Ahoj,mám problém so zváračkou unimig200,totiž nie je možné nastaviť vyššie napätie ako 20 V (pri plne funkčnom stroji je napätie až 39 V ),
takto sa sňou nedá robiť.Poraďte mi niekto.
Frenk
moj názor je taký že tam máš mostik dvoj cestný, t.j. máš vyvedený zo sekundára začiatok, stred a koniec.
Ak ti funguje prepínanie stupňov ale tieto napatia sú polovičné(teraz 20 pred tým 39) tak je tam problém s diódov na jednej strane usnerňovača.
Skús to rozobrať a odmerať multimetrum diódy na usmerňovači.
Ak sa stým nepohneš napíš.
Editoval arno (19-05-2008 15:51:01)
