#1 22-03-2011 17:56:17
mez
Registrovaný: 07-03-2011
Čím je výhodnější svařovat trubky pruměr 100mm a víc.
Jde o to do jakého pruměru je výhodnější nebo levnější svařování trubek bud autogenem nebo elektrodou jde o potrubí na vodu a vzduch do 10atm.
#2 22-03-2011 18:45:39
Re: Čím je výhodnější svařovat trubky pruměr 100mm a víc.
Zdánlivě jednoduchá otázka, ale komplikovaná odpověď. Plynaři svařují plamenem i potrubí nad 200 mm. Na tlakových systémech elektráren či tepláren je zase svařování autogenem zcela zakázáno. Takže trubky do cca 76 mm se svařují TIGem, větší průměry obvykle kořen TIGem a výplně a krycí vrstva obalovanou elektrodou. V topenařině je to v současnosti tak půl na půl, menší firmy používají autogen, moderní firmy spíše TIG.
Jinou otázkou je ekonomika svařování. Svařování plamenem trvá mnohem déle, je tedy proti ostatním metodám pomalejší, ale je nejlevněší pokud se týká nákladů na zařízení, na plyny a na přídavné materiály. To platí i o nárocích na zručnost svářečů. S obalovanou elektrodou se zase obtížně pracuje ve stísněných prostorách. Proto je nutné vždy nejdříve zjisit co pro příslušné rozvody povolují příslušné normy. To vše za předpokladu profesiálního svařování. Pro vlastní potřebu je to jen na uživateli.
#3 22-03-2011 20:40:58
mez
Dovolím si nesouhlasit svařování autogenem mi přijde nejvíc náročné na kvalitu svářeče a i náklady budou větší oproti obalené elektrodě.
#4 22-03-2011 21:07:16
Myslím si, že posouzení nároků na svářeče je silně individuální a nebudu s vámi polemizovat, která metoda je náročnější.
Pokud se týká nákladů trvám na nejnižší ceně svařování plamenem.
a, Při svařování plamenem kromě nákladů na mzdy, na pořízení hadic, redukčáků a hořáků, na pronájem lahví a ceny náplní a přídavných materiálů už další náklady nevymyslíte.
b, Při svařování el. obloukem kromě mezd musíte započítat vysokou cenu profi zdroje, odpočty na něj, spotřebu elektřiny včetně odsávání, cenu přídavných materiálů, případně plynů, nutnost pravidelné revize el. zařízení, u MIG/MAG ještě opravy či obměny hořáků, bovdenů, průvlaků, hubic, U TIG zase hubice, tyčinky, opravy zdrojů a ještě bych mohl pokračovat.
#5 22-03-2011 21:18:14
řek bych že je nutno vzít v úvahu též místo kde se bude vařit - zda doma ve firmě nebo někde u zákazníka smile
#6 22-03-2011 23:12:48
vasek
Registrovaný: 09-02-2011
Pro mě je to jasný, mám jenom invertor, takže vařit autogenem pro mě bude určitě nákladnější.
Práce zku....á, dobře natřená, vypadá jako nová.
#7 23-03-2011 05:21:05
kirkmen
Registrovaný: 22-09-2010
Pokud se týká svařování plamenem, tak pokud je to svařování vzad, tak pak je to opravdu velmi náročné. Takové to obyčejné do 3 mm postačující svařování vpřed není těžké.
No ty ceny náplní jsou u plamene rozhodující a prosím vezměte v úvahu cenu pro maloodběratele, kolik souprava - 3000 Kč ? Když to srovnám s obalenou jak píše mez, tak plamen nemá šanci, po pěti náplních mám zpět cenu kvalitního invertoru.
#8 23-03-2011 07:13:32
Plamen má ale jednu neocenitelnou vlastnost . Svařované plochy se nemusí nijak zvláště pasovat k sobě . Když je větší mezera , tak se jednoduše vyvaří , což jde elektrodou ztěžka .
#9 23-03-2011 16:00:29
A mechanické hodnoty, zvláště vrubovka, u autogenu už tak dost mizerné, se ještě zhorší.
Já se k tomu stavím tak, že když už to fakt jinak nejde, tak ještě jednou zapřemýšlím, jestli opravdu není jiná možnost, a pak tedy ten autogen.
A hlavně - svar je až druhý krok ! Příprava svarových ploch a sesazení je základ smile
bobobo napsal(a):
#10 19-12-2011 20:00:23
Alexandre
Registrovaný: 11-12-2011
Osobně si myslím že svařování autogenem je dražší než elektrodou.
Ptal jsem se v linde co stojí pronájem a náplň...za náplň do jedné láhve dáte 5 000kč a za pronájem jedné láhve 20kč a pokud jednou za 3 měsíce nevyměníte náplň tak už to bude za 35 kč za jednu láhev tak že to ve skutečnosti bude 70kč za obě láhve na den.
Zatím co elektroda je podle mého celkem i ekonomičtější pokud neberu v potaz svářečku.Vakuované elektrody stojí cca 200-300kč.Ale na druhou stranu mi připadne svařování obloukem těžší...zvlášť pokud půjdou sváry ještě na rengen osobně bych sám za sebe šel v tomto případě do autogenu
#11 19-12-2011 20:49:48
Michal01
Registrovaný: 05-07-2011
Alexandre napsal(a):
Zdravím,musíš si uvědomit,že každá sranda něco stojí.Autogenní souprava je profesionální vybavení s kterým jsou bohužel spojeny i nepříliš nízké náklady pro jeho provozování.A proto tedy není již určen pro domácí garážové kutilství.Ale vždy se najde způsob jak se dají tyto výdaje obejít(nájem za lahve).
Můj dodavatel technických plynů mi účtuje roční nájem na jednu láhev 3650Kč což si myslím,že není až taková tragedie.
MIG/MAG - WLSP 315si ; WTU 315-34 MIG + MIG 30 ; GCE autogen - C2H2+O2 ; PB + O2 ; navařovací souprva NPK-1;RSOMA řezací stroj
MMA - Triodyn RK 320 ; WTU 500-3 ; WTU 315-3 ; UTA-200-1
TIG - MA 315 AC/DC ; Triodyn TIG 30 (DC)
CUT - PLASMA CUT 40 - 70(pro ruční) ;  CNC vypalovací automat (plasma/autogen) 3000 x 8000 mm (PLASMA CUT 120)
#12 19-12-2011 23:37:04
zajímalo by mě Michale01 kolik spotřebuješ kyslíku, třeba na tom plotru, třeba na větší zakázce, nebo za týden...
#13 20-12-2011 10:17:48
jaczub
Místo: Jihomoravský kraj
Registrovaný: 28-04-2009
Michal01 napsal(a):
10 korun za den? No tragédie to není, ale je to hodně. U nás stojí láhev od MESSERu kolem 6-7 Kč, ale znám případy, kdy dodavatel účtoval jen 2Kč - to je zase opačný extrém. Pokud láhve hodně točíš, myslím, že tě na nájmu trochu natahují.
#14 20-12-2011 10:26:09
jaczub
Trochu zavádějící odpověď. V porovnání 311 a 141 bych neřekl že bude produktivita vyšší. Spíš naopak, ale je to opět zavádějící - je nutné zohledňovat svařované dimenze. Náklady na zařízení jsou možná levnější, ale vzhledem k trvale klesajícím cenám TIG zdrojů už tento rozdíl není vůbec podstatný. Náklady na tech. plyny pro 311 jsou vždy velmi vysoké. Cena PM je totožná u metod 311 a 141 (v případě nelegovaných ocelí samozřejmě). U 111 to také není nijak dramatické. Nároky na zručnost svářečů bych také moc neřešil. Metoda 311 je obecně jedna z nejnáročnějších, má-li být prováděna kvalitně. Osobně považuji metodu 311 za polomrtvou, avšak s nezastupitelným místem v určitých provozech a profesích.
#15 20-12-2011 12:33:30
Michal01
Zdravím,to je různé,záleží na započaté práci.Jelikož nedisponuji kyslíkovými svazky nebo kapalným kyslíkem(jako v tvém případě),ale pouze samostatnými lahvemi;tak to bývá tak jedna až dvě láhve za měsíc nebo když se zadaří tak i za dopoledne(zamostřejmě 50l lahve).Ale nebavíme se tu jen o tom CNC plotru,je to myšleno celkově.V současné době mám čtyři plné soupravy acetylen/kyslík a dvě soupravy propan-butan/kyslík.
Ale když už jsme u toho kapalného kyslíku(hluboce zchlazený);kolik nahradí klasických 50l lahví?Jaký je s něj nájem?
#16 20-12-2011 22:57:53
Michal01 napsal(a):
kapalnej kyslík je k mání ve vakuově izolovaných nádobách, ty menší, minitank tzv. MOS (mobilní odpařovací stanice) mají objem 180litrů, pak je řada větších s objemem 400 - 600litrů (POS přepravitelná odpařovací stanice)
orientačně: 9 litrů kapalného kyslíku nahradí 50litrovou flašku natlakovanou na 200bar - jeden minitank nahradí 20 flašek, to je informace od dodavatele, dle mých zkušeností ještě víc, protože s jedním minitankem nařežu hromadu železa na kterou by 20flašek nestačilo.
Pro velké odběry je kapalný kyslík jediná rozumná alternativa - 20flašek váží skoro 2 tuny, minitank 350kg. A hlavně cena, tu si každý musí u dodavatele vyjednat sám, ale vždy platí že kapalný kyslík je řádově lacinější.
Kapalnej kyslík si udržuje teplotu myslím - 178°C, jakmile se ohřeje na - 177°C začne se odpařovat, nádoba je od pláště izolovaná vakuem ale i tak dojde za pár dnů k nárůstu teploty = tlaku až na cca 20bar a nepoužívaný minitank začne přes pojistný ventil ucházet. Minitank i POS mají vlastní redukční ventil a tlak lze nastavovat stejně jako u lahví. To že se kyslík v průběhu několika dnů začne ohřívat (i přes vakum) je jediná nevýhoda, nelze jej dlouhodobě skladovat.
Minitanky (180L) se používaj i pro dodávky ochraných plynů.
