Zdravím, - moje Gama 1900 HF je těsně po záruce, doposud šlapala bez problému, - a včera přestala vařit s elektrodou. Trvale teď červeně svítí dioda svařovacího proudu, pod displejem, ( označena A ) -při doteku elektroda sice zaprská ale nevaří....... poradí někdo co s tím dělat aby to jelo??? ---nebo je nutný servis ??? ---nebo ví někdo čím se to stalo???
Víc rozvinout (chodí TIG? běží ventilátor? Nebo jenom po zapnutí svítí kontrolka nebo po škrtnutí elektrodou?) takhle se to jeví jako závada na elektronice, pravděpodobně v silové části. Takže odborný servis.
Tig - asi chodí - nevim, prepnout jde, nic nesvítí, mašina běží, ventilátor taky - po zapnutí na sv. elektrodou se rozsvítí ta kontrolka - dioda svar. proudu. Půjčil jsem ji známému, prý nejdřív ta kotrolka blikala chvíli - no on vařil dál, pak svítila trvale a od té doby mašina, - tedy elektroda už jen jiskrila, - Žeby mohla odejít dioda? Měj mašinu na bílém bytovém prodlužováku 5m- asi 0,75 měď.
predlzovak stym nic nema , robi to antistik , je to maly smd kondik 1u na doske pod lm324 ... to uz som viac krat menil a masina ide dalej ... stava sa to starsim masinam po zaruke ... bezna chyba , len komu ako ...
Editoval atishajn (25-04-2011 20:30:42)
antishajn ma pravdu moze to byt to antistik
