#226 12-07-2011 21:43:21
franišek
Registrovaný: 10-05-2011
Re: Invertor Berlan
alofok napsal(a):
V katalogu GM electronic to popisují takto:
Tato direktiva vstoupila v platnost 1.července 2006. Cílem direktivy RoHS je zakázat používání nebezpečných látek při výrobě elektrického a elektronického zařízení a tím přispět k ochraně lidského zdraví a životního prostředí. Direktiva RoHS zakazuje použití těchto látek: Kadmium, Rtuť, Olovo, Šestimocný chróm, Polybromované bifenyly (PBB), Polybromované difenylethery (PBDE)
Kadmium patří k niklováni a bez něj ta povrchová úprava prostě nejde. Ikdyž se to nazdá tak rtuť je v levných tepelných spínačích.   A ten supe zdravý 3mocný chrom vzniká hlavne při sváření tigem nebo pálením laserem chromem legované oceli. a ta byfenila už asi nepotkáš ani v chině že tam to zakázali.
#227 13-07-2011 08:43:01
Mario
Místo: Ostrava
Registrovaný: 25-02-2010
Re: Invertor Berlan
mihal.1 napsal(a):
Tak sem si poridil toho Berlana, jsem uplnej zacatecnik v WIG svarovani, procitam forum abych nacerpal zakladni info, ale jednu vec jsem nenasel. V baleni svarecky byla elektroda to je jasny 1,6 nabrousit to chapu, sklicidla pro ruzne prumery elektrod a pak tri keramicke objimky ruznych prumeru, a ma otazka je jak urcim jakej prumer te keramicke objimky pouzit?? hmm
Tady je tabulka elektrody-hubice z návodu  KITin 150 TIG LA :
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1791_tig_elektroda-hubice.jpg
Editoval Mario (13-07-2011 08:43:27)
KITin 150 TIG LA, Hořák SR17V, Plasma Berlan BPS40, Speedglas 9002V
#228 13-07-2011 13:24:02
mihal.1
Registrovaný: 26-07-2010
Re: Invertor Berlan
Mario napsal(a):
mihal.1 napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … hubice.jpg
Dekuji mnohokrat, zas sem o kousek chytrejsi wink
#229 03-10-2011 18:40:20
Headman
Registrovaný: 02-10-2011
Re: Invertor Berlan
Chtel bych poridit tento invertor ale zajima me jestli doted nekdo nezaznamenal nejakou poruchu krom toho dofuku ( kdyz
se nastavi rozumne nebude palit elektrodu) predevsim budu svaret mma samozrejme az sezenu argon tak zkusim i tig za reakce predem dekuji .
Kühtreiber tig 200 p ac/dc
#230 03-10-2011 21:25:39
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
Re: Invertor Berlan
Já měl problémy s jakýmsi záhadným prskáním uvnitř svářečky při vypínání. Na funkci rostlináře to nemělo vliv, ale tipuju že bylo načatý nějaký trafo. Prodejce to promptně vyřešil  výměnou v rámci záruky.
#231 04-10-2011 23:44:24
mihal.1
Re: Invertor Berlan
ja mam ted na reklamaci horak, svarecka prestala reagovat na stisknuti spinace na horaku, ve ctvrtek sem ho posilal a dnes mi psali ze ve ctvrtek ho budu mit doma s vymenenym tim spinacem tak sem zvedav, ale reklamace 1tyden to je good, zadnych 30dni jako vsude.
#232 06-10-2011 16:48:04
Headman
Re: Invertor Berlan
ok koupim ji jen se bojim toho mma nekdo tu psal ze jde hur zapalovat oblouk ale mam velkou zasobu rutilek tak to snad bude ok :-)
#233 24-10-2011 19:21:50
Headman
Re: Invertor Berlan
Tak berlan je na ceste , jeste sehnat za levno argon a když ne mam zasobu eletktrod supra a omnia 46 tak s tema to snad taky bude varit big_smileD
#234 25-10-2011 19:09:10
Headman
Re: Invertor Berlan
No po prvni zkoušce berlanu jsem dosti udiven ...... to co jsem dosud vařil trafem mi oproti tomu prijde jako kdybych svařel vanocni prskavkou ..... musim rict že berlan i navzdory tomu že prý huře zapaluje elektrody ( mě to neprijde ) tak vaří uplně luxusne ... jen tak na zkoušku jsem zkusil udelat housenku na CD profilu od sadrokartonu což je síla plechu 0.6 a ouha povedlo se s dvojkou elektodou big_smile .... ja vim nejsem profik a svar to asi nebude pevnostni ale nepropalit to mi prijde jako dosti dobré .... tot asi vše ještě pockam na argon a zkusim tig ale to asi nebude objektivní protože jsem s jiným ( no vlastne zadným ) tigem nevařil ....
#235 14-11-2011 21:46:09
Rackym
Registrovaný: 14-11-2011
Re: Invertor Berlan
Zdravím Vás pánové, prosil bych o zaslání návodu k Berlan BWIG 180........... díky :-)
email : rackym@seznam.cz
#236 14-11-2011 22:05:13
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Registrovaný: 23-07-2009
Re: Invertor Berlan
Rackym : máš to tam
Migatronic PI 250 AC/DC
AlfaIn ATA 350 Puls 2 Mobil
Lorch Handy 180
#237 14-11-2011 22:08:24
Rackym
Re: Invertor Berlan
Dííííík, toje rychlost big_smile
Editoval Rackym (19-11-2011 22:26:51)
#238 08-12-2011 14:30:43
Libča
Registrovaný: 02-11-2010
Re: Invertor Berlan
Dobrý den.
jaké průměry elektrod do hoříku TIG se nejvíc používají?
Když pominu barvu červenou, která je tuším na ,,nerez", jaké jiné druhy jsou nejvíc používané?
Ptám se protože mám možnost nějaké wolfram elektrody získat jako formu fin.vyrovnání.
Zatím takto beru cívky MIG na nerez a dráty. Vše Avesta a Esab.
Děkuji za info.
Libor
#239 08-12-2011 17:39:18
cipisek32
Registrovaný: 05-09-2007
Re: Invertor Berlan
Asi nejvíc 1,6 a 2,4 , barva značí složení elektrody
Kitin 170LA
#240 10-12-2011 17:39:53
Re: Invertor Berlan
Zdravím všechny zde. Stal jsem se také majitelem tohohle stroječku.Ze začátku po vybalení mě poněkud překvapil kabel respektivě jeho potah z jakési rifloviny a taky provedení vypínače (jsem jen rozmazlenej zvodou chlazenýho migatronika ) ale po posunutí vypínače(je připáskovaný zdrhovací páskou) se hořák kupodivu dobře ovládá a drží v ruce.Kabely na MMA jsou dost krátké (hlavně mi to vadí u zemnícího kabelu protože převážně svářím tigem) takže je budu předělávat na delší což je celkem drobnost. Za tyhle prachy jsem s doděláváním předem počítal.
Momentálně svářím s tímhle Tigem již 7 dni cca 12 h každý den.
Nově oběvený neduh nebo spíše závada těžko říct?
Sice se mi cca2-3 stalo že po přepnutí z rychlého na pomalý pulz zustane aktivován rychlý pulz ale to na funkci jako takovou vliv nemá stačí 1-2 přepnout přepínač a je vše ok.
Problém z dofukem jak je zde zmíněno se u mě zatím neprojevil.Mohu porovnávat i se stroji za 100 tisíc a pokud nebudu porovnávat možnosti nastavení(což ani nelze ) musím konstatovat že svářečka mě velmi příjemně překvapila podávanými výkony.Svářím stále proudy 100-150A a svářečka se nijak neohřívá jen hořák se nad 120 A mírně ohřívá ale to je u vzduchem chlazeného hořáku zcela normální.
Dost mi na téhle mašině chybí 4takt takře jsem přemýšlel jak to vyřešit ,protože mé znalosti elektoniky končí tak u jednoduchého usměrnovače bzučáku a krystalky tak mě takhle napadlo co použít vypínač který se jedním stiskem tlačítka zapne a dalším stiskem tlačítka vypne ale bohužel jsem zatím nenašel vhodný vypínač.Předpokládám že nakonec budu muset vyrobit nějaké přispusobení nějakého vypínače vyrvaného z vnitřností nějakého stroje a když budu mít nervy a taky kolegové na obrobně mě nevyhodí zbastlil bych nějakou lyžinu kde by se mohly prohazovat oba vypínače ten na 2 takt a na 4 takt . To je zatím vše co jsem z praxe vysledoval. Honza
#241 10-12-2011 18:42:12
Pruduch
Re: Invertor Berlan
Na ten čtyřtakt můžeš použít tzv. impulzní relé - to je relé které při prvním sepnutí sepne a drží a rozepne při druhým impulzu do cívky atd.
#242 10-12-2011 20:41:35
Re: Invertor Berlan
Tak o takovem relatku jsem nevedel, myslim ze by to byla cesta kterou bych mel zvladnout. pak by tahle masinka byla moc fajn myslim ze dobastlit k tomu prepinac 2-4takt by nebyl problem wink ted jen splasit vhodne rele a poresit jeho napajeni,a krom toho by to melo snad byt odolne proti ruseni  od zapalovani  oblouku.
#243 26-01-2012 01:05:26
čert1
Registrovaný: 26-01-2012
Re: Invertor Berlan
Tak už jsem taky majitelem BERLANU - vydražena na Auru za 4800.- - do pátku bude asi doma - flaška z hasičáku nachystaná - už se těším na první sváry - kamoš zámečník se na ni moc netváří (laciná asi to vařit nebude) - pak dám vědět jak vaří ..... :-)
#244 01-02-2012 23:41:36
vkalina
Registrovaný: 07-04-2008
Re: Invertor Berlan
Tak mám po třech letech první problém, odešel síťový vypínač. Nic hrozného, ale po výměně svářečka normálně naběhne, ale po cca 20s zdechne a řídící jednotka je taky bez napájení. Větrák se taky netočí. Vypnu jí a nechám chvíli stát a vše se opakuje. Zřejmě rozbitej síťovej vypínač zajiskřil a něco odešlo v napájení elektroniky. Má někdo nějakej nápad kde začít hledat ? Schéma předpokládám nikdo mít nebude.
BERLAN BWIG180
#245 02-02-2012 00:10:55
Re: Invertor Berlan
domluvit se z panem zdešte ti už uvedli do provozu i zdanlive neopravitelne inventory...
#246 02-02-2012 15:56:18
vkalina
Re: Invertor Berlan
alll napsal(a):
Tak to jsem nepochopil, to je jako nějakej kontakt, nebo ironie ?
BERLAN BWIG180
#247 02-02-2012 16:14:47
bejmar
Místo: Klášterec nad Ohří
Registrovaný: 26-10-2008
Re: Invertor Berlan
vkalina napsal(a):
alll napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/profile.php?id=1950
#248 02-02-2012 17:19:25
vkalina
Re: Invertor Berlan
bejmar napsal(a):
vkalina napsal(a):
alll napsal(a):
Díky, dlouho jsem tu nebyl, tak neznám nové členy
BERLAN BWIG180
#249 13-02-2012 22:06:17
Re: Invertor Berlan
Keby to niekoho zaujimalo. Spodna doska kde su filtracne kondiky, obvod pomaleho nabehu nabijania kondenzatorov, HF zapalovanie, rele zopnutia ele ventilu plynu + obvod dofuku jedna sa o tuto dosku alebo podobnu http://www.alibaba.com/product-gs/46755 … image.html Trafa a usmernovac pre invertor zvaracku http://www.alibaba.com/product-gs/46755 … image.html a http://www.alibaba.com/product-gs/46755 … image.html
TRafa a usmernovač pre PLAZMU  http://www.alibaba.com/product-gs/44114 … image.html
Co sa tyka pomaleho nabijania Hlavnych kondikov... je to dost na figu lebo rele pritiahne do 0,5s tak ze tie kondenzatory dostavaju co preto, vymenil som kondik 10uF za 33uF tak je oneskorenie caa 1,5s, nevyhodou je ze nieje vhodne zapinat zvaracku caa 5s po vypnuti a vybiti hlavnych kondenzatorov... ale to sa nerobi a myslim ze ani v originale to hned nefunguje, Na plosaku je aj prepoj X2 o tom už tu bola reč nastavuje dofuk (pri plazme 2,5/5s) Uinvertora je spojena a tym nastavneny max dofuk. Ostatne extra funkcie som este neskusal... ale doplnit ich bud abnalogovo alebo uP by nemal byt problem, k dispozici je napetie 24V (25) hned po zapnuti z pomocneho inpulzneho zdroja.
Co sa tyka zapnutia HF pri tigu ... zopnutim spinaca horaka nabehme hlavny zdroj (56V) zopne rele a pripoji na budic invertora pomocne trafo HF casti, nasledne s jeho pomocneho vynutia ostava rele pritiahnute a HF bezi stale ? (nemam argon neskusal som) aj ked poklesne napetie na obluku z 56V na oblukove caa 20V. (u plazmi pomocny obvod nieje navyse pri poklese napetia sa vypne ? HF)
Editoval Atlan (13-02-2012 22:09:18)
#250 14-02-2012 07:43:07
Re: Invertor Berlan
Tak k tomu elytu přidej vybíjecí diodu .
