivě a tím na povrchu nedrží, proto tyto mědicí lázně jsou obvykle s obsahem kysliny a dalších příměsí, které vylučování měsi zpomalují. Pokud si tedy chceš dělat pokovený povrch na profesionální úrovni, je třeba hodně různých drahých chemikálií poměrně složitě namíchaných , více operací s dílem a více čistoty. Pokud o tom nic nevíš, strávíš spoustu času a utopíš v tom hodně peněz, než bude to pokovení kvalitní. Pokud se jedná o nějakou jednorázovou věc s požadavky vysoké kvality, je jednoznačně mnohem výhodnější to dát profíkům do nějaké galvanovny.
svarovani napsal(a):
Mrkni na tohle. prodavaji sady pro galvanovani http://new.e-conrad.cz/vyhledavani?text=galvanizace
navod http://www2.produktinfo.conrad.com/date … nizaci.pdf
dobrej pokus konráde myslím, že za ty tři roky už to má asi nachromovaný...
Neplač historie neřekla ještě poslední slovo.
GALVANIK
Hledáme zaměstnance na HPP v Německu na pozici -Obsluha galvanické linky,programování zařízení a dolešťování kovových předmětů. Kontaktní osoba Milan Káňa 775 709 660.
