#51 07-03-2011 22:54:13
jaryn123
Registrovaný: 04-04-2009
Re: jaky je rozdil pri jednom rozmeru
kup řezný kotouče na nerez tema nařežeš jednou tolik ja us jiny nepoužívam.
#52 08-03-2011 00:10:18
Kup pár řezáků na nerez od Klingsporu nebo od Wurtha(ti dělají i 0,8mm.)Flexy mám od Bosche 125mm a velkou krávu Protool 230mm(tu ale používám zřídka).Tou 125 vyříznu ceklem přesný kolo(na rysku) průměru 80mm v 3mm plechu.Pokud bych nasadil 115mm zvládl bych i menší průměr.U profilů tohle neřeším nasadím na pásovku 50mm rolnu s pogumem a nadrzo vybrousím.minulej týden jsem brousil rádius na čelech tyče 50x50x1200mm
Editoval Ládes (08-03-2011 00:10:49)
#53 08-03-2011 10:58:39
pawka
Registrovaný: 22-07-2010
par kotoucu doma,ale koupim teda jeden na nerez,ten sem jerste nemel.jakou ma barvu nebo co je na nem napsano?
plamen je plamen
omi204,js90n,uda160,perunT
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#54 08-03-2011 11:05:57
prezident
Registrovaný: 25-12-2008
pawka napsal(a):
stainless
#55 08-03-2011 11:56:50
pawka
tak ten mam ale ne 1,6,diky a jaky doporucite k brouseni?
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#56 08-03-2011 12:30:39
edelstahl
#57 08-03-2011 14:46:51
pawka
to neznam,sel by obrazek.   jinak sem koupil ty na nerez,jsou zluty.150 x 1.6 1ks53kc a 125 x 1 1ks38kc. jak se vam to zda?
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#58 08-03-2011 20:16:04
obvyklá cena i když lze sehnat lepší, pokud jsou kotouče od seriozního výrobce ty na nerez se vyplatí - vydrží mnohem déle než ty na železo
#59 09-03-2011 21:06:36
pawka
dnes premyslim o nove uhlove brusce nejlip dobre pouzite,jsou levnejsi,uz me nebavi predelavat kotouce z brouseni na rezani. pasova pila by taky nebyla spatna,kdyz rezu neco silneho,tak bruska umira, 150narex asi 1,6kw. chce to asi 230 s 2,6kw. zde sem koukal na ukazky vyrobku a ta pasova pila se me libi
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#60 09-03-2011 21:27:25
presne tak som to vyriesil aj ja dve karbosky v jednej rezny kotuc v druhej brusny...narexku som mal ale uz by som do nej nesiel lacnejsie kupim makitu
#61 09-03-2011 21:58:37
mám samý Bošky, na to co si zažívají po stavbách je zázrak že pořád fungují
#62 09-03-2011 22:29:02
Narexy nejsou vůbec špatný,ale na Boshky nemají.DeWaltky nejsou taky zlý.Makitu už ne díky.Ale vynikající flexy jsou Metabo a Milwaukee(kámoš se kterým si vzájemně vypomáháme má 230mm od M.waukee v profizátěži kolem 10let a to je teda stroj s velkým S)Osobně co se dá řežu na pásové pile.Už tak deně "vyžeru" prachu víc než je zdrávo a s respirátorem se furt dělat nedá.Malý flexky mám na dílně tyto:125mm-2x Bosh 11-125CI a11-125CIE( s regulací otáček)-řeznej a brousící kotouč,Primex-lamelák.Z větších 230mm Protool a 300mm stojanovou frikčku s 3kw motorem.
Editoval Ládes (09-03-2011 22:44:13)
#63 09-03-2011 22:35:18
pawka
hledam pasovou pilu,zatim, pak brusky,nebo uz bruskou jen brousit. nevi nekdo o levny na prodej? pasovka nejrychleji reze
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#64 09-03-2011 22:46:41
pawka
ano ten prach je taky duvod,garaz mam dost spinavou uz a to tam mam motorku
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#65 09-03-2011 23:01:08
Záleží jak moc ji budeš zatěžovat a co od ní očekáváš.Já sháněl nějakou silnější s možnosti ručního vertikálního řezání a pomocném stolku.No bohužel na trhu jich mnoho není,takže jsem koupil Promu 115.Ještě je k mání Primex,Peklo(Einhell) a Gude.Nevýhoda slabý(mezi 350 a 550W) motory na 220.Bohužel Bomar,Pilous Pilana  ani Kasto nic podobnýho nedělají.Má li to být do průmyslové výroby šel bych do něčeho z té poslední jmenované čtyřky.Já prubnu výměnu motoru za 075kW na 3 fáze
#66 09-03-2011 23:24:24
pawka
motor si vymenim ,115 se me taky libi ale nema tlumic posuvu,je to vubec dobry mit trlumic posuvu?odborne hydro posuv?!
Editoval pawka (09-03-2011 23:29:26)
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#67 10-03-2011 19:08:50
Ta 115 má brždění pomocí pružiny na přepákování.Přčítlakl tam být musí pro optimalizaci řezných podmínek a zvýšení životnosti pásu(nebržděný tlak ramene způsobuje vylamování zubů na tenkostěných profilech).Samozřejmě platí že v záběru(v řezu) by měly být minimálně 2 sousedící zuby jinak se pás zasekne a zub poškodí.Podle stěny řezaných profilů by se měla volit i rozteč zubů,ale po pravdě komu by se to chtělo pořád přehazovat.To raději rameno ručně nedlehčuju.
#68 10-03-2011 19:13:50
pawka
tak sem si vyhlidl jednu 115,je to ta bez U a H(jen 115),lades,diky za krasne zaskolení :-) co jeste vedet? nejake serizeni se dela,snad pochopim jak pas ma byt hodne naply. uvitam jakykoliv poznatky.
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#69 10-03-2011 19:57:37
pawka napsal(a):
Určitě si udělej bytelnější stolek na vyřezávání(alespoň 8mm tlustej).Ten jejich je z 1,5mm plechu,vlní se a drnčení mi pěkně pilo krev,tak jsem si stolek udělal z toho co dílna dala a i nástrojovka 19 4186mm tlustá vibrace úplně nevytlumí(99% operací je to v pohodě,ale to procento tam hapruje.)Ale co ještě udělám propiluju vodící drážku napínání,abych mohl používat i pásy s variabilním zubem od Pilouse ve standartním rozměru 1630x13x0,65 a ne tyhle předražený nestandartky 1640mm délky.Ten pilous je v plných profilech celkem žrout
url=http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.php?image=./uploads/1544_img_4059.jpg]
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1544_img_4059.jpg[/url]
Další velkej pomocník:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1544_img_4062.jpg
Editoval Ládes (10-03-2011 21:02:10)
#70 10-03-2011 20:19:26
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Registrovaný: 23-07-2009
Ládes napsal(a):
Bošky nám vydrželi snad ze všech nejméně, flexy dostávájí pěkně "napapat" a nejvíc snad vydržely makity, nejdražší model od protoolu s "inteligentní elektronikou" šel taky do háje poměrně rychle smile DeWaltky a Narexky jsou držáky.Pro svoje osobní pizdění menších věcí používám tuhle Makitu http://www.toolplus.cz/Fotografie/Zbozi … GA5030.jpg
má perfektně štíhlý tělo a suprově se ovládá jednou rukou(spoušť je ovládatelná palcem a není potřeba přehmátnout)
Editoval Szabitch (10-03-2011 20:19:38)
Migatronic PI 250 AC/DC
AlfaIn ATA 350 Puls 2 Mobil
Lorch Handy 180
#71 10-03-2011 21:01:15
pawka
Ládes napsal(a):
pawka napsal(a):
podle fotky soudim ze stolek uz je z jeklu, zeptam se ho co na ni vylepsoval,je to nejaky zamecnik,si myslim,prej si koupil vetsi s chlazenim. moc se tesim,az pobezi a ja uz si budu chystat dalsi veci,nemusis skoro u toho byt a myslim,ze moc prachu to taky nenadela,zitra ji udelam misto
ta makita-toto drzeni za telo brusky se me vubec nelibi,moc to klouze v ruce. dewalt a festo,jsou supr vecicky,jejich mafly s al listou skoro nahradej formatovaci pilu
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#72 10-03-2011 21:02:41
pawka
jo tenhle stolek myslis,tato jde taky udelat na stojaka to sem nevedel,myslel sem az ty drazsi,o radost vice
co s tim brousis? covece ta vyrezavana tabule,co jsou z ni boky,to je pekna prace !!!
Editoval pawka (10-03-2011 21:07:25)
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#73 10-03-2011 21:15:39
Mínil jsem tu kruhovou podložku chycenou na spodním vodítku-je z polotovaru určeného na spojku soustruhu.Podstavej  se pode mnou hned zhroutil i s pilou-jekly už mám sestehovaný a připravený k dodělání,ale práce je tolik že jsem to zatím vyřešil zpevněním 1,5mm plechem.Zítra bych na nich mohl prubnout novou Variostarku.
Na pásovce brousím  co je potřeba s vysokou efektivitou-počínaje úpravou ploch pro sváry,výrobou,opravami a úpravami nástrojů konče.Jen musím Zprovoznit ten odsavač.
Editoval Ládes (10-03-2011 21:24:49)
#74 11-03-2011 22:25:06
pawka
vsechno nachystano na zitra,uz aby byla pila zapla a neco se porezalo,ale bude se ladit a serizovat
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#75 12-03-2011 18:29:37
pawka
tak 115 je doma,je hezky udrzovana,pan je moc sikovny! ted hledam sikovnej soustruh :-) nevi nekdo o nejakym? aby mel tocny prumer aspon 30,abych si mohl treba stocit kotouce.tocna delka staci 60.konik. posuv na otacku. a cim sikovnejsi hmotnost tim lepe,mista je malo. nebo aspon jestli nekdo nezna nazev nejakyho soustruhu co ma podobne parametry.
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
