Ahoj, zdravím tu všechny. Chtěl bych si pořídit kvalitní samostmívačku pro svařování metodou TIG, ale nevím pro kterou se rozhodnout zda pro starší model Speedglas 9002x nebo nový 9100x. Budu vděčný za každou radu.
u obou typů neprohloupíš... asi takhle.
No čekal jsem trošku konkrétnější posudek ale i tak děkuji. Nějaké další zkušenosti?
mám speedglas 9002V a perfektní, výdrž baterií v kazetě až rok a půl a to svařuji denně 8-12 hodin.
rychlé stmavování, perfektní tvar, dost si s ní vlezu i mezi ztísněné prostory. společně s filtrací adflo či clean AIR tvoří perfektní soustavu, mám tento komplet už 4 rokem a obrovská spokojenost.
9002X myslím že má solární nabíjení a větší průzor, ale u 9002V je průzor také perfektní.
lehká kukla. nevím jak je to s 9100 tu jsem neměl možnost ještě nikdy vyzkoušet.
Andrew.DC07 napsal(a):
Já mám 9100xx a můžu říct, že je to skvělá kukla. Má větší kazetu, boční průzory, které jsou podle mě dobrá věc...Spolu s CleanAir parádní kombinace....
Ale jak psal kolega nade mnou, s ani jedním typem neprohloupíte....
jen dodám speedglas 9002, 9002V či 9002X mají také boční průzory, když si zakoupíte novou dostanete samolepící kryty, ale mám odhaleno, možnost lepší orientace aniž bych musel sundavat kuklu.
Děkuji moc za reference a rady.
Ja mam 9002X a super,ta kazeta nema konkurencie,varim TIG a MIG/MAG...Lahka,do stiesnenych priestorov super.
9100X lepsie kryje-je hlbsia ako stare modely Speedglas
Dobry den. Pred nedavnom som si kupil kuklu Speedglas 90002x a po niekolkych dnoch začala oneskorene zatmievat a začala svietit kontrolka baterie . I po vymene baterií kukla oneskorene zatmieva a indykator baterií bliká i ked su baterie nové. Prosím poradte čo stým. Dakujem
Pokud je kukla ještě v záruce, tak bez diskusí reklamace.Jole.
dik jole
tigmaster napsal(a):
mam 9100xx a chtel bych do budoucna i odsavani.
lze dokoupit do teto kukly? nebo musim samostatne koupit novou kuklu uzpusobenou na tento ucel? eventuelne bez svarecskeho filtru abych pouzil muj svarovaci filt 9100xx?
Editoval vaca69 (08-09-2011 20:22:37)
ahoj v chtel bych si poridit samostmivacku Speedglas 9100XX FX a chtel bych vedet vas nazor na tuhle krasku.dekuji bormen.
Editoval borouch (18-10-2011 18:47:21)
