Prosím vás o pomoc, sehnal jsem si redukčák na CO-čko a mám několik problémů nebo spíše dotazů.
Ten první: dává se pod převlečnou matici nějaké těsnění nebo jeto spojeno kov na kov?
Druhý:jsou na něm dva budíky ten pvní je tlak v lahvi to není problém, a ten drůhý je nejspíš zredukovaný tlak, dá se tento tlak přepočítet na průtok v litrech za minutu?
na tom ventilu je napsáno: Přetlak  15/1,2 MPa      Průtok  40m3/hod
dal bych sem foto ale nvim jak se to dělá.
a ještě jeden dotázek nevíte jaká je velikost toho závitu na výstupu? mužu si ho změřit ale bych potřebovaL VĚDĚT NĚJAKÝ OZNAČENÍ
