Majú všetky chladiace zariadenia na horáky indikátor prietoku chladiacej kvapaliny? To znamená ak prestane cirkulovať chladiaca kvapalina, zváračka funguje ďalej a zvárač nevie že nemá chladenie a môže dojsť k poškodeniou horáku. Na akom príncípe pracujú tieto snímače?
To není tak složité. Chladící systém hořáku je zpravidla doplňkovým zařízením ke svařovacímu zdroji. Obvykle se hlídá teplota chladící vody přicházející z hořáku. Pokud teplota chladící vody překročí maximální nastavenou hodnotu, nebo pokud neběží čerpadlo, hlásí zařízení poruchový stav. U dražších zdrojů prochází chlazení přes podavač drátu a tam jsou pak integrovány hlídače průtoku chladící vody a svařovacího plynu, které musí při poruše zastavit průchod svařovacího proudu.
Jen bych doplnil, že jako hlídače průtoku se často používají čidla tlaku. Někdy se používají i čidla dvě: pro nízký tlak a vysoký tlak. Lze tak hlídat jak chybějící kapalinu (nízký tlak), tak např. ucpání chladícího okruhu (vysoký tlak).
Ovšem existují i jednoduchá chladící zařízení, která žádnou kontrolu nemají...
