Zdravím ,
Potrebujem poradiť . Z čím najlepšie zvarím tenšie nerezové plechy ? Tlúšťka cca 1 mm .
Som vďačný za každú cennú radu .
TIG
Ten bohužiaľ nemám . Nejak inak sa to nedá ? Bohužiaľ pýtam sa to lebo z takýmto nerezom som sa ešte nestretol .
Těžko radit když člověk neví o jaký materiál se jedná,ale mělo by to jít i tavící se drátovou elektrodou pod vhodným ochraným plynem(minimálně ArCo2).06 nebo 08 drát a půjde to
Ešte mám jednu otázku . Už dlho zháňam údaje v strojnických tabuľkách o teplote tavenia nerezu , ale neúspešne . Chcel by som vedieť akú má teplotu tavenia nerez samotný a nerezový zvárací drôt do cočka , aký tu popisuje Ládes . Ďakujem za rady .
Zkuste od firmy Bohler trubičkový drát EAS 2 FD.Jako ochraný plyn lze použít obyčejné CO2.Pro vaše účely je nejvhodnější průměr 0,9 mm.
To ne, minimální tloušťka plechu pro 0,9 mm trubičku je 1,5 mm a to se ještě předpokládá určitá zkušenost svářeče.
Pokud nemá WIG, tak MAG max. 0,8 drátem.
ZDENÁL napsal(a):
Pokud neznáte konkrétní materiál,nebo alespoň typ nerezi(austenitická,feritická,poloferitická) slušné rady se asi nedočkáte ani co se teplot tavení týče ani na vhodný přídavný materiál.Ale ty teploty tavení jsem v tabulkách a mat. listech viděl jen vyjímečně,zato tam dost často bývá uvedený vhodný přídavný materiál. ![]()
staryzvarač , a odkial si ? mam na to doma aj eletrody do MMA masiny ...
atishajn napsal(a):
Elektród na nerez mám doma aj ja plno . Dnes som z nimy skúšal zvárať nerezové rúrky , hrúbka steny 1,5 mm a v pohode to šlo .
myslim,ze nerez elektroda 2 mm a nemal by byt s tym problem,ja som tak zvaral plechy v praci a bolo to natupo k sebe zvar bol ako po TIGu...krasny zvar
Warlockvw napsal(a):
Vyskúšal som to a mal si pravdu . Zvar krásny ako po TIGu žiaden rozstrek nič a možno z tým zvárať aj úplne tenké plechy a nič sa neprepáli . Používam elektródu z označením OK 61.30/308L -17 , táto elektróda sa mi osvedčila ako pri nereze tak aj pri všeliakých zliatinách a železe . Cena nieje žiadna sláva , ale za kvalitu treba zaplatiť . Používam trafko , prúd som volil na 1tku čo je ani nie 40 A . Prosto zvar je krásny , struska sama odpadne . No niet čo k týmto elektrodám dodať sú proste výborné .
tak som neklamal
308L mat.davame aj my v praci pri TIG
Editoval Warlockvw (06-05-2011 12:27:50)
mimo temu: chystam sa zvarat doma TIGom nerez zvody na motorku,staci na to drôt 308L alebo treba nieco ine?odolnejsie voci teplu alebo tak????diky za info
V pohode . Ja mám z týmto pozvaraný horák na PB vzduch a vydrží to fakt všetko . Telo horáka , hlavne ten zvar sa počas horenia niekedy nahreje až na teplotu 600 °C a nič nepuká a myslím si že v zvodoch nebude teplota nad 600 °C .
nikdy som sice nemeral teplotu na zvodoch vyfukovevo potrubia ale videl som uz ako boli rozpalene do cervena...treba uz len zistit pri akej teplote zacne nerez svietit na cerveno
pavol.sk napsal(a):
Áno to už som počul . To sa stáva na aute debilom , ktorý si vyberú katalizátor a potom to svieti . Motorky sú trofu ináč robené , tam by to nemalo hroziť . Prinajhoršom nerez zmení farbu vplyvom teploty . To sa stáva aj na tom mojom horáku . Koniec horáka je už zfialovený , ale inak šľapé ako divý . ![]()
no videl som to na upravenom aute na zavody do kopca...ci bol majitel debil to neviem ale ak mam dobre info tak sa tomu sportu venuje uz okolo 20 rokov takze zas uplne nasrate v hlave mat nebude
staryzvarač napsal(a):
"ako pri nereze tak aj pri všeliakých zliatinách a železe " - a to je právě ten problém, se kterým se dnes a denně setkávám. Když to svařuje, svar je pěkný, bez rozstřiku, drát nezanáší bowden, atd. tak se jedná o dobrý přídavný materiál. Jenže vhodnost přídavného materiálu, jakost, to je především hodnocení vlastností svarového kovu za podmínek, při kterých je svar namáhán.
Např. v tomto případě při svaření obyčejné oceli slitinou 308L, což je nejobyčejnější nerez, vznikne vlivem promísení mezi přídavným materiálem a základním materiálem struktura obsahující nejen austenit a ferit, ale i martenzit. Svar je sice pěkný, ale s minimální vrubovou houževnatostí, tažností, vyšší tvrdostí, prostě je křehký. Ano, na ten plot to stačí, ale nedával bych to jeko referenci, někdo z toho může mít průšvih.
no nieco by mal o tom vediet ![]()
ja pouzivam eletrody 29/9 1.6 mm a da sa stym pekne zvarit 1mm plech .
len pre doplnenie,zvarame aj s 316L drôtom,co je nejaky odolnejsi mat.voci chemikaliam a takym nejakym vplyvom...
Já používám trubičku Bohler EAS 2 FD 0,9mm i na 1mm plechy a maximální spokojenost...Když se s tím člověk naučí svařovat jde to pěkně...možná není ideální, ale 0,8mm trubička se snad ani nevyrábí...nebo snad ano?
Samozřejmě trubky o síle 2mm se s ní svařují na jedničku...sváry jsou nádherně rozlité a spoj velmi pěkný pod CO2 nemá chybu...nerezaví ani když je pod vodou měsíc....
