Přeji dobrý den. Vybírám nový stroj MIG a výběr mám zúžený na 2 modely. Telwin Telmig 150/1 a druhá varianta je Kuhtreiber KIT155. Dotaz zní - je KIT155 o dost lepší, než Telwin? Vyplatí se investice 5-7 tisíc navíc? Svařuji převážně drobnosti, stroj je provozován přibližně 1x týdně 1-2 hodiny. Děkuji za rady, přeji pěkné vánoce.
Ještě jsem dostal tip na VARMIG 1700 http://www.varstroj.si/en/3_1_1.asp?id_strani_var=368, proti Telmigu to výhodu ve větší zatížitelnosti a je na motorový proud. Znáte někdo, prosím, osobně ten Varmig? Děkuji.
Svářečka KIT 155 je po všech stránkách mnohem kvalitnější stroj.Je to profi svačeřka na 230V určená pro drobnější práce např. karosařina a svařování materiálu do síly 5mm.Krátkodobě jde svařit i silnější materiál www.kuhtreiber.cz Oproti Telmigu 150/1 má výhody které jsem na těchto stránkách už popsal Esab proti Telmig150 kromě toho třífázového trafa.Má navíc zvlášť usměrňovač pro kvalitní zapalování a udržování stabilního oblouku což nemá ani Varmig 1700,u tohoto stroje jsem často opravoval výkonnový usměrňovač ale u novějších už došlo k nápravě tak pozor na to kolik má na chladiči diod.
Děkuji za doporučení, ale stále nemám jasno. Varmig 1700 bych mohl mít za necelých 14 tisíc kompletní, KIT155 za necelých 16 bez hořáku a hodin. Včetně daně. Varmig je "hobby", KIT155 "profi", ale Varmig jde i na motorový proud - to by měla být výhoda, ne?
Varmig 1700 je sice na 230 i 400V, ale není to třífázový stroj. Je jen dvoufázový a to žádné velké výhody nepřináší (kromě většího max proudu). Na 230V "jede" tuším jen do 110A a na 400V má zase dost vysoký spodní minimální proud. Abyste ho mohl používat v celém rozsahu, musíte používat obě napájecí napětí. A to znamená pořád měnit vidlici nebo koumat nějakou redukci. Pokud tu redukci zapojíte špatně, svářečka shoří. Viděl jsem to. Navíc jak píše Kamil byly tady problémy s poddimenzovaným usměrňovačem. Ale to by už mělo být vyřešeno a týká se to starších strojů. Jinak Varmig není špatný stroj. To určitě ne.
Ovšem provoz 1x týdně 1-2 hodiny je už docela systematický. To chce spolehlivý stroj, který se bude i snadno udržovat. Ideální je odnímatelný hořák - lépe se udržuje. Dáte si ho na ponk a v pohodě vyčistíte. Také oceníte delší hořák než má Varmig, který se svým podavačem víc jak 2,5m nezvládne. Doporučil bych taky toho Kita.
kit je super
 mam ho taky.
kit je super mam ho taky.
rozhodne kit je to kvalita
Mam zajem si koupit svařečku MIG/MAG pro domací použití,poradíte mi jakou si mam koupit?
Chtěl bych nějakou solidní na 230V do 15 000kč.
podivej se na kuhtreiber nebo alfa in
Chci si koupit svařečku a tahle mi vyhovuje. http://www.alfain.eu/cz/svarovaci-techn … c-160.html
Chtěl bych vědět zda tato svařečka je dobra, chtěl bych ji používat na menší opravy ale občas bych těl zavařit material do tlouštky 5mm.Je dobra pro tuto praci a nebo si mam koupit nějakou lepší.Chtěl bych max do 20 000 kč
Děkuji za radu.
Pokud se s tím ta "pětka" nebude vařit 8 hodin denně, tak je to v této kategorii (jednofázové do 160A) naprosto luxusní stroj a není co řešit. A když už, tak bych volil to provedení s odnímatelným hořákem. Je tam sice příplatek za hořák, ale na údržbu je to jedinečný. A do 20tis. vč. DPH se to s odřenejma ušima vleze.
Chtěl bych se zeptat zda je dobré kupovat svařečku i přes internetovy obchot,zaujalamě tato svařečka http://www.svartop.cz/scripts/podrobnosti.php?IDZ=15 .Nerad aby mě poslali jenakou rozhrkanou bednu.
Editoval svarovani (23-08-2007 20:31:07)
svarovani napsal(a):
jestli ti pošlou to co je na obrázku tak ano proč ne
Ahoj chci si koupit ceočko mam vybrane dva typy ale nevm ktery poradi mi někdo jena je Telvwin Telmig 150/1 a druha je Telwin Bimax 4195. Mam to na domaci prace diky
Jsou to skoro identický mašiny. Jenom ten BIMAX má možnost přepólování pro svařování trubičkovým drátem bez ochranné atmosféry. TELMIG tu možnost nemá. O výhodách a nevýhodách trubičkového drátu s vlastní ochranou jsem psal tady v tom článku. Oba stroje jsou vhodné na příležitostné svařování ocelí do tlousťky 4 mm. Jsou hlavně oblíbené mezi autokarosáři. Na občasné domácí svařování slabších materiálů se těchto Telwinů bát nemusíte.
muze mi nekdo sdelit jak je dobra svarecka OMI 205 nejlepe nekdo kdo ji ma chci svarovat do 5 mm
Ja sem vydel uvedeny typ http://www.svartop.cz/scripts/podrobnosti.php?IDZ=15 v Hornabachu Nemecko za 430 euro. Celkom dobra cena a preto by zaujmalo i mna o aky stroj ide. Ak ma niekto skusenosti nech napise.Dik
zdravil, schánim nějaké CO2 pro drobnou plechařinu, vaření výfuků atd. s cenou do 20 tis. max. Byla mi doporučena svářečka slovenského výrobce MASTER Profi COMPACT 208 http://www.svarecitechnika.cz/ Tak se chci zeptat jestli nemáte někdo zkušenosti s touto svářečkou, nebo jakýkoliv názor na tento stroj odcenim. Nebo mi zaujala svářečka Telwin Telmig 200-2 http://www.antyobchod.cz/dilna_zahrada/ … -1768.html Prosim kdo máte zkušenosti s těmito stroji, napište svuj názor, popř. dopuručte který si vybrat DĚKUJI
Rozhodl jsem se si pořídit MIG-MAG, je to na občasné svařování co se tak doma naskytne, tak 1x za rok nějaký plech na autě, 3x za rok rám na kolo, 6x do roka něco menšího jako pant u vrat, mříž do okna atd. Zatím jsem si na to půjčovat trafosvářečku na obalované elektrody od dědy, ale ze čtyřech výstupů z trafa funguje už jen jeden a tak nejde regulovat proud. Dále uvažuji s MIG občas zavařit menší trhlinu v duralovém rámu na kole, dočetl jsme se tu že je ale potřeba teflonový bovden, silonové kladky a vařit minimálně 1mm drátem a samozřejmě argon. Na to abych kupoval přístroj za 30 tis. kč nemám, tak přemýšlím nad něčím co s kompletním příslušenstvím vyjde na cca 15tis.kč - samostmívací kukla, láhev CO2, redukční ventil, nějaké dráty .. když to půjde rozumně svařovat tak i láhev Argonu a věci k tomu, ale to by asi chtělo investovat více než 15tis. kč, zatím se rozhoduji na těmito stroji:
http://www.svarecky-eshop.cz/kit-prakti … r-244.html
http://www.svarecky-eshop.cz/-telwin-sv … g-388.html
u toho telwina bych ale udělal podle návodu z tohoto fora vypínání svářecího trafa. Nebo si raději připlatit, ale to už je maxim co j epro mě reálné:
http://www.svarecky-eshop.cz/svarecka-s … t-269.html
Můžete poradit, nebo něco jiného? Díky Aleš
Edit. Ještě mě napadlo jestli je možné že bych měl za přístrojem přidělané dvě láhve CO2 a Argon, každá svůj redukční ventil a za tím rozbočku kde bych plyny směšoval a nastavováním redukčních ventilů bych si směšoval plyny že bych mohl vařit jak s čistým CO2 nebo Argonem, nebo různě namíchané, podle nastaveného průtoku?
Jak pročítám postupně toto forum tak jsem narazil na značku Iskravar která je zde celkem chválená, co třeba tento přístroj: http://www.svareciagregaty.cz/index.php?productID=188 a nebo zde chválená Iskravar 170L
Editoval Ales-X (17-06-2008 15:05:58)
Odpovím jen na část vašeho příspěvku. Navrhovaný způsob míchání plynů - zde CO2 + Ar - bohužel nefunguje. Směšovače svařovacích plynů jsou velmi složitá zařízení, jejichž součástí je analyzátor výstupního plynu, často ve zpětné vazbě na vlastní poměr míchání. Máme ve firmě několik směšovačů pro míchání svařovacích směsí s 8 %, 15 % a 18 % CO2 s Ar. I když jsou to drahá profi zařízení, skutečné složení záleží na na řadě podmínek (teplota a tlak plynů za expandéry kryogenních zásobníků, teplota v halách kudy vedou potrubí, teplota v místě směšovačů atd.). Ani profi zařízení neudrží konstantní složení směsi a je nutné počítat s ručním dolaďováním pro udržení minimálních změn.
Ve vašem případě by byla lepší kombinace dvou lahví - jedna s Ar a druhá se směsí 15 % nebo 18 % CO2.
Zdravím. Mám asi rok svářečku einhell 190D blueline. Svařil sem s ní celou dílnu, ale nevyhnul sem se problémům, jako zalomený šroub přívodu plynu do hořáku, věčné vytahování stroje na lešení kvůli krátké hadici, slabý podavač drátu apod. Ale dílnu sem zdárně dostavil a nyní bych rád koupil lepší stroj. Ačkoliv je to dosti paradoxní, když sem s einhellem postavil dílnu, tak nyní chci lepší stroj na zámečnické a karosářské práce, ale taky hrály roli finance a váha stroje pro práci na stavbě. Hlavní podmínka je minimálně stejně silný stroj a hlavně možnost použití 15kg cívek s drátem. Pracuju jako svářeč a celkem se mi v práci líbí stroje formica a compact. Mám favoritem je proto cenově dostupný master profi compact 208. Má s ním někdo zkušenosti?
