#1 14-06-2011 21:29:06
nellospeed
Registrovaný: 28-09-2009
řezací kotouče na flexu
Zajímalo by mě kdo používá jaké kotouče na řezání. Používám průměr 125 a sílu 1.6 asi zatím nejlepší jsou  od Bernera stejnou výdrž se mi zdá že mají  Klinspor a optima. bernery používám jak na železo tak na nerez jeden typ. nedávno mi prodejce nabídl nějaký ruský zvlášť na nerez a jiný na železo, že prej jsou bezvadný ale byla to naprostá šmejd. ten nerezovej smrděl při řezání jak doma dělanej střejnej prach. asi to bylo dohromady splácaný sírou nedo nějakým dusičnanem :-)) pokud to rovnou nebyla slisovaná hlína z černobilu.
#2 14-06-2011 21:43:42
Re: řezací kotouče na flexu
Pouzivam od wurthu a tiez od berneru 125.
Neviem co bali wurth ale trosku viac vydrzia.
Ale v podstate spokojnost len nech to nieje nieco co opada este len pri pohlade na zelezo.
#3 14-06-2011 21:56:03
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Registrovaný: 23-07-2009
Průměry používám stejný, tloušťky občas 1 občas 1,6, značky pferd a flexovit, flexovit je kompromis cena/výdrž
Migatronic PI 250 AC/DC
AlfaIn ATA 350 Puls 2 Mobil
Lorch Handy 180
#4 14-06-2011 21:57:27
Unihero
Registrovaný: 14-06-2010
máme v práci carborundum electrite, taky dlouhá výdrž...
#5 14-06-2011 22:08:11
Místo: Prievidza
na plechy pouzivam 1mm pokial ma material 1,5/2mm tak nahodim kotuc 1.6mm prv som pouzival Lukas ale cena bola nehorazdna,momentalne mam Holex,Rhodius a Tyrolit...zatial som spokojny...znami ponukal dake kotuce na nerez bolo na nich pisane aj porusky aj som uvazoval ze ich zoberiem boli tusim po 50 centov za kus,Nello co si mal doma tie ruske "sracky" aka to bola znacka ??? aby som do buducnosti daco take nekupil smile prv som bral od nas zo zeleziarstva ale teraz uz kupujem vyhradne cez bazos
#6 15-06-2011 07:15:37
Používají se ještě plechové řezací kotouce? Před pár lety to byl velký hit a mně se zdály o dost lepší než klasické kotouče lepené z brusiva kolem skleněné mřížky.
#7 15-06-2011 11:51:26
PetrZ
Registrovaný: 05-08-2010
Já na úhlovce používám MAGG kotouče 180x2.2mm, ale ty v provedení ocel/nerez - sice smrděj jak Fanánkovy ponožky, ale řežou a vydrží. A na plechařinu brusku 115mm - buď zbytky větších kotoučů a nebo Flexovit 115x1.0mm (F1680).
Do dneška si pamatuju kotouč, co byl u brusky Narexky - s novým kotoučem NAREX 115mm jsem nebyl schopen přeříznout lešeňovou trubku, jak rychle zmizel.
#8 15-06-2011 12:37:37
nellospeed
Ta Stalinova pomsta nese název luca abrasiv. za kotouč sem dal 30kč což je nesmyslná cena vzhledem k tomu co předvedl. Včera jsem byl v narex prodejně a měli tam pouze kotouče nějaké tuzemské Kyjovské firmy ale nevzal jsem ani jeden na zkoušku. určitě by se měl každý pochlubit čím řeže protože pokud je spotřeba aspoň jeden profi kotouč na týden tak já rozhodně nemám nervy na nějaké lisované bahno. o těch plechových jsem vůbec neslyšel?
#9 15-06-2011 13:51:49
Ja nejradeji používam řezací kotouče Wurth --zebra   _vydrží hodně,silne profily učka, ička vinkle a jine profily, dale INCOFLEX na řezaní plechu karoserie aut a dale dobre skušenosti mam z kotouči Kroneflex A24R Supra  rozmery kotouču jsou od 230 až po 150 na dojetí zbytku kotouču používam male brusky 115 kde kotouč sjedu skoro do mrtě..
#10 15-06-2011 15:50:37
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
To Nellospeed: Ty Kyjovské kotouče jak píšeš jsou špičkové kdyby tě to zajímalo. Cena tuším kolem 45kč/kus a vydrží neuvěřitelně dlouho. Používám je pořád a velmi často (každý týden po celý víkend nonstop a nemízí...koupil jsem 10ks 1,6 a 10ks 1mm a už to mám 5 měsíců a jestli jsem zlikvidoval za tu dobu 2 a 2 kotouče (dělám karosárnu a imrvére něco do dílny).
#11 15-06-2011 17:17:36
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
to Radim:  V Praze u rota (u třebešína) je vyprodávají, cena směšná, sám ho také mám, ale ještě jsem s ním neřezal
#12 15-06-2011 21:22:06
Pár značek řezáků už jsem opruboval(wurth,brener,kronflex,C.E.),ale nejspokojenější po všech stránkách jsem s Klingsporem.Zítra opíšu typ a doplním(ale jsou to ty zlatý)
#13 15-06-2011 22:27:47
Ládes napsal(a):
kroneflex  A 24 R Supra jeho vyrobcem je zrovna Klingspor,  firma sídli v severni africe hledal jsem co še vyrabí a odkud ty Řezaky pochazí..
Editoval alll (15-06-2011 22:29:40)
#14 16-06-2011 06:16:02
To discovera , můžeš ofotit , případně i ostatní ?
#15 16-06-2011 08:17:59
KMU1 napsal(a):
Já právě mám taky jeden v šuplíku, koupil jsem ho kdysi na výstavě a taky zatím jsem s tím neřezal. Viděl jsem to akorát na předváděčce. Řezat to tenčí  materiál řezalo dobře a současně s tím borec předváděl psí kusy. Třeba mlátil puštěnou úhlovkou s tím kotoučem do materiálu nebo při řezání páčil s tou úhlovkou do boku, klasický kotouč by se dávno rozpadl a kusy odletěly od úhlovky vysokou rychlostí třeba někomu do ksichtu, tento kotouč ne, kolem borce stál natěsno hustý kruh diváků.
Když jsem to pak probíral v práci, tak ze starších vylezlo, že občas na dílnách normálně řezali ocel kotoučem vyřezaným z obyčejného černého zřejmě hlubokotažného plechu.
V čem je tedy klasický řezací kotouč z nějakého karborunda lepší?
Editoval Radim (16-06-2011 08:19:34)
#16 16-06-2011 09:20:25
Místo: Prievidza
je to uz cez 25 co nam v modelarskom kruzku veduci ukazoval ako sa da papierom rezat drevo,trebalo len yvsoke otacky
#17 16-06-2011 12:46:27
nellospeed
To stím plechem je zajímavé. z čeho by se to tak dalo zkusit vypálit. řežu ve většině trubky se sílou 1.5mm když jsem použil ten ruskej tak jsem nebyl schopen udělat kloudně rovnej řez (s profi kotoučem to mám už v ruce) tak jsem si myslel že mi to prostě dneska nějak nejde ale myslím si že ten kotouč prostě neřeže, tak se na něj malinko automaticky tlačí víc a on začne uhýbat to je moje vysvětlení protože normálně řežu rovně no problem. tak je otázka co ten plech.
#18 16-06-2011 13:54:11
Na obyčejnou kladívkovou čtvrtku udělám kružítkem kruh, ten vystříhnu nůžkama, centricky k otvoru po kružítku nalepím jako výztuhu malý kroužek z čtvrtky a skrz tu díru po kružítku přišroubuji do přípravku.
Ve vysokootáčkové vrtačce při 30 tisících otáčkám tím ufiknu v pohodě větvičku nebo tyčku centimetr silnou z tvrdého dřeva. Řežu tím třeba kokosové ořechy anebo plastové věci...... U plastů je třeba dávat pozor, protože se na papír lepí. Asi by tím šlo dělat rovné drážky do dřeva do hloubky minimálně centimetru, ještě to ale nemám vyzkoušené.
Řeže to vysloveně vytvořením vysoké teploty, která řezanou věc prostě vypálí, dřevo je na řezu černé, opálené.
Kovové kotouče musí být zřejmě poněkud zvlněné, aby řez byl asi 2x širší než je tloušťka plechu, jinak vlivem nepřesnosti plech kotouče v řezu drhne, kotouč se kroutí a neřeže rovně.
#19 16-06-2011 18:50:52
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Nevím jestli mluvíme o stejné věci, ale plechový řezací kotouč jsem pořídil v železářství když jsem se tázal na kvalitní dělící kotouč, prodávají to pod názvem : odtavovací řezný kotouč, mě se to příliš neosvědčilo - používám to spíš na plasty smile
p.s. je to vyrobené z nerezu smile
Editoval Szabitch (16-06-2011 18:51:47)
Lorch Handy 180
#20 17-06-2011 23:34:30
Discovera napsal(a):
co sousedi? smile  ty moji se mnou nemluví.... big_smile
#21 18-06-2011 11:20:59
lukkin
Registrovaný: 18-04-2009
Jinak Tyrolit a Carborundum elektrit z benátek nad jizerou jsou jedno a to samé dělá se to v jedné fabrice jen pod jinou značkou , jinak je to supr kvalita.S tenkým gold na nerez 150 11m v plechu 0,7 prastě nezkutečná kvalita.
#22 18-06-2011 12:49:03
mato3
Registrovaný: 25-07-2009
Ja mam teraz nejake lucasAbrasiv asi nejake ruske, neveim no ... zdali sa mi ze tie kotuce rezu nejak pomaly a treba dost tlacit. ale rez bol kvalitny a z kotuca sa nejak extra nesipe.
Pouzival niekto tieto kotuce ake mate skusenosti vy.
Inak tieto kotuce som kupil dost lacno z inzeratu tak neviem no mozno k tomu prislucha aj taka kvalita
MMA- Uta 200 I
#23 18-06-2011 15:06:02
perlas
Místo: Jasov
Registrovaný: 29-03-2007
Ja som už použil veľa druhov najviac sa osvedčil fakt ten Tyrolit,Rhodius a Wefraflex teraz používam Holex 1,6mm a som s ňou tiež spokojný.  Beriem čo ponúka Bazoš,ale nie neznáme veci. Spotrebujem asi 2 ks za týždeň a po zmenšení sa kotúč povýši do malej flexky kde ju použijem na doraz.
#24 18-06-2011 16:07:48
mato3
asi to tu nebude velmi patrit ale naco sluzia(naco sa pouzivaju) lamelove kotuce?
Je to na nejake brusenia alebo cistenie
Dakuem
MMA- Uta 200 I
#25 18-06-2011 19:00:16
perlas
Místo: Jasov
Lamelové kotúče sa požívajú na brúsenie a aj leštenie ako kovov tak plastov ,j dreva aj liatiny. Dajú sa kúpiť v rôzných zrnitostiach podla toho čo potrebuješ brúsiť ( 40-120). Vydržia toho dosť a brúsená plocha- zvar ja hladšia ako brúsená normálnym kotúčom. V neposlednom rade je brúska ľahšia a lepšie sa pracuje. Problém je len brúsenie rohov.
