#1 27-06-2008 08:41:13
Pita
Registrovaný: 29-11-2007
Tak jsem z toho jelen (MIG/MAG)
Zdravím Vás Vážení,
mám takový problém a to: vybírám MIG/MAG na vaření karoseřiny tak kolem 10 000,-Kč.
Díval jsem se na podobné příspěvky ale čím déle čtu, tím jsem z toho více zmatenější.
Může te mi prosím dopručit nějaký spolehlivý výrobek ?
A jaký (kromě proudu) je rozdíl mezi svářečkou a invertorem:
Svářečka CO2 Telwin Bimax 162
Invertory MIG-TIG-MMA » Telwin Svářečka Technomig 225 Pulse
Děkuji.
#2 27-06-2008 10:49:11
lukas
Registrovaný: 19-04-2007
Re: Tak jsem z toho jelen (MIG/MAG)
Pita napsal(a):
Zdravím Vás Vážení,
Děkuji.
O tom invertoru už se tu mnohokrát psalo invertor je lehčí a má větší účinost.
#3 27-06-2008 13:56:52
Pita
OK a kolik by stál invertor na drobější opravy karoserie a musi tedy mít MIG/MAG ?
#4 27-06-2008 14:16:31
Ja som z toho tiež jeleň:Otázka pre skúsených zváračov:Postačuje prud 130A pre vyvarenie auta?
#5 28-06-2008 12:24:40
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Svařovací proud 130 A na "vyvaření" karoserie postačuje. Stačilo by i 110 A. V článku Kupujeme levné céóčko - jak se nenapálit I. je tabulka, jaké tloušťky materiálů lze svařovat proudy 90, 110, 130, 150 a 180 A. Ale bacha! Ten proud musí být dostupný po nějakou dobu. Když si koupíte šit z marketu, který bude mít zatěžovatel 130A / 8%, tak taková hračka bude svařovat proudem 130A po dobu 48 sekund a pak se bude 9 a čtvrt minuty chladit! A takhle se toho moc zavařit nedá.
Ideální je, aby svářečka na karoserie dávala alespoň 130A / 20%. Pak už to na 110A bude alespoň 35% a s tím se už dělat dá.
#6 28-06-2008 13:03:46
vladivostok
Registrovaný: 18-05-2008
Zdravím Vás, Technomig 225 pulse nemá možnost použití ochranné atmosféry při svařování - používá pouze trubičkový drát. Možnost režimu Synergic je výhodou. Osobně pokud bych pracoval s karosařinou u OA, tak bych šel třeba do Einhell a podobných, nejsou to zase až tak úplné šity a na ty tenké plechy to stačí. S takovým 6kg hasičákem je zase dobrá mobilita.
#7 28-06-2008 18:47:00
admin
Administrator
Jo, a hlavně s cenou okolo 70.000,- nepatří do kategorie 10.000,- smile
#8 01-07-2008 10:40:35
Pita
no a tak existuje nějaký rozumný kompromis CO2 kolem 10 000,- Kč ???
#9 01-07-2008 11:57:36
vladivostok
Pita tu 225 pulse uvedl v dotazu, takže jsem se ani na cenu nedíval, no je to teda pořádná paleta, ni? Přímo nějakou do 10 tis. doporučit je těžké, je jich spousta. Podívej se po prodejcích na netu, nějaké si vyber, apk je tady uveď  a určitě dostaneš radu "do které jít".
Editoval vladivostok (01-07-2008 11:59:20)
#10 01-07-2008 18:09:00
killer
Registrovaný: 19-09-2007
Tak napriklad prodavame svarecku s maximalnim svarovacim proudem 180 A ale to je 30% zatezovatel, je to klasicka odbocka a na vyvareni karoserie je vice nez dostacujici. Je vsak potreba byt opatrny pri vyberu. Omrknout nejdulezitejsi veci, jako podavac (16kg civky nebo 5 kg), jiz zmineny zatezovatel, servis!!!! Kdo vam to opravi jestlize se to poroucha? To mnozi zakaznici nedomysli.......Co se tyce invertoru, da se rici, ze jsou dnes na velmi dobre urovni. Lehke, slusny vykon, dobra dynamika.....To vse na ukor ceho jineho nez ceny,ale domu se Puls moc nehodi :-), teda ja nemam bezne 200 000,- Reklamu opravdu delat nebudu ale preferoval bych nekoho kdo ma dobre jmeno a dokaze se o zakaznika postarat.....
Editoval killer (01-07-2008 18:10:34)
#11 02-07-2008 08:33:53
Pita
Ok, tak jsem si díky ostatním příspěvkům vybral na to moje menší "vaření " :
1) EURO SGA 170 Einhell  (http://www.svartop.cz/zbozi/1-euro-sga-170-einhell)
2) BT-GW 170 Blue Einhell ( http://www.svartop.cz/zbozi/253-bt-gw-170-blue-einhell )
3) TELWIN CO2 Bimax 162 MIG-MAG (http://www.alfin-trading.cz/elektricke- … 62-MIG-MAG)
Rád bych využil i plněný drát -změna polarizace- tak že to nejlépe vypadá pro TELWIN ?
#12 02-07-2008 16:10:11
killer
Toto bych si nikdy nekoupil, poradne masiny zacinaji od 15,000 bez DPH. Cil usetrit na stroji ktery bude delat praci neni uplne nejlepsi volba. A navic treba u toho telwina je klasika ten zatezovatel...60% je 55 A ? 6 minut se vari a pak se 4 minuty svarecka chladi. A je to jen 55A!!! s tim se nic nezavari. 15% na 115A. O tom se radsi ani nebudu bavit :-)
Editoval killer (02-07-2008 16:19:44)
#13 02-07-2008 18:06:32
admin
Administrator
Pita, u toho BIMAXE (a nejen u něj) bacha na to, aby nebyl trvale "pod proudem". Jako třeba ten BIMAX v našem článku. Je to nepříjemný a jsou s tím starosti.
#14 03-07-2008 10:30:09
Krysolet007
Registrovaný: 22-05-2008
No nevim, ale na virtu (http://skoda-virt.cz/cz/index.php) má tu svářečku EURO SGA 170 Einhell  spousta lidí a pochvalují si ji, žádné extra negativní názory sem tam nenašel, kastle s tím všichni vaří o sto šest
#15 03-07-2008 19:38:00
svarovani
Registrovaný: 31-07-2007
Mám taky ale EINHELL EURO SGA 190/3 a jsem stím spokojenej a korát sjou menší potíže s bowdenem ale jinak je dobrá a na to domácí vaření uplně stačí
#16 18-11-2008 08:32:21
Pita
po pěti měsíčním sledování diskuse ohledně nákupu MIG/MAG
jsem dospěl k názoru, že se opravdu nevyplatí "škudlit" a koupovat nějaký ten "šit"
a tak jsem se rozhodl pro OMI 165 (dostupnost 230, mobilita...)
Tímto bych všem chtěl poděkovat za Vaše rady a postřehy
a jsem rád, že takové kvalitní stránky o svařování existují.
Přeji Vám hodně zdaru.
S pozdravem Pita
#17 18-11-2008 19:15:35
MartinW
Registrovaný: 14-11-2007
Koukni na http://www.svareciagregaty.cz/ mám Iskravar a super.
#18 18-11-2008 20:07:39
Dominik
Registrovaný: 21-10-2008
MartinW napsal(a):
Ahoj prosím tě jaký typ máš? já uvažuji nad 170L nebo 190 a o té 190 a jejích nevyhodách výhodách se potřebuju s někým poradit.
#19 18-11-2008 20:56:43
arno
Registrovaný: 02-08-2007
bacha,190 nemá horák, to je ďalší investice
#20 18-11-2008 21:52:51
Dominik
arno napsal(a):
Měl by ho mít na pevno, z fotky a popisu jsem pochopil že je dodáván se svářečkou. Citace z popisu: "Výbava:svářecí+zemnící kabel redukční ventil s dvěma manometry (mini),redukce 380/220V,napojení plynu..." absence Euro hořáku je důvod proč váhám mezi 170L a 190, velikost cívky stejná, možnost přepínání 230V/3*400V u 190 beru jako výhodu (a je pro mě i důležitá, idkyž standartně bude napojena na 3*400), rozdíl ve výkonu taky není zanedbatelný a pokud ten hořák na pevno není vyloženě průšvih, jdu do 190...
šel by časem Euro hořák dodělat?
#21 19-11-2008 07:15:10
arno
dal by sa dodelat ale je to drahé jak "svina" a sú podávače na ktoré sa ťažšie dodeláva eurokonektor, ale šikovný sústružník ti to spraví aby ti pasolval, len ma to zaujima, že prečo chcete viecerý eurokonektor?
Poznám autoklampiarov a vačšina z nich nemá eurokonektor, ak sa dodáva ku zváračke dobrý horák,určite vydrží ten róčik, a keď chceš vymeniť bovden tak v pohode sa dá aj na tomto, ak chceš horák aj ten sa dá vymeniť,samozrejme vyzerá to už ako profi zváračka. Ešte chcem dodať že euro konektor sa može prehrievať, ale samozrejme nie pri týchto výkonoch, a ďalej ti bude zavadzať,lebo ak budeš zvárať a potom chceš odložiť zváračku, tak určite nebudeš vyťahovať drát, ale zváračku uložíš aj z horákom, ktorý ti bude trčať 30cm zo zváračky a samozrejme aj kopneš do horáku pár krát, a ten konektor moc nedrží v tých platových podávačoch. Euro konektor je dobrá vecička, len si treba rozmyslieť či ho naozaj využijete smile
#22 19-11-2008 09:11:20
Dominik
děkuji za věcné připomínky obědnám Iskravar MIG 190
#23 19-11-2008 17:07:34
Som klampiar mam Formic160 slusna masinka a ma Eurokonektor. Jeho vyhoda je jasna pri manipulacii s horakom /ak je nutna alebo sa robi udrzba/ si nerozladim nastavenie s podavacom ... ale to je len moj nazor . Mam rad kvalitu hoci ju treba zaplatit.
#24 25-11-2008 18:20:08
MartinW
Mám170L předtím jsem měl 170 a obě jsou super. Známej má 190 a taky si ji chválí.Euro hořák je dobrej ale není to tak důležitý, hlavně že má ocelový bowden a né umělou hmotu jako Einhell.
#25 25-11-2008 20:25:38
Dominik
MartinW napsal(a):
dík to jsem potřeboval slyšet, že s tou 190-kou má někdo zkušenosti, teď mám ještě možnost odpočtu DPH takže cena se dostane zhruba na nějakých 9200 což je velice solidní cena. P.S.: nešlo by od známého zjistit , popřípadě vyfotit jak má ta 190 řešený podavač? jestli je celokovový nebo plast...
Editoval Dominik (25-11-2008 20:25:55)
