Dobrý den získal jsem za velmi výhodnou cenu svařovací invertor WTS400 (čkd polovodiče)
potřeboval bych získat alespoň uživatelský manuál nebo jakoukoliv dokumentaci nebo typ kde k tomu přijít?
R. Borek
Dostal se mi do ruky původní manuál k té WTS 400. Tedy alespoň (jak doufám) jeho podstatná část - celkem 7 stran A4. Jsou to sice dost mizerný kopie, ale dá se s tím pracovat. Jestli jste ještě nic nesehnal a máte zájem, můžu to naskenovat a poslat mailem. Dejte mi prosím vědět, třeba přes toto forum.
Děkuji za odpověď .
kdyby to bylo možné tak bych to samozřejmě uvítal .
Už se mi také podařilo sehnat jednoho člověka který kdysi pracoval v ČKD a věnoval mi schémata WTS400 .
rovněž vlastnim WTS 400 a uvítal bych schéma (je totiž nefunkční). Je možné ho nascanovat a poslat?
Díky moc...
Já to nechám zdigitalizovat , pak to pošlu .
Zdravím Vás všichni, scháním WTS400 - svářecí invertor ČKD morálně starý cca 15let. Může být i nefunkční, ale kompletní a "nerozhrabaný" od amatéra. Také bych přivítal nějaké to schéma, co tady koluje, ono by šlo i klidně analyzovat a nakreslit podle fyzického výrobku (protože to je obyčejná legrační taška plná endéráckých tranzistorů a Tesláckých KYW31/150), ale je to moc práce.... I když je to schéma nějak neůplné, či hůře čitelné, to nevadí, pokud se mi dostane do ruky, tak ho dokreslím, či doplním typy součástek, jsem technik přes veškeré pulzní měniče, čili je to pro mě rutina. Rovněž komu se podělala WTSka ať nezoufá, hromady použitých RVHP polovodičů se dnes dají nahradit pár moderními součástkami, např. IR , a parametry (především účinnost) se dají ještě zlepšit. Já jsem donedávna ani nevěděl, že se v tak hluboké době temna u nás už vyráběla takováhle věc-kdyby tomu tenkrát ČKĎáci udělali lepší reklamu, tak to mohla bejt bomba i na zahraničních trzích... Je fakt, že když jsem to měl v ruce, že ošetření oblouku, stabilizace a obsloužení hazardních stavů(např. přilepení elektrody) není vcelku nijak vyřešeno, ale dnes není problém do svářečky implementovat řidící DSP procesor s vlastním programem, který ošetří veškeré stavy výstupu a navíc lze naprogramovat vlastnosti oblouku při různých stavech podle sebe.
Takže chlapi, kdyby se někdo z vás chtěl zbavit WTSky, byť nefunkční, za symbolický peníz, ozvěte se mi prosím. Pokud by se zde našla dobrá duše a poslala mi to nečitelné nebo neúplné schéma, co zde někde koluje, byl bych rád, a zároveň bych ho vrátil na fórum doplněné či dokreslené. Pokud by někdo měl zájem, tak i s ůpravami pro použití moderních spínacích a usměrňovacích prvků, případně s jejich konkrétními typy.
Díky všem, a zdravím. Maxon.
Schéma už je k dispozici v sekci Ke stažení - Elektro na Svarinfu. Včera jsem to tam dával. Má to ale skoro 30 Mega..
Zdar, pokud ještě stále scháníte WTS 400ku, jednu nefukční mám. Petr
Dobry den,
koupim WTS 400 nejlepe funkcni s DO, pokud jej muzete nabidnout budu moc rad na cene se urcite domluvime,
diky
Dobry den.
opet jsem se po delsim case dostal k me nefunkcni WTS400 a chtel bych vas pozadat o radu. To schema, ktere je tu vystavene je trochu rozdilne od zapojeni svarecky (konkretne v zapojeni IO D17 jsou zmeny). Svarecka po rozbehnuti: sviti STOP, napajeci napeti 3F usmernovace ma byt 530V, ale je 587V. Pokud odpojim jednu fazi, napajeci napeti klesne na 530V, stroj se rozbehne, ale pravdepodobne na jinem kmitoctu a silne se zahriva dioda V46 (KZY15) a koncove tranzistory, z vykonoveho transformatoru se ozyva silne piskani (zrejme jine nez obvykle). Rovnez se mi zda, ze ve schematu driver.pdf neco chybi, pri spojovani stranek zrejme doslo k posunu a cast schema chybi. Diky, budu vdecny za kazdou radu. Martin.
maxon má nejspíš pravdu, já jsem se s něčím podobným , co říká o tesláckých impulzních zdrojích, setkal u počítačových zdrojů. Co je dneska řešeno jedním integrovaným řidicím obvodem a 2 - 4 výkonovýma součástkami plus kolem toho troškou nezbytné "bižuterie" drobnějších odporů, diod a dalších bylo tehdy řešeno 5 - 10 x větším množstvím polovodičových výkonových součástek , výkonových odporů a podobných věcí. Celkově to bylo několikrát větší, několikrát více se to hřálo, mělo to o něco horší parametry ale hlavně díky několikanásobně většímu počtu součástek to mělo několikanásobně větší poruchovost a mnohonásobně horší opravitelnost a dohledatelnost poruchy.
Podle mně stojí hodně za zvážení, jestli nepoužít pouze originální součástky, jednotlivá feritová trafa s původními vinutími plus potom ještě pár dalších součástek, třeba elektrolytických kondenzátorů a nepostavit kolem nich elektroniku s dnešními součástkami, které umožňují podstatně jednodušší spolehlivější zapojení s podstatně méně součástkami.
Ony ty starší teslácké impulzní součástky taky nejsou špatné, v pořádku vypájené se spousta z nich na internetových aukcích určitě ještě prodá na nějaké bastlení jednodušších věcí, ale obrovská kupa takových součástek pohromadě v jednom zapojení, pokud to nejsou součástky přímo v průmyslovém nebo dokonce military provedení je jen poukázka na časté poruchy a opravování.....
A ještě, co píše Mati, že jeho svářečka je odlišná od oficiálního zapojení, to je docela dobře možné. V socialistickém hospodářství byla spousta věcí přidělována roky dopředu a když občas něco pochybělo, v žádném případě to nešlo někde dodatečně třeba dráž přikoupit. Spíš se vzalo to, co se našlo náhradního ve skladu nebo co se vyčenžovalo u souseda, co bylo jinak původně určeno na něco úplně jiného a přizpůsobilo se zapojení. V socialistických podnicích se to takhle praktikovalo nejspíš ještě dlouho po listopadu, ostatně tehdy žádná certifikace jakosti ISO 9000 a podobná ani nebyla známá. Svářečky se stejným označením tedy mohou mít vnitřní zapojení i dost odlišné....
Editoval Radim (12-04-2010 09:35:53)
Viděl jsem parkrát wts400, svařovalo to opravdu pěkně, ale deska složitější než počítač, takže brutálně překombinovaný stroj a tohle opravovat je podle mě krok zpátky, navíc když to umí jen elektrodu, to bych radši koupil toho transtiga
Dobrej
Scháním schéma na WTS400
Nemáte ňikdo prosím v pdf.
Děkuji:email:trhlikj@email.cz
Scháním tranzistory čkd tt256r-125-10
Na wts 400
Email:trhlikj@email. cz
Mám funkční svářečku wts 400. Pokud by měl někdo zájem.
Tranzistory tt256r-125-10 mám 4 kusy Email Alfapepino je nedostupný (ten je shání ) ,dále mám válet jednu WTS 400 na zahradě (nefunkční) a 2 náhradní desky ,mohu levně přenechat .Problém by asi byl s vyzvednutím nedá se zaslat poštou pro její váhu ,vše po dohodě.
