Stránky: 1 2
Zdravím a mám dotaz ,chci si přes zimu postavit lod na ryby jednalo by se o lod o rozměrech 5,5 x 2,2m ,lod bych chtěl stavět z hliníkových plechu tlouštky 3mm a rám z výztuhami bude z jeklů 50x30x3mm ,pro tento účel uvažuji o koupi svářečky JASIC MIG / MMA 160 ,svařovat mě tu lod bude svařeč který má státnice na svařování plamenem a j nevím co ještě s CO kor na hliník zkušenosti nemá ale říkal že si info zjistí a rád mě s tím pomůže ,proto se ptám jestli je možné s tou svářečkou svařovat hliníkové plechy a profily tak aby byly sváry plnohodnotné a hlavně vodotěsné ,svářečku si pak nechám doma na kutění v dílně jde mě ted hlavně o to svaření lodě.Děkuji za případné info.
Zdravím,myslím že mnohem vhodnější by byl TIG.
Dobrý den ikdyž budu celkově svařovat tak 40-50m sváru a to tak že udělám rám z jeklů a na to pak budu navařovat jednotlivé plechy co jsem četl tak ten Jasic vaří hliník prý hodně obstojně.
Invertorové zdroje JASIC svařují skutečně hliník velice slušně. Chce to zvlášt hořák upraven na svařování AL , argon a trochu zkušeností.Pak se do toho klidně můžete pustit.Státnice na svařování plamenem jsou k tomuto účelu naprosto k ničemu.
To jsem nemyslel že když má státnice na plamen že je to k něčemu ,ale že se svářením zkušenosti má ne jako já a z trochou cviku by to mohl zvládnout když se svářením živý cca 15 let néé ,nechcu kupovat samozřejmě nějaký uplně levný CO ale horentní sumy za to taky dávat nechci přecejen to bude pak už jen k domácímu využití a ten Jasic by byl tak v té mé cenové relaci kterou jsem ochoten za to dát a ještě to nemá uplně nejhorší reference
160 Jasica zkoušíme u nás ve firmě, hlavně na montáže v kombinaci s drátem od esabu coreshield a je to vcelku dobré. Zkoušel jsem ho i na elektrodu i CO2 a velmi dobré svařovací vlastnosti. Myslím, že na takvéto domácí svařování je to dobrá volba, zvláště vzhledem k ceně.
Po delší době přikládám pár foto ze Svařivání JASICem MIG 160 ,svařovaná loď je hliníková rozměr 5,5x2,3 celkově cca 35-40m sváru ![]()
Zdálky to vypadá pěkně. Pokud i ty sváry zblízka vypadají pěkně, bylo by to určitě na podnikání ve výrobě takových lodí.
Jak dopadla plavba? Byly svary opravdu vodotěsné a jak de osvědčil Jasic?
Zajtra idem otestovat Jasica ku kamosovi prave na zvaranie hlinika. Zoberiem tam nejake zbytkove plechy a profily a skusim to s 1 mm Almg a AlSi drotom..
Inak nevidim dovod preco by nemali byt zvary vodotesne, pokial zvaral cisty novy hlinik. Pred asi 4 rokmi som vyvaral migom 1000 L hlinikovu nadrz z nejakeho kamiona. 3 metre zvaru a ani slza. Ale aby som pravdu povedal, vyvaral som to prevazne pod heliom.
Editoval vyrobca (26-07-2014 23:03:19)
daj vediet ako si dopadol Jasic ma velmi zaujma !
Vyzera to ze sa v stredu dostanem znova k jasicovi. Samozrejme dam vediet ako to zvara hlinik.
tak co tvoje pocity s jasica ?
tento vykend mam volny a chystam sa k chobolovy
kedze vsetci mame nejake pracovne zavazky, tak som sa k tomu doteraz nedostal, ale mam to slubene na sobotu... takze asi tak.. :-/
Dnes som si Jasica osobne vyskusal, a mozem potvrdit, ze hlinik zvara perfektne. Zvaral som 3mm hrube hlinikove joklove profily 60x40mm s drotom AlMg5 a AlSi5 priemeru 1 mm.![]()
Nieco s tych zvarov som varil ja a nieco s nadsenim zvaral kamos. Zial nenafotil som vsetko co som chcel, pretoze mi vypovedal sluzbu telefon s fotakom a niektore dalsie zvary nie su zverejnitelne, nakolko sme hladali spravne parametre. :-) Jasika sme si vyskusali od uplnych spodnych napati asi 11V  do nejakych 18V. Po nastaveni spravnej rychlosti posuvu zvaral krasne. Jedine co som zabudol je zvaranie v sprche. To si vyskusam nabuduce. V nedelu sem hodim este dalsie fotky co som nazvaral, kedze som mal dnes vytrieskanu baterku. Dalsia vec je, ze som pri zvarani a skusani nebol sam, ale bol som to skusat u kamosa, ktory ked videl ako to zvara, tak si s nadsenim chcel tiez vyskusat ako to pekne vari. Takze ukazka zvarom od minimalnych parametrov do maximalnych parametrov sa nekonala.. :-) Bude niekedy nabuduce.. Dalsia vec, ktora je samozrejma, lepsie sa zvaralo s drotom AlSi5. Rozstrek guliciek akoro ziadny na rozdiel od AlMg5. Tam to trochu gulickovalo, ale nebolo to nic vazneho. Na tychto troch fotkach je zvarane len s AlMg5.
Inak pri takomto zvarani jednej husenky vedla druhej je pri hliniku problem s nastavenim parametrov, pretoze kazdy dalsi zvar vnesie do materialu neskutocne mnozstvo tepla. No a nastavene parametre su zase niekde inde. Zvar sa prepadava a treba ist zase vacsou rychlostou ako naposledy. Ine je to pri predohreve na urcitu teplotu.
Editoval vyrobca (11-08-2014 13:12:52)
Nezná někdo nějaký chemický přípravek na čištění a úpravu svarů na AL, jak před svařováním tak i po něm. Něco, jako jsou u nerezy mořící pasty.
vyrobca a aky horak si pri tomto teste pouzil ?
TaggerxXx No v tomto pripade som sa na horak akosi blizsie nepozrel. Ale bol dodany s Jasicom.
ZDENÁL mne sa osvedcilo po zvarani AL migom pouzit obycajnu kyselinu solnu z drogerie. Samozrejme nalezite zriedenu tak, aby odstranila vsetok cierny bordel co ti pri zvareni vznikne a nejako moc nereagovala s hlinikom. Po vycisteni oplachnut vodou. Pred zvaranim ziadna chemia, staci mechanicky ocistit.
já jsem pořídil Binzel MB24, 3m s uhlíkoteflonovým bowdenem a s drátem zatím problém nebyl (mám AlMg 1,0)
Dodo67 pozri sa na prispevok c. 19. Podotykam ze vobec nemusis vymienat droteny bowden za teflonovy. Osobne som zvaral z Migom hlinik dlhe roky, a teflonovy bowden sa mi dokazal zaniest v riebehu par dni a klasicky droteny mi vydrzal snad aj rok... stacilo ho len raz za cas prefuknut kompresorom.
Je pravda, že ten teflon. bowden asi nebude úplně nejnutnější, spousta lidí ho nemá. Já ho dal proto, kdybych řešil později nějaké problémy při vaření, abych měl už jednu z možných příčin vyloučenou
Stránky: 1 2
