díky za tipy. Zkusím to. Fotky jedině dalších pokusů:-). Techto pár svárů jsem rozlámal a sledoval jak hluboko jsem to zavařil. Nevěděl jsem jestli proud platí na sílu materiálu jako u DC a oceli, protože jsem nenašel tabulku Isvař pro  AL. Takže jsem to rozlámal a sledoval jak jsem to hluboko provařil.
Ještě by jsem se rád zeptal. Elektroda pro AC (Bílá, WZ) se brousí normálně do špičky a kalota se vytvoří sama, nebo se elektroda brousí do kulata?
Mám tu plechy síly 2mm tak můžu nastříhat a povařit ty, na tupo, koutově, přeplátovat a uvidím. na plechy můžu zkusit přidávat AlMg. Jen nevím jaký proud. Balanci dávám 30 a plyn 6L/min. El WZ 1,6mm, hubici č.7
Editoval prezident (14-02-2011 22:11:12)
prezident napsal(a):
Zde koukněte na tabulku doporučovaných parametrů pro TIG http://www.svarbazar.cz/phprs/storage/hlinik.pdf
Nevím co vaše svářečka umí, ale většina zdrojů si kalotu na elektrodě udělá samo. Nastavení průměru el. + předehřev.
je to CE barevná krabice, nastavení jen co je na fotce, takže průměr elektrody ani předehřev to nemá. Jsou to ale malé díly tak snad předehřev není nezbytný![]()
chlapi funguje vám regulační pedál v režimu 4 takt?
Chtěl jsem zapínat,vypínat na hořáku a regulovat pedálem tak abych nemusel tlačítko stále držet.Ale pedál je v režimu 4 takt mrtvý
Editoval Szabitch (16-02-2011 16:34:50)
Szabitch napsal(a):
Tak to jsem ještě nezkoušel. Z návodu to zjistit nejde. Je totiž k jiným typům :-)
prezident: zkoušel jsi ten pedál?
 jak Ti mašina slouží? měl jsem před touhle žlutou starší verzi a ta byla o poznání váhově těžší, že by čínani inovovali výrobu ? ![]()
pedál jsem zatím nezkoušel. Hraju si s hliníkem zatím jen s trvalým nastavením. Až budu mít jistotu jak se co chová, tak přidám pedál. Popravdě ani nevím co od pedálu očekávat a co nastvit (zda 2T nebo 4T atp.). Co se váhy týče, tak je to trochu ošizeno. Když se mrkneš na AC/DC200P co zde krásně publikoval Bohouš, tak on v ní má například nějakou velikou tlumivku v přední čsti na dně. To v těchto není. Pak je tam o ten poťák :-) méně a kdoví o co ještě... Proč jsi dal pryč tu starší verzi?
Co mě ale štve nejvíc je to, že musím furt držet HF jinak v AC režimu oblouk zhasne:-(
Tím je to dost neohrabané. Byl jsem zvyklej na WP17 od parweldu a tenhle hořák china WP27 je dost mohutnější a ještě má člověk křeč z toho jak musí hlídat tlačítko. Byl jsem zvyklej na tu WP17ku a to je jak s tužkou - člověk jakoby píše. S tímto dodaným je to jak s kladivem.
Předpokládm, že u té starší verze se HF držet nemuselo, jelikož jsem viděl na joutube, že vaří AC bez stisku
Editoval prezident (26-02-2011 19:18:42)
pokud jedeš v režimu 2T tak to tlačítko držet musíš, až když přepneš do 4T tak po zmáčknutí tlačítka naskočí oblouk a ty mužeš tlačítko pustit,po dalším stisknutí tlačítka oblouk zhasne, takhle by to mělo fungovat jestli tam nemáš jiný problém, starou svářečku jsem dal pryč z důvodu podivné funkce dálkového ovládání - pedálu,fungoval od 80 A do 200 A a přes všechny možný pokusy se to nepodařilo dát do pořádku(pedálem to nebylo) aby to jelo od 0 A do 200 A.Na hořák si nestěžuj
 oproti tomu co jsem měl k té staré je lehoučký...ten starý neměl vodič chlazený plynem(oddělený kabel a hadička na plyn) takže to bylo celé dvakrát tak těžké asi z důvodu zatížitelnosti bez chlazení. Hořák ale plánuju vyměnit za hořák Migatronic s dálkovým ovládáním v rukojeti - ergonomie a ovládání je 1000x lepší.
Ještě se zeptám...v originálním pedálu ke svářečce LTŠUK
 je potenciometr 1K, když jsem ale na zkoušku připojil pedál s potem 10K pořád to fungovalo jak má, nemělo by to být nějak zkreslené nebo fungovat nesprávně?přeci ta hodnota potenciometru nemůže být různá?!
citace: "Ještě se zeptám...v originálním pedálu ke svářečce LTŠUK  je potenciometr 1K, když jsem ale na zkoušku připojil pedál s potem 10K pořád to fungovalo jak má, nemělo by to být nějak zkreslené nebo fungovat nesprávně?přeci ta hodnota potenciometru nemůže být různá?!"
...to je věcí zapojení. S připojeným 10k nebo 1k se může skutečně chovat stejně. Když bude pot zapojen tak že na začátku dráhy bude zem na konci bude +5V a jezdec bude výstup, tedy U (napětí) regulační (k zesílení v logice), tak je naprosto jedno jestli má pot 1k nebo 10k jediné co se bude lišit je příčný proud potenciometrem. Když například budete právě uprosted dráhy tak bude na jezdci 2,5V  bez ohledu na hodnotu R (kOhm). Když budete v 3/4 dráhy, tak bude Ureg 3,75V v obou případech zase. Tedy hodnota v určitých mezích (proud který snese logika než začne haprovat) skutečně nemusí hrát roli...
Už rozumíte?
Editoval prezident (26-02-2011 19:58:55)
moc děkuji za osvětlení problému, k elektrice mám bohužel daleko, tohle jsem ale pochopil:)
přemýšlel jsi nad tím režimem 2T a 4T?vyřeší to problém s mačkáním tlačítka?
asi jo, ale je to taky o tom si na to zvyknout. Myslel jsem že tyhle střídačové zdroje mají strmý přechod nulou a oblouk nezhasne. Mýlil jsem se 4T mi pomůže jen v tom, že to jako "přidrží za mě", ale HF jede stále. Je to tak?
no ale přeci to samé se stane v režimu stejnosměrného proudu, pokud jsi ve 2T tak po zmáčknutí a držení tlačítka oblouk hoří po puštění zhasne.Tohle právě řeší 4T
doufám, že si správně rozumíme a nevymýšlim tady hovadiny ![]()
WIG Inverter AC/DC TIG-200P mam o ní veliký zájem ale nemám v ní dúvěru!jak se chová při svařování??
Mustič-ovi: Mám ji jen krátce, takže spolehlivost nehodnotím, ale nechal jsem si ji hned po obdržení důkladně otestovat opravdovým svářečem, který je zvyklý na profi stroje a ten konstatoval, že to vaří dobře, i když zpočátku ten stroj pasoval do kategorie "čínský krám". Z mého pohledu kutila to byla za 13000 Kč pro amatérské využití bezkonkureční nabídka.
atamanovi:k tomu "čínský krám" to si myslím že je úplně jedno,profi svářečky jsou taky z číny akorád se to liší nálepkou výrobce a potom i cenou!a tvoje koupe probíhala přes ebay??
Ano, přes ebay, platba Paypal, doručeno za 4 dny. Prodejce měl kolem 8000 kladných hodnocení , procentuelně 99,6%, takže jsem neměl obavy.
no to jsme koukali určitě na toho samého
Szabitch napsal(a):
Pedál se ve 4-taktu použít nedá. Jak sešlápneš pedál je zapnutý stále jako dvoutakt. Dalším stlačením reguluješ proud a povolením pedálu ukončíš svařování.
[/url]
Zde je spínač zapnuto-vypnuto a nemusím u dvotaktu držet pedál. Regulace proudu nohou točením kolečka. Moje svářečka omezuje regulaci do nastavené hodnoty na svářečce.
Editoval Radek09 (02-04-2011 17:02:21)
tak už sem se rozhoupal a koupil barevnou krabici!sice sem zatim zkousel jen mma vari to slusne ale uz se tesim na hlinik!jestli mate nejaky typi nebo radi budu jen rad!
Zkusil jsi prodejce? Reklamovat? Nebo je z nejake aukce?
Jak se projevuje to,že spadne do poruchy?
Kontroloval a dotahoval jsi uvnitř všechny spoje??
dobrý den , plánuji zakoupení svářečky ;tig ac/dc ,dena do 25000,kč (s pulsací na slabé materiály), mohl by mě někdo poradit , jakou značku? nejedná se o profesionální využití
