Dobrý den. Prosím vás mám problém se svojí gammou 160, Koupil jsem jí cca před měsícem novou hlavně jako invertor pro Tigovku, vše běží bez problém ikdyž je tedy dost slabá ale ok. Ted jsem si dokoupil káble s kleštěma na elektrody (3m, 25A) jebnu to tam a elektroda prská ale oblouk nechytne, vyzkoušel jsem snad všechny elektrody ale pořád stejné, zkoušel jsem i kratší kabely s větším průřezem taky nic pak jsem myslel že prostě mám moc dlouhej prodlužovák ale stále stejné, prostě sem labaroval jak idiot a nic a potřebuji nutně něco zavařit. Nejde mi to do hlavy protože sem dříve měl ještě jednu svářečku na elektrody s hodně krátkými kabely tak jsem to jen na zkoušku prohodil a normálně mi vařila ale ted ani tuk. Může mi zde někdo něco poradit co vyzkoušet nebo jestli nemá někdo nějakou zkušenost? Díky
elektrika je o.k.???zkoušel jsi na zásuvku jinej přístroj jestli funguje???
jinou zasuvku jsem nezkoušel, ted to hned prubnu ale pochybuju že to bude lepší, nevím jestli neodešel uvnitř nějakej jebák na zapalování elektrod? zítra to vyzkoušim na tu tigovku jestli to jde normalně aspon na to
sksal si menit kable +/- ?ake elektrody si skusal niesu vlhke ?
zkoušel jsem snad opravdu všechno, mám tu elektrody jak na trafo tak bazicky, rutilky, mám jich tu celkem hodne číslum na nich moc nerozumim ale prostě ani jedna nejde, už fakt nevím, zásuvka jiná a taky to nejde, nejdřív mě napadlo že mám prostě moc dlouhy kabely ale zas sem si řikal že 3 metry musí mašina utáhnout jak prd a našel sem si tu že někdo měl snad kable ještě delší a šlo to, asi jí budu muset reklamovat ale kupoval sem to přes net tak to zas bude zážitek...
Edit: +/- taky nic, nevim jestli se ta da masina nějak zkurvit třeba když to mam zapojeny na tig mašinu ale omylem sem přepnul na elektrodu? a ještě dotaz: když to mám přeplý na tig tak při vetším produ špatně chytá taky oblouk, ale to sme bral v to že prostě je ta mašiná slabá..jedná se přes cca 105 A a víc, to prostě brutálně zazrní jako když máte wolram eletrodu daleko od mat. a když pak tuknu o matroš tak oblouk naskočí..
Editoval zacatecnik85 (26-05-2011 22:35:09)
chod ju reklamovat a potom uvidis ci bola chyba v nej alebo v niecom inom ale asi to bude zvarackou kedze si uz skusal vsetko mozne co si tu napisal
