Stránky: 1 2
Zdravím všechny, vlastním cočko ISKRAVAR 1900 http://www.svareciagregaty.cz/agrega-ty … d_140.html
již 4 rokem.
Je to dělník a kdybych ho nepůjčil možná by ještě byl.
Jde mi o to že svářečka se mi vrátila s totálně zas--nou hubicí, která ještě ke všemu byla zkratovaná.
Po vyčistění, výměně konce hubice jsem zkoušel svářet a byl jsem nemile překvapen.
Svářečka sice dělala docela úhledné sváry, ale neměla vůbec výkon (to co sem vařil na 1,2 nebrala ani 5,6) dělala prostě stuďáky a prskala.
Editoval Havajskej Bubeník (13-12-2011 15:32:30)
Sundal jsem kryt svářečky a zkoušel najít nějakou chybu, netrvalo dlouho a našel sem na diodovým usměrňovači 4 špatné usměrňovací diody na mínusové straně (2 byly zkaplý uplně ).
Zajímá mě názor odborníků jestli je možné zaměnit usměrnovač třeba za http://www.omc.cz/usmernovac-220a-3f tento nebo za nějaký jiný ?
url=http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.php?image=./uploads/1293_02a.jpg]
[/url]
Editoval Havajskej Bubeník (13-12-2011 15:28:57)
Zde jsem něco vygooglil, ceny se mi zdají docela přijatelné, jen mě zajímá váš názor ![]()
http://www.alfin-trading.cz/telwin/vyko … mernovac-2
http://www.gamasvar.cz/10347-usmernovac … c-220a-3f/
MAM NEJLEPŠÍ CENU ODTUD:http://www.aek-svareci-technika.cz/zbozi-379-nahradni-dily-a-prislusenstvi-stroju.usmernovace-Usmernovac-PTS-170-
mě jde ale o to jestli je to možné, to vyměnit ???
podla mna urcite je to mozne vymenit len treba brat ohlad na Amperaz mostiku,.. podla mojho nazoru mostik ako mostik
+ si treba pre istotu kuknut napatia ale myslim ze to je len detail,... vsetky CO2 zvaraju v podstate pri tych istych napatiach +- niekolko V
ja aspon myslim že to lze vymenit za tento, z puvodního spaleneho pridělate ty kondíky a napasujete spatky do svařečky a mužete svařovat...
ja taky svařečky nerad pučuji pak musim leda opravovat zavady......
Přidám se do diskuze
nevím jak jsou diody nalisovány , ale já psobně bych vracel původní můstek nebo pokud bych věděl označení typu diody tak tu samou.
Dle výše uvedenýho to přeci fungovalo do té doby co to dostalo do ruky to PRASE jinak to nejde napsat.
Jinak Iskravar má docela dobré zastoupení a hlavně dle mě není třífazový , ale na sdružené napětí - dle přiloženého schématu - nebo se pletu
Držím palce pro opravu.
tak jste mepriměl podivat se na schema, a na fotku usmernovače važne je jen 1F..... TEN STROJ JE JEN 2 F POŘAD JSEM MEL ZATO ZE JE 3F...., ALE MYSLIM ,ŽE BYSE DAL TEN NOVY MUSTEK UPRAVIT PODLE STAREHO SPALENEHO....
to havajskej
byla zkušebně demontována vadná dioda ??????????
ulitej napsal(a):
Mustek sem měl rozebrany a mínusové diody sou K.O.(proražený, ukáplý ), plusovým nic nejni.
Na diodách nejni žádné číslo, jen v příručce je jaký si seznam nahradních dílů s číslem (usměrňovač 962330)
Zdárek, tieto všetky mostíky sú do 100V, keď je mostík na vyššie napatie (plazmy) ja vačšinou zafarbené s nejakou farbou kôli ochrane, izolácii.
90% europskych výrobcov zváračiek zastrešuje firma SCOMES.it http://www.scomes.com/Pagine/Rectifiers … gue%20.htm
Ale nedávno asi pred rokom, emigroval jeden kmeňový zamestnec a vytvoril si vlastnú firmu kde vyrába podobne usmerňovače je to firma http://ltek.it/ dobre píšete diody su plusove aj mínusove, vyrabáju sa v čine, ak dobre viem po záštitou semikronu. Meniť sa nedaju, lebo sú zalisované. Ale cena takéhoto mostíka pre výrobcov sa pohybuje kolo 6-8euro
Jelikož sem to kupoval na: http://www.svareciagregaty.cz/index.php, tak sem jim psal a jsem zvědavý co mi odepíšou a zda budou mít, či budou muset objednat.
Každopádně pokud to bude za nějakou rozumnou cenu a ne nějak extra předražený tak si to vemu od nich.
A u tady toho nevím jak sou postavený diody, je tam moc desek a nejsem si jistý vývodama.![]()
arno napsal(a):
Právě že vyměnit by se dali(jdou vylisovat), jen mít číslo ty diody, par diod a jistotu že mají stejnou VA charakteristiku, jinak to pude do kopru znova , nebo ne ?![]()
Zajimavý stranky
Editoval Havajskej Bubeník (13-12-2011 20:56:25)
ano , na to si daj pozor aby nebuchli ostane , pošli mi mail na arnold.fkt@gmail.com ,pozrem ti nejake diody
arno napsal(a):
Malcolmek@seznam.cz
Jinak by tež mělo jít udělat z usměrňovače PTS usměrnovač PMS a to buď tím že nezapojím 3 fázi a nebo že to překopu do starého vypáleného usměrňovače.
By nemělo ničemu vadit kdybych třetí fázi nezapojil nebo se pletu ?
Stránky: 1 2
