#1 15-06-2010 19:28:29
semik123
Registrovaný: 01-03-2010
Komplet CNC plazma
Zařizuji takou hobby dílničku, "pořádnou" mašinu na mig/mag jsem si už koupil a teď začínám uvažovat o menší CNC plazmovém stroji. Představoval bych si palici rozměr 2x3m,  řezal bych plechy do 20mm, pálicí "centrum" bych potřeboval kompletní. Potřeboval bych v jaké cenové relaci se budu pohybovat, popř. od jakého výrobce.
Díky
ALFA 150TP
PP 315.21
Speedglas 9100xx
#2 15-06-2010 21:32:40
arno
Registrovaný: 02-08-2007
Re: Komplet CNC plazma
semik ak sa mi ozveš na mail arnold.fkt@gmail.com  tak ti navrhnem nejaké riešenie.
#3 11-10-2011 12:03:46
Palom
Místo: Havlíčkův Brod
Registrovaný: 11-10-2011
semik ozvi se mi rád poradím i navrhnu technické řešení.
#4 11-10-2011 13:31:55
Řádově statisíce / od 500 000 Kč výš/.
#5 11-10-2011 19:28:13
romann12
Registrovaný: 05-03-2008
Tipoval bych cenu za nový pálící stroj tak kolem 1mil Kč. Až budeš mít,dej do galerie strojů. Já koupil Hypertherm Powermax 1000 - no a stála Přes 100.000,- řeže max kolem 20mm.
#6 12-10-2011 19:17:37
franišek
Registrovaný: 10-05-2011
kolegove nemate nekdo zkušenost s ořezáváním šnekových hřídelí. V republice je velký nárust čistíren odpadních vod a tam jsou šneci potreba. vyrobit segmenty umí každý troch zručný kovář a navine je na hřídel i cvičená opice a o svaření nemluvím. Ale dát šnekovnici přesný obvodový rozměr už je problém. Na soustruhu to trvá dlouho a ještě se to u delších kusů nedaří z důvodu rozkmitání obrobku.  Kdesi na veletrhu sem viděl jen koutkem oka plazmový řezák a nejaké automatické drženéí řezáku ve správné vzdálenosti od středu hřídele a ještě to posouvalo podle stoupání listů. Přemýšlím o přivýdělku na doma že si něco podobného postavím. Tak bych potřeboval vidět to trošku detajlněji a nebo poradit jak ta konstrukce vypadá. těm firmám co dělají šneky se jedno komu peníze dají, ale ať je to rychle a přesně udělané. Poradíte mi Prosím
#7 12-10-2011 23:49:38
to by šlo docela dobře na nějakém starém šrotovém soustruhu, nebo na funkčním, ale muselo by se chránit lože (okuje) další nezbytná podmínka je maticový šroub pro řezání závitů a možnost nastavit tak velké stoupání jaké šnek má, už jsem tady psal že jsem si vyráběl šneka na SV18, rozsah nastavení stoupání lze nastavit přímo převody nebo výměnou ozubených kol - SV18 na to byla uzpůsobená a na mašině byly i příslušné tabulky, jestli plácám prosím nějakého současného soustružníka ať mě opraví.
Jinak ale franišku sám píšeš že šneka navaří na hřídel i opice, z toho plyne že stoupání šneka nebude přesné, odchylky (axiální, nikoliv radiální)  můžou být až několik mm i víc a to bude průser, upnutý hořák plasmy buď havaruje s obrobkem nebo se oblouk dostane tak daleko od železa že zhasne.
Nebo místo přesného maticového šroubu použít nějaký hydraulický posuv - se servem které by mělo kontakt blízko obráběného místa - pak může mít stoupání jakékoliv odchylky.
Spíš bych místo plazmy jako nástroj uvažoval třeba flexu 230 s tlustým brusným kotoučem - takhle jsem si udělal soustruh na koule z pískovce, vyráběl jsem přesné geometrické koule až 50cm průměr z hrubě osekaných balvanů, když se vybral zajímavě zabarvený materiál byly překrásné a moc dobře se prodávaly jako dekorace na zahradu smile
#8 13-10-2011 06:11:03
Nikdy jsem je přesně nesledoval . Máme zde dopravu popílku se šnekem až 15m cca30-40t denně . Není to jednoduché . On musí mít alespoň minimálně progresivní stoupání , jinak se ucpe . No přivezou hřídel a na ní postupně na kozách naváří jednotlivé jednozávitové segmenty . Za den jsou hotovi . Ale jak vyrábí ty segmenty těžko zjistím .
#9 13-10-2011 10:46:42
bobobo napsal(a):
Kdosi mi kdysi říkal, že se šroubové dopravníky materiálu dělají z obyčejných plechových vylisovaných prstenců. Vnitřní průměr je zhruba průměr hřídele, vnější něco méně než průměr pouzdra. Prstenec se v jednom místě přecvakne, vyhne na potřebné stoupání, na hřídel navaří natupo a provaří s předchozím prstencem.
Jinak se používají v automatických kotlech na tuhá paliva, těch, co se jim doplní nějaký velký cca 1 - 2  kubíkový zásobník peletami nebo uhlím nadrceným na přesný rozměr a ty kotle potom topí celý týden bez obsluhy, šroubovicový "dopravníček" tam podle povelů automatiky přikládá do kotle.  Pokud kvůli ochraně ovzduší omezí spalování tuhých paliv, tak tyto kotle budou asi jedny z mála, které takové omezení přežijí a možná tak bude takový šroubový dopravník v každé druhé chalupě.
Podobný systém se taky někdy používá přímo v kotlích s automatickým oklepáváním sazí a popela. Něco jako šroubovice je potom přímo trvale v oněch trubkách v teplosměnné ploše, kterými prochází spaliny, jednak způsobuje, že spaliny se  uvnitř sroubovicově točí a tak jsou tam déle  a lépe využijí tu teplosměnnou plochu, jednak když se s nimi pohne minimálně o výšku jedné šroubovice, očistí povrch teplosměnné plochy od usazenin.
Mezi šnekem pro dopravu materiálů a mezi šnekem pro převod bude ale asi zásadní rozdíl v požadované přesnosti. Případně pokud se jedná o přenos výkonů, tak v tvaru těch spirálových zubů, přivařený plech asi nebude to optimální.
#10 16-10-2011 19:33:04
franišek
Šnekové segmenty se vyrábějí z kruhových výpalků natažených na lisu na požadovaný tvar stoupání, Tolerance u navijení je +3 ,-1 a na vnějsím průmětu -0,2 , +0,5mm Z duvodu přesného vedení v korytě nebo trubce. A taky aby  dopravovaný MTR neodebíral výkon z  pohonné jednotky když je velká mezera mezi hranou šneku a opláštěním. Stoupání u šnek hřídelů pro dopravu sypkých hmot je 50 až 400 mm dle průměru. Pak jsou dvouřadé a 3 řadé a stoupání 100 až 200mm. O starém soustruhu sem také uvažoval ale kde vzít šrotový soustruh s ložem 6-8m. Tak mě napadlo ze to bude jen sklíčidlo s pohonem a na druhé straně jen 2 válečky na které položím konec hřídele. K tomu připevněná trubka na které bude vedení držáku pro plasmový hořák Tak nějak by to mohlo vypadat ale jak tzajistit přesný posuv dle stoupání šneku to je dost složité.
Editoval franišek (16-10-2011 19:35:29)
#11 16-10-2011 20:21:52
tak to poháněj rovnou tím šnekem, nějakej držák s dvěma malými kladkami který bude kopírovat toho šneka - místo maticového šroubu ze soustruhu použít rovnou toho šneka...
#12 29-10-2011 19:02:28
Michal01
Registrovaný: 05-07-2011
semik123-Zdravím,před 5-ti lety jsem si taky pořídil domů CNC vypalovací automat,ale s tím rozdílem,že mám kombinovaný(plasma+autogen),3.000x8.000mm.Plasmový hořák používám na přesné řezy do tloušťky 20mm.
A od 20mm do 150mm používám řezání plamenem.
Přikládám ukázku řezu plamenem na cvičném výpalku(tloušťka 70mm,tlak řezacího kyslíku 8atm.).
http://www.youtube.com/watch?v=wxuX2Vvi … mp;list=UL
#13 30-10-2011 21:43:17
Michal01 napsal(a):
domů 8metrovej plotr? lol  moc pěknej odkaz - člověk alespoň ví čím se přispěvovatel zabývá a jeho názory a doporučení zde na Śvarfóru dostávají úplně jinou hodnotu.
Každej by sem měl čas od času dát nějaký fota (namísto nekonečných keců) aby ostatní viděli kdo píše!
  jak to programuješ? smile
#14 31-10-2011 16:55:21
Michal01
Zdravím,programování se provádí přes PC,program wRykrys,ale je to celkem fuška než se do toho dostaneš;a když u toho nestojíž každý den tak je to ještě horší.
8metrovej proto;protože menší byly ještě dražší než tahle a je to zabavenej leasing.
Jsem také toho názoru,že by každý s tohoto fora měl čas od času vložit nějaké fotky nebo i videa,aby jsme taky vyděli jak je kdo zručný.  cool  cool  cool
#15 15-12-2012 21:09:05
jafi
Registrovaný: 15-02-2012
Zdravim  vospolok, chcem sa opytat, mam moznost kupit tento regulator ,primazavac a odkalovac 3v1, bude to dobra kupa ci ani nie? Potreboval by som hlavne ten odkalovac ku plazme. Ci mam porozmyslat nad niecim inym? cena okolo 25€
vdaka
http://dom.bazos.sk/inzerat/20853049/pr … ulator.php
Editoval jafi (15-12-2012 21:09:21)
#16 15-12-2012 22:25:41
Michal01 napsal(a):
tohle vypalovací cnc te je tak na poradne podnikani a ne na praci doma...
#17 16-12-2012 08:53:06
Michal01
alll napsal(a):
Michal01 napsal(a):
nevidím jediný důvod proč by se nedalo používat jen tak doma.Je pravda,že občas vypomáhám přilehlým kovovýrobám.
Je to trochu finančně náročnější koníček,ale který v dnešní době není.
S pozdravem Michal01 Z T S
#18 16-12-2012 14:59:05
jafi napsal(a):
vdaka
za tu cenu je to v pohode,tieto upravy vzduchu sa vyrabaju v roznych velkostiach 3 az 4 podla vyrobcu cim je to vacsie tak tym vacsi to ma prietok vzduchu,neviem ake je hento velke z foto sa to neda rozpoznat,tu mas zopar kuskov...ten najdrahsi je aj najvacsi http://www.kovonastroje.cz/sk/Vzduchove … -necistot/
#19 16-12-2012 16:45:41
jafi
pavol.sk napsal(a):
jafi napsal(a):
vdaka
, zaujimave, ty kupujes veci z tej stranky?
#20 13-11-2018 19:57:00
mate niekto skusenost s CNC plazmou tejto konstrukcie?
https://www.youtube.com/watch?v=sKLdrHo2RWs
vyhody/nevyhody?
tuhost konstrukcie/presnost palenia?
Editoval rcp (13-11-2018 20:26:44)
#21 13-11-2018 21:18:54
osobní zkušenost nemám, video je krásné. Všechno nové, poprvé v činnosti pro marketingové účely.
Už jsem viděl více plasmových (a kyslíkových) řezacích pracovišť, po pár hodinách provozu po celém baráku bordel, ocelový prach, i když okuje jdou do vodního stolu.
Ty vodítka z výše popsaných skutečností nemůžou perfektně chodit moc dlouho.
Proto se ptáš = co kolego smile vidíš to jako já?
#22 13-11-2018 21:56:27
pytam sa, lebo:
https://www.aliexpress.com/item/PL002-C … 0a040a46-0
alebo si radsej vyrobit toto:
https://www.youtube.com/watch?v=V0ahzDSYDxo
big_smile
na "rekreacne" palenie
mimochodom "plazmove pracovisko" som tu zazil - pred par tyzdnami sme zrusili stroj asi z 18-teho storocia big_smile (horak na pevnom ramene - v oboch osiach sa posuval cely vodny stol s plechom) - doteraz bol v prevadzke
plazmovy zdroj hypertherm mal asi 1m3
Editoval rcp (13-11-2018 22:06:27)
#23 13-11-2018 22:28:40
Lado 72
Registrovaný: 24-10-2018
Tá cena z aliexpresu nie je zlá, ale tiež sa zamýšľam nad životnosťou tej mašinky. Asi životnosť nebude veľká :-(
#24 14-11-2018 06:00:59
K tej cene si pripocitajte aj vyrubeny colny dlh teraz si uvedom ze pri tej cene nebude maly a potrebujes vybavit JCDcku.
To sa ponovom neda bez eID musis na to niekoho potom poverit posta ma vynimku myslim do 1000eur. (viac tu)
Vcera som sa otom bavil s jednym co sa tym zaobera kvoli mojej objednavke. Este dalsie (info tu)
Ostatne technicke veci su ako vysite na CNC-forum ze ano. Ked chces doma stavat potrebujes dobru plazmu a THC-cko.
inak budes potrebovat rovny plech aby si mal pekne vysledky rezu. Ty to urcite zvladnes postavit mozno aj 2-osu.
Poliaci maju celkom dobre THC (Proma elektronika) nie je to slovenska PROMA! a tam by som pozrel aj CNC-plazmu
Editoval ihlan (14-11-2018 06:35:37)
#25 18-11-2018 23:15:42
pacho
Registrovaný: 09-11-2009
ja len tak okrajovo pridám jednu fotku z našej stavby CNC plazmy s obmedzeným rozpočtom
