nevite jak funguje zapalovaci jednotka HFU 400,oblouk se spousti tlacitkem a plyn ventilkem?
Zde by to snad mohlo být (ale nešetl jsem to - pouze jsem to našel)
http://www.oblibene.cz/userdata/shopimg … %20400.pdf
dik za tip Bohous
jeste bych mel dotaz nebyl by lepsi tig 30 nez to hfu?akorat nevim jesli to pujde pripojit k gama 1500m Libor psal ze ma tig30 s inventorem
prosim poradte
HFU je pouze HF zapalovací jednotka. Plyn pouštět neumí, ten se stále pouští ventilkem na hořáku.
Připojení TIG30 ke GAMA1500M si myslím, že by šlo. Ale neobejde se to bez úprav. TIG30 sám reguluje svářečku. To znamená, že velikost ovládacího potenciometru TIG 30 musí být shodná s s potenciometrem Gamy. Dále je nutné vyřešit problém napájení toho TIGu - 24V, které je třeba u UTA 200 standartně vyvedeno. Ale zase asi nebude problém do TIG30 vestavět nebo připojit příslušný transformátorek pro napájení ze sítě. Asi budou nutné i další dílčí úpravy, nevím, bude to patrné ze schématu TIG30. Toto schéma najdete na Svarinfo v sekci Ke stažení - Elektro - tig30.zip
hrozi u tohoto pripadu indukovani hf do svar. kabelu a poskozeni diod inventoru?
 a jeste to HFU zapaluje tlacitkem zhasina odtrzenim jestli jsem to dobre pochopil (za ty penize nic moc)
eda.haczko napsal(a):
koupil/vydrazil jsem na e-bay.de tohle :
http://cgi.ebay.de/FREE-WIG-TIG-Hochfre … dZViewItem
nemecky neumim, tak netusim jak to je s poustenim plynu, ale za ty penize ...
jeste to nemam doma, ale pak muzu informovat.
bude to muj prvni TIG :-) .
tomik.
Tak dneska jsem sehnal HFU 400. Neví někdo z Vás, kde by se dal sehnat ten speciální konektor, který slouží k připojení tlačítka z hořáku? Nevíte, jestli se to nedá koupit jako náhradní díl?
ten konektor urcite pujde koupit ja jsem od HFU upustil koupil jsem TIG 30 v zempu (tip od ramona tusim   DIK) je to i z horakem a jeste maji jeden
doufam ze to byla dobra volba
akorat to musim zprovoznit
To já jsem sehnal tu HFU 400. Potřebuji jen zapalovací jednotku. Jednotku pro nastavování svař.parametrů si dělám sám. Bude to řízené pomocí 89C51, bude tam 4-místný display, atd. Zatím bastlím, ale je to pořád na nepájivým kontaktním poli. Až to bude trochu dál, tak určitě něco nafotím a ukážu Vám to. Navíc mě napadlo, že to budu moct použít pro AC Tig z Bau bau trafa. Sice nemám Bau bau trafo, ale ”Obi trafo” :-), ale mohl bych to taky alespoň vyzkoušet.
Tak jsem to včera nevydržel a nakonec sem tu zapalovací jednotku zkoušel ještě včera ve 22:00. Normálně doma v pokojíku a bez svářečky. Jeden z mých laboratorních zdrojů je do 120V DC, tak jsem tam natoči nějakejch 65V(jednotka je napájena svařovacím proudem z příslušné svářečky) a místo tlačítka z hořáku jsem zkratoval piny šroubovákem. Jiskry to hází slušný (z nějakejch 4mm). Přesvědčil jsem se, že to je opravdu velký zdroj rušení. Samozřejmě byly slyšet lupance z reproduktorů (asi půl metru od pokusů je umístěn PC). Reproduktory jsem tedy vypnul, ale divil jsem se, když jsem viděl, co to dělá na monitoru PC. S obrazem jako takovým se nic nedělo, ale musela to zavinit indukce do klávesnice, protože ta byla nejblíž (30cm). Na monitoru byla otevřený prohlížeč se seznamem témat na svarfóru. Při aktivaci HF se posuvník (scrollbar) chaoticky posouval sem a tam. Bylo to srandovní na pohled, ale PC jsem potom raději vypnul :-)
Akorát doufám, že to nebude dělat problémy s budoucí řídicí jednotkou.....
zdravim kazdopadne vam fandim bohousi to ja jsem se jeste k me game a tigu 30 nedostal porad premyslim jestli bude stacit vymenit potenciometr nastaveni proudu nebo i ty dva -nabehovy proud a proud v mezere (do el. moc nedelam budu muset nekoho na to sehnat)
Do HFU 400 bych asi nešel. Sehnal jsem si za 1000,-kč TIG 30. Stačilo jen vyměnit poťák a šlape jako hodinky. Navíc teď vyšly na svarbazaru kompletní schémata, takže pohoda. Používám jej s invertorem a taky jsem se obával zničení diood, ale 30cítka má v sobě desku VF ochran, která zabraňuje šíření VN zpět do zdroje. Pro jistotu jsem si nani posvítil a pověsil na vstupní svorky TIGu osciloskop. Během zapalování to bylo opravdu čisté a zpět nic nejde. Jen jsem na té desce vyměnil popraskané staré kondy a není problém. Jinak 30cítku doporučuji, myslím si, že za cenu za jakou se dá dnes sehnat, nabízí slušné možnosti. A s případnými opravami to taky není problém, není to žádná věda. Když jsem v práci poprvé uviděl v akci TIG, bylo to jasné:-). To musím mít, ale pořizovací náklady na profi TIG, nejsou zrovna malé, takže 30cítka to vyřešila. Vařím doma příležitostně a jsem s tím zcela spokojen. Nevýhoda je asi jedině v "nekompaktnosti" toho všeho, ale já to nikde nepřenáším, takže vyhovuje. Jinak výstup TIGu se pohybuje myslím od -10V v klidu do +5V/ max. svař proud. Tomu je potřeba přizpůsobit svař. zdroj. Taky má el. mag ventilek na argon, takže pohodlná práce - hořák Binzel jen s tlačítkem a pohoda žádné tlačítka ventilky na hořáku!! Dodělal jsem si také klopný obvod D a vestavěl dovnitř, takže jeden stisk tlačítka hořáku je aktivace vaření,druhý stisk - TIG se vypne (nemusím během vaření stále držet tlačítko na hořáku)
Ten ”déčkovej klopňák” je dobrý nápad. Já jsem si chtěl ovládání postavit sám a od začátku jsem věděl, že HF zapalování by bylo dobré. Časem jsem narazil na různé podomácku dělané zapalování z indukční cívky z auta, atd. Do stavby bych nešel, protože se bojím, že mi to odpálí invertor. Před tím jsem nikdy neslyšel o HFU 400 a vůbec, že se to taky vyrábí, jako přídavný modul, a proto když to tady eda.haczko nadhodil, tak jsem po tom začal pátrat. Líbilo se mi to, protože člověk u toho má záruku, že se nic nestane, protože to je z fabriky a tudíž velice bezpečné a prověřené. Normálně je docela drahá - asi 6500Kč, ale já jsem sehnal za 1990Kč, což není tak hrozný a tak jsem do toho šel......
