čau, prosím Vás musí být na COčku myslím tím z bomby do redukčního ventilu ohřívač? chci si koupit asi tuhle svářečku a na téhle stránce je tam redukční ventil ale bez ohřívače jo a to je průtokoměr že?http://www.svartop.cz/zbozi/253-bt-gw-170-blue-einhell
Takže musí být na cočku ohřívač a ten redučák je průtokoměr? díkes
hele nevim jak to dělaj jiní, ale já vařil normálně redukčákem bez ohřevu a v poho to šlape
a jestli ten redukčák měří průtok nevim nejde tam zvětšit obrázek, ale s tim bych si hlavu nelámal, na průtok je nejlepší průtokoměr na hubici stojí asi 100kč a je daleko přesnější než nějakej budík na ventilu.
Ohřívač na redukčním ventilu být nemusí! Při běžném odběru kolem 10 l/min se nemůže trubička od lahvového ventilu k redukčáku ani pořádně orosit. Při svařování nás zajímá zásadně množství odebíraného plynu za minutu. Proto potřebujeme redukční ventil s výstupním průtokoměrem.
Obrázek na uvedené webové stránce není čitelný ani při zvětšení. Proto také doporučuji používat průtokoměr přímo na hubici, protože se tim vykompenzují i případné úniky plynu mezi lahví a hubicí.
děkuji v oběma, moc jste mi poradili
Ještě malej dotázek, jak vypadá ten průtokoměr přímo na hubici??
Predehrev se dava zpravidla na CO2 protoze ma snahu zamrzat. Je to otazka, ale pokud se nevari 8 hodin denne tak potreba neni, to je treba zvazit. Na vstupu by mel byt manometr (meri tlak v lahvi) a na vystupu prutokomer v litrech za minutu, idealni je ten plastovy valcovy, protoze ukazuje realny prutok plynu. Co se tyce prutokomeru na hubice, stoji cca 100-200 kc a vypada jak valcova baňka ktera se prilozi k hubici a na stupnici se odecte prutok.
Editoval killer (02-07-2008 16:28:57)
