#1 01-11-2009 11:00:25
Suter
Registrovaný: 14-10-2008
-Platnost ČSN EN 287-1,2
V dubnu sem si udělal statni zkoušku, ale nesvařuju. Podle oprávnění dle ČSN EN 287-1 141, má úřední zkouška  platnost 2 roky, ale zase se musí obnovovat každých 6 měsíců potvrzením  na "Osvědčení o zkoušce". Nejak tomu nerozumím. Je mi známo že se to na foru probíralo. Napadlo mně to když sem našel inzerat kde právě bylo požadováno že oprávnění nesmí být starší jak 6 měsíců. Pokud bych teď chtel svařovat ve firmě kde to vyžadují a nemám razítko po 6sti měsících tak mi jsou papíry k ničemu? Na tomto fóru sem čet že může nastat tento problem a musel bych si udělat nejaké přezkoušení. Jaké? Jenom BOZP , anebo i svařování a potom na rengen?
Editoval Suter (01-11-2009 12:15:42)
Iskravar 193
#2 01-11-2009 13:58:33
Re: -Platnost ČSN EN 287-1,2
Suter napsal(a):
stačí nekoho sehnat a zaplatit mu kdovam da razitko o uřednim přeskoušeni staci se zeptat nejakeho znameho svařeče  a nebo ve svařečske škole, kde jste byl.
#3 01-11-2009 21:22:28
MAG Welder
Registrovaný: 29-11-2008
Tvoje zkouška platí pouze za předpokladu, že vykonáváš svářečské práce v jejím rozsahu a že svary tebou zhotovené nevykazují vady nad povolené tolerance.Tj. že vyhovují stupni jakosti"B"s vyjímkou překročení velikosti a převýšení koutového svaru,nadměrného převýšení krycí vrstvy tupého svaru a nadměrného převýšení kořene tupého svaru, kde se tolerují vady ve stupni jakosti"C".Každých půl roku ti musí tvůj svářecí dozor toto potvrdit do osvědčení o zkoušce.Povoluje se přerušení tvé svářečské praxe maximálně půl roku.Poté musí být provedena pracovní zkouška za stejných technických podmínek jako ve svářečské škole.Takže Sutere, pokud v dalším pololetí nebudeš svařovat, tvá zkouška bohužel propadá a musel by jsi ji znovu skládat před zkušebním orgánem ve svářečské škole.Pokud vlastníš živnosťák který tě opravňuje vykonávat sv.práce, může ti potvrdit že svařuješ i svářečská škola.Správně po doložení výsledků kvality tvé práce(snímky z prozáření,foto atd).
#4 01-11-2009 21:32:34
Suter
A sakriš, no tak to je průser. Zitra zavolám do svářecí školy kde sem zkoušky delal poptam se kolik to bude stát:-(
Děkuji za vyčerpávajíci odpověď.
Iskravar 193
#5 02-07-2011 15:50:49
oldaster
Registrovaný: 21-02-2009
Mě v naší svářečské škole řekl přímo majitel,že jako živnostník si mám svářečák potvrzovat sám.Je to pravda,anebo kecal?
Migatronic Pilot 200 AC/DC,
Migatronic Pilot 2400 HP
Alfin ATA 350 Puls 2 Mobil
Esab Buddy Arc 180
#6 03-07-2011 17:50:40
Petr
Registrovaný: 10-02-2007
Potvrzovat si můžete pouze prodloužení po šesti měsících.
#7 03-07-2011 18:08:46
Aby zase nevznikl informační šum:
a, Základní kurzy svařování podle ČSN 050705 může prodlužovat v předepsaném cyklu dvou let Svářečská škola nebo Zkušební organizací pověřený pracovník s platným "Pověřením" průkazným proškolením a přezkoušením svářeče z bezpečnostních předpisů. Přezkoušení je pak nahlášeno do Centrální evidence.
b, Prodlužování platnosti Oprávnění, resp. Certifikátu svářeče vždy po šesti měsících zápisem do příslušné kolonky na tomto dokumentu provádí pověřený pracovník zaměstnavatele případně svářeč-živnostník sám sobě.
#8 04-07-2011 07:39:16
oldaster
Jo....díky chlapi.Šlo mi samozřejmě o to potvrzování po půl roce,to je pro mě nové.Před tím jsem sice svařoval,ale jako zaměstnanec.Teď jedu na živnost a některé věci nevím.
Esab Buddy Arc 180
#9 11-06-2013 09:04:48
Gramper
Místo: Bratislava SR
Registrovaný: 10-01-2012
Dobrá informácia, v škole sa o tom nezmienili. Tiež asi pôjdem na TPP, tak nech je to v poriadku.  Dátum/podpis = jasné, a do kolónky "služobné postavenie" napíšem ako živnostník čo? Vďaka.
WTU 315-36 LED - my darling
ETP COMPACTT 384
Kuhtreiber KITin 190
