Zdravim,potřeboval bych vedet kolik stoji cca statni zkooušky na CO,mam zakladni kurz s praxi 10let,ale bohužel na to abych dostal normalni praci nestači.. Všude chcoou ze statnicema nebo dalšima věcma jako TIg,Mig atd...
Taky bych přidal jednu otázku,jaké ENko k základnímu kurzu ZK 141 W11 pro svařováni nerez potrubí rozvodů chlazení CO2. Průměr trubek 25-114mm,síla 4mm. Na tupo s přídavnám materiálem. Jakou nejuniverzálnější zkoušku co se týká polohy zvolit. bylo to tu už asi víckrát omíláno,ale přesto se ptám. Ještě by mě zajímala přibližná cena zkoušky a délka zkoušky.Vím,že je nejlepší se zeptat v konkrétní sv.škole.
Dík za odpovědi
Pro Vurbs - základní kurz je úplně k ničemu. Podle platných norem tak na zábradlí kolem hřiště, ale už ne podél schodiště. Nebo na topenařinu pod nějakou garážovkou. Jinak všude je potřeba zkouška podle EN 287-1. Jen je potřeba si pečlivě vybrat typ zkoušky, polohu svařování, tl. základního materiálu atd. podle EN 287-1.
Pro romann12 - zkoušky jsou omezeny průměrem do 30 mm a nad 30 mm. Rozsahy průměrů a tlouštěk jsou uvedeny v EN 287-1. Ceny jednotlivých zkoušek na nerezu se pohybují od cca 16 tis. do cca 20 tis. Kč za zkoušku podle složitosti a vašeho umění.
Toto téma tu bylo již mnohokrát probíráno z různých pohledů. Zadejte si do kolonky "HLEDAT" co vás přesně zajímá a určitě najdete detailní odpovědi.
Roman 12-Proč k ničemu?praci jsem mel slušně placenou,ale bohužel firma v ktere jsem delal svařoval kotle na stepku atd,.krachla dalši sem sice nasel ale ty potvory,me nechali zaplatit vstupni prohlidku a pak rekli že prej hygiena jim to tam zavre,nebo dalši vyser nadbytek pracovniku.. EN 287-1 je co?zkratky neznam.... Jinak je mi 40let zas tak jednoduche najit praci neni.. Prave proto se ptam kolik stoji statni zkoušky,cenu jsem si uz zjistil...
romann12 napsal(a):
Dík za odpovědi
ČSN EN 287-1 141 T BW 8 S t2 D50 H-L045 ss nb cena cca 20000 délka kurzu cca 4týdny ale určitě škola vyjde vstříc Vašim požadavkům
t2 je zbytocne malo a este je aj s takou hrubkou problem to zavarit. hrubku vzorky treba 10mm, max 12 a potom rozsah platnosti na hrubku materialu bude od 3 mm do 24 mm! ostatne by aj mohlo byt
DUSAN EWE napsal(a):
Pro metodu 141 a materiál 8 navrhujete tyto parametry? Myslím že tazatel nechtěl svařovat reaktory ale potrubí na CO2 :-)
Dušane to jste trochu ustřelil. Dirty navrhl optimální řešení.
Myslim ze som neustrelil, kedze romann12 chcel 4 mm stenu mat, tak je vyhodnejsie zvolit rozsah od 3 do 24 mm. teda ak nebude zvarat hrubky mensie ako 3 mm. pri hrubke skusobnej vzorky 2 mm bude mat rozsah len 2 az 4 mm.
chlapi nebola by nejaka tabulka oznaceni druhu zvarania a cislo normy?141 atd.co to konkretne je atd.nejaky link
Warlockvw napsal(a):
Mohl by mi prosím někdo říct, co si mám představit pod označením: Oboustranné svařování a Svařování z jedné
strany???
Tak například X svár na materiálu tloušťky 30 mm se svařuje po vydrážkování kořene z druhé strany. Materiál o tl. 2 mm se bude svařovat jen z jedné strany.
@jirkati: Díky. Ještě by mě zajímalo..... Ted si chci dělat : ČSN EN 287-1 135 T BW 1.1 S t10 D60 H-L045 ss nb
a jestli do toho jde dostat i plech a koutové sváry, nebo si na to musim zaplatit další zkoušku na plech. Ale myslím, že asi budu muset zacálovat ještě jednu. ČSN EN 287-1 135 T/P BW/FW 1.1 S t10 D60 H-L045 ss nb <<----- Toto by mi asi neprošlo že :-D :-D :-D
Zkouška na trubce pokrývá tupé sváry na plechu podle rozsahu tlouštěk pro trubku. Ke zkoušce na trubce lze vykonat doplňkovou zkoušku na koutový svár na plechu. Doplňková zkouška je pak vepsána v v certifikátu.
A ano, na jednom certifikate nemoze byt BW rura a FW plech. Maximalne BW rura a FW rura, alebo BW plech a FW plech. ale tiez to zalezi na organizacii ktora vydava certifikaty.
@jirkati a DUSAN EWE: děkuji. zas jsem o něco chytřejší.
Pro Tahouna: Zkouška na tupém svaru kvalifikuje i koutové svary, pokud jejich množství ve výrobě nepřevyšuje množství tupých svarů ( ČSN EN 287-1 ). Pokud by jste byl ovšem zaměstnán u firmy svařující kolejová vozidla pro ČD, musíte vykonat zkoušku na koutové i tupé svary ( předchozí výjimka neplatí ).
Editoval Petr (11-05-2011 17:11:11)
@Petr: jj díky. Asi to udělám tak, jak poradil jirkati. Zkoušky na trubku + tu doplňkovou zkoušku na koutové sváry plech.
ahoj chlapy nevedel by nekdo o nejaky dobry praci mam statnice momentalne jeste delam ale kolejova vozidla v cesky lipe.dekuju za info
