#251 18-02-2011 09:53:48
Re: Problémy z BIMAXEM
Martin: Já vím, že se nerovná, že jalový proud je termín pro ztrátu ve vedení způsobenou posunutím proudu proti napětí a ne deformací sinusové křivky.
Použil jsem ten termín jen pro zjednodušení, protože výsledek je stejný - ztráty navíc v přívodech.
Jinak elektrika není můj obor, ale jestli se nepletu, termín jalový proud jsem docela běžně viděl v článcích odborníků elektrikářů, když řešili rozvody v kancelářích, kde hlavní zátěž byly počítače a kde množství usměrńovačů těch počítačových zdrojů sinusoidu v síťových rozvodech taky dost podstatně deformovalo.
#252 18-02-2011 11:31:28
Jsi úplně vedle a neměl by jsi se k tomu vyjadřovat , jalový proud není termín  pro ztrátu ve vedení !!!!!!!!
#253 18-02-2011 15:22:22
Já vím je to, že jalový proud se udává u světel se zářivkou a jednou jsem viděl toto označení u podomácku vyráběné trafosvářečky. Co to přesně znamená nevím, nejsem elektrikář.
#254 18-02-2011 16:14:16
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
http://diskuse.elektrika.cz/index.php?P … l#msg54008 - zde vcelku hezky populárně vysvětleno.
#255 15-03-2011 11:55:18
Dneska jsem se po dlouhé době zase pustil do svářečky. Nechápu tu výrobu. I když je psané, že je to vyrobeno v Itálii, od těch číňanů se to moc neliší. Jak jsem chtěl předělávat to zadní čelo, tak asi udělám celé nové. Myslel jsem, že ty zakulacené rohy jsou vylisované, ale je to jen klasicky ohnuté po těch rovných stranách a ty zakulacené strany mají výřez a ohnuté dokulata. Nechám si někde vypálit na laseru nebo vystříhat a v práci si to ohnu na ohraňováku. Vystříhat nebo vypálit bych to mohl nechat i v práci, ale dělám tam jen chvíli a nejsou tam zrovna nějak přívětiví, tak se zeptám jinde. Tedy jestli mi to dovolí. S tím předěláváním zadního čela způsobem, který jsem popisoval bych se zbytečně drbal a výsledek by třeba nebyl OK.
#256 15-03-2011 11:59:00
Taky si dávám delší přívodní šňůru. Dohromady má 1,2m na délku, ale těch asi 10cm je uvnitř v bedně, takže zhruba 1m kabelu. Dám ho ale asi dozadu, jak to mají dražší svářečky, v předu se jen motá. Co jsem se díval, tak je tam kabel jen 3x1,5mm2 a na přepínač přišroubované takovou tou vidličkou, jakoby rozříznuté očko. Navíc jen takové malinké, vždyť tam musí být ztráty, ne? Dám raději kabel 3x2,5mm2 a vidličky dám nějaké silnější, jestli seženu. Popř dám očka.
#257 15-03-2011 12:02:38
Tam je vysvětlen jen pojem , nikolivěk aplikace v praxi a její pochopení a vlastně jen kompenzace , ale tu my nikde neřešíme .
#258 15-03-2011 13:25:14
Místo: Prievidza
straty tam samozrejme su ale neni to tak hrozne na dlzke 1 meter,ale ked sa to uz meni tak radsej 2,5-ku,kablove ocka sa daju bezne kupit v predajni z elektromaterialom,zalisovat sa daju aj vo zveraku
#259 15-03-2011 20:44:36
Očka nejsou problém, mám doma dokonce krimpovací kleště na fast on konektory u na očka. Problém je v tom, že ta přívodní šňůra je přišroubovaná tou vidličkou na kontakty přepínače a ten nemá zrovna nějak moc masivní ty plošky. Zkusím, jestli tam vleze trošku silnější očko na šroubek M4, kdyžtak budu muset koupit zase ty směšné vydličky. Dám raději tedy ten kabel 2,5mm2.
#260 15-03-2011 21:02:26
naco ty očka kupovat když si je mužete z dratu privodni šnury vyrobit sam taky jse je tak udelal koupil jse šnuru z omicronu na inventor gama vodič 3x 2.5 delka šnury 3 M..
#261 16-03-2011 06:43:44
Jo, ale správně mají být očka, nebo ty vydličky. Je tam takový ten plíšek, který se přitáhne šroubkem, ale jdou tam obrovské proudy a napětí 230V, tak bych nerad aby se to povolilo a zajiskřilo. Ty očka z drátu někdy taky dělám, ale spíše na šňůrové vypínače, kde nejde moc velký proud, nebo na jiné né moc zatížené aplikace. Přívodní šňůru dám taky asi 3m.
#262 16-03-2011 14:10:43
ja jsem udela očko z toho konce kabelu  a mel jsem achystanu cinovou lazen kde sem očko ponořil tim se to poředne prokovilo cin mel velmi maky podil olova tak je dostatečne tvrdy...   a ta gamacka šnura je sice dražší ale je nato spon spolech..
#263 16-03-2011 15:54:07
U té mé asi v prodejně udělali na původní šňůru zástrčku, je tam taková ta pogumovaná, co je na svorinfu u podomácku vyrobené prodlužky. Takže tu zástrčku použiji a koupím jen kabel za pár korun. Nevím kolik stojí origo šňůra na gamasvaru, kouknu. Ale určitě to nebude levné. Ale děkuji za tip.
#264 17-03-2011 06:20:48
Cínovat lanko je zakázáno , protože cín vyteče ze spoje stejně , jako hliník . Lisovací očko s kleštěmi a je pokoj .
#265 17-03-2011 06:41:22
Jak už jsem psal, tak očka občas dělám z drátu taky, ale u méně namáhaných zapojení. V žádném případě ale ty očka z drátu necínuji, jak psal bobobo. Navíc u té mé svářečky jsou ty plošky na přepínači dost blízko sebe a kdyby náhodou trošku cínu vyteklo z očka, malér by mohl být na světě. Koupím raději origo očko a krimpovací kleště mám.
#266 22-03-2011 20:36:56
V pondělí jsem koupil kabel 3x2,5mm2 v gumě a stál asi 38,- kč /m. Tedy něco okolo 120,- kč za 3 metry kabelu. Zítra mám skoro celý den noční, tak ho tam zkusím nainstalovat. Menší problém vidím v tom, že je na tom přepínači málo místa. Instalace toho kabelu bude problém.
#267 22-03-2011 20:54:26
Myslim žeto nebude zadna hruza taky jsem přepinač  předelaval v jinych einhelkach pořadny privodni kabel a udelal jsem ty dratove oka přimo na miru pod šroubek  a normalne to tam šlo dat jen to chce mit trošku trpelivosti..
#268 24-03-2011 15:17:35
Kabel už mám nainstalovaný. Je to tam dost natěsno, ale nějak se povedlo.
#269 24-03-2011 18:11:30
Aby jste neřekli, tak tady je pár obrázků z mé tvorby. Je to ten slibovaný obvod na spínání sv. trafa. Snad mám tu silovou část dostatečně dimenzovanou a snese ty velké proudy. Je to první verze, časem chystám další dokonalejší.
PRO VŠECHNY RÝPALY, JSEM JEN DOMÁCÍ KUTIL, NEJSEM PROFESIONÁLNÍ OPRAVÁŘ SVÁŘEČEK!!!
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1503_dsc00030.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1503_dsc00029.jpg
#270 25-03-2011 04:30:53
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
pěkné, pěkné, pěkné
S pozdravem Zdeště
#271 25-03-2011 06:44:37
Děkuji, děkuji, děkuji.
Zvlášť od vás si toho moc vážím, pane Zdeště.
#272 26-03-2011 10:20:43
Elektroniku už mám hotovou. V neděli mám volno a chtěl bych to zapojit a nainstalovat do mé svářečky. Chtěl bych někoho se zkušenostma se svářečkami poprosit o radu. Mám to zapojit aby to spínalo sv. trafo na primáru. Pak je tam vstup z tlačítka na hořáku, to také vím. Ale teď bádám jak zapojit výstup na posuv drátu.
Mám to zapojit :
1. Jak je to v návodu na svarinfu? Aby byl regulátor motorku posuvu pořád pod proudem a spínal se čistě jen motorek?
2. Nebo to mám přerušit ještě před regulátorem a spínat celý regulátor i s motorkem dohromady?
#273 26-03-2011 11:18:08
Náklady na stavdu té desky s elektronikou: součástky jako diody, 2ks el. kondenzátory- pár korun
                                                               trafko jsem měl doma(jinak asi kolem 100,- kč se dá sehnat)
                                                               rellátka na 24V, 16A/250V cena za kus asi 90,- kč
                                                               materiál na zhotovení DPS jsem měl doma
Dohromady tedy kolem 200,- kč. Kdybych musel kupovat i trafko tak okolo 300,- kč, což je podle mě slušná cena.
Poté co jsem zjistil, že jen obyčejný regulátor motorku posuvu drátu stojí asi 400,- kč a ty složitější od Telwinu i s relátkem na spínání sv. trafa stojí okolo 1200,- kč, to nemá pro mě smysl. Navíc deska z omicronu Omi 165 stojí taky okolo 1200,- kč a má více funkcí, tak nechápu.
Jak jsem psal, jsem domácí kutil a chci dokázat hlavně sobě, že i když si koupíte levnou hobby svářečku, tak ji lze za pár korun trošku zdokonalit k obrazu svému.
Svářečku Bimax 4.195 jsem koupil za necelých 10 000,- kč komplet připravenou na plný drát a s láhví plnou plynu CO2. Když nepočítám experimenty, které se mi ale nevyplatili, tak jsem do svářečky dal jen minimum.
Zatím asi: 250,- kč za kabel kostry 3m ve svářecí technice. Potom nyní přívodní šňůru 3x2,5mm2 délka 3m asi 100,- kč. Nyní náklady na desku elektroniky asi 200,- kč. Elektroventil plynu mi poslal pan Zdeětě zdarma.
To znamená, že zatím jsou mé náklady něco okolo 500,- kč. Ventilátor jsem ještě nenainstaloval, protože chystám jiné zadní víko, které si potom udělám.
Mám v plánu výměnu ventilátoru, jiné zadní víko, jiné kolečka na přepravu svářečky(ty plastové jsou hrůza).
Nechtěl bych přektočit částku za úpravy asi 3000, kč.
#274 26-03-2011 17:05:24
ja jsem častku 3 000,- překročil, ale fungujicí veci demontovane ze svařečky jsem dobře prodal na aukru brzy bude v prodeji i převinute trafo einhell  a nejake další veci jako podavač z einhela fungční atak dale.. tak že se mi nejake veci rentují nejsou jen naklady na přestavbu..
ceočko si nasebe i vydelava vyvarilo i nekolik aut mym zanamym  ati se velmi divili že mašina umi pulz, 2T/4T a podobně a že svarí i na 1 stupen přepinače vyborně tak jsem dostal paru zakazek naupravu dalších hoby ceoček... a pokud jde o kondik tak ten přečkal i složitejší svařeni na temeř na plny vykon svařečky   5. svařecí stupen drat 0.8  temeř na plno  svary dohromady v delce asi 4M svar velikosti 5.... na konstrukci u souseda.. kteremu ceočko dosloužilo einhell sga 170 musi nechat převinout primar svařecího trafa a bude se pridavat jeste 2 odbočky na vic ma 4 trafo v porovnani z me svařečky puvodni einhell..
Editoval alll (27-03-2011 15:01:48)
#275 27-03-2011 13:06:24
Já už jsem to psal mnohokrát, ale pokud vás to baví a máte dost peněz, proč ne? Já mám zatím svářečku pro radost, na karosařinu a sem tam něco většího. Proto mi jde hlavně o to bodování a kratší sváry. Zatím si vyvařuji jen své auta, ale časem bych chtěl zkusit i jiné.
Jak jsem psal v předchozím příspěvku, tak já jdu opačným směrem a chci nechat původní vzhled mého Bimaxu, ale vevnitř to trošku zdokonalit jen drobnými zásahy. Žádné velké přestavby dělat nechci. podavač zatím jede dobře, trafo funguje jak má, regulace posuvu taky. Jen si chci předělat zadní víko kvůli výměně ventilátoru. Asi udělám jiné, to původní nemá cenu předělávat. Jinak nechám vše původní. Možná dám časem delší hořák, na pevno, sám si udělám.
