#1 20-05-2008 21:00:18
rbuko
Registrovaný: 20-05-2008
zvaritelnosť ocele triedy 16
Hľadám údaje o zvariteľnosti ocele tr. 16. Nemôžem na nete nič zohnať, tak budem vďačný za každý údaj. Ďakujem
#2 20-05-2008 21:36:22
Re: zvaritelnosť ocele triedy 16
Svařování ocelí tř. 16 je velmi složitou záležitostí, protože se jedná o oceli s velmi složitými chemickými vazbami. Prakticky každá z těch ocelí má své vlastní přídavné materiály, své vlastní svařovací postupy s předehřevy, interpass teplotami a dohřevy, případně žíháním. Nejrozumnější je požádat o technickou podporu dodavatele přídavných materiálů. Oni zpravidla znají úskalí jednotlivých základních materiálů při různých tloušťkách svařovaných materiálů, včetně kombinací i s rozdílnými materiály. Běžné obecné rady zde selhávají, viděl jsem kombinovaný svár materiálů 1.5752 + 1.0547 popraskaný v TOO na straně 1.5752 po celé délce 700 mm. Podle rozboru ve Zkušebním ústavu v Jablonci nad Nisou byla chyba zřejmě v tepelném zpracování. sad
#3 21-05-2008 13:23:21
Pepa Z.
Místo: VUT v Brně, FSI, ÚMVI, OKM
Registrovaný: 02-08-2007
Bylo by potřeba lépe specifikovat typ té oceli jelikož jen v naší ČSN je na 25 typů ocelí třídy 16. Jak píše Jirkati je to problém. Obecně platí že jako hlavní dvě legury (obsah C od 0,2 a nepřekračuje 0,4 hmot%, tzn od speciál cementaček až pro vysoce pevné a houževnaté aplikace) jsou Ni a kombinace Cr, V, W. Uhlíkový ekvivalent už je dost nad 0,5 takže svařitelnost je podmíněná tloušťkou, předehřvem, interpassem a následným TZ. Zaručenou svařitelnost má snad jen 16222 do tl.30 mm.
