#1 06-01-2012 11:22:37
tibi1702
Registrovaný: 10-11-2011
Alfa In Pegas 40A plazma
Zdravím tak plazma je doma,
priviezol som ju vcera o 22:00 a dnes som sa dostal aj k rezaniu nejakych cvicnych zeliez. S plazmou som velmi spokojny, robi krasne ciste a tenke rezy, musim to este trosku chytit do ruky ale je to proste parada necakal som az takyto pekny rez, som milo prekvapeny s tym,... Rezy som nefotil lebo to boli kadejake povarene zeleza a nieje to ono na pohlad, ale tam kde bolo zelezo ciste je pekny rez. K rezacke som dostal horak BINZEL a musim dodat z mojej strany ze je max spokojnost. Skusal som rezat 1mm pozink plech rezal som na Min prude 20A a skusal som aj hrubky okolo 10mm na cca 35A a super...
http://img.skoda-virt.cz/vase_auta_upload/4/7342/7342_2012-01-05_22-59-24_70.jpg
http://img.skoda-virt.cz/vase_auta_upload/4/7342/7342_2012-01-05_22-59-51_47.jpg
Alfa In 160 MIG/MAG syn + horák Magnum
Invertor Gude 160A zvára jak ďábel ;o)
Speedglas 9100
Plazma Alfa In Pegas 40A + horák BINZEL
#2 06-01-2012 13:16:00
Re: Alfa In Pegas 40A plazma
kde si to kupoval a aka bola cena ?
ked sa smiem opytat.
#3 06-01-2012 13:24:58
tibi1702
V NR. Cena bola 900€. Urobil som už veľký ákup tak bola zľava.
Speedglas 9100
#4 06-01-2012 20:07:27
jak se připojuje vzduch? jaký vzduch tam pouštíš? z čeho?
#5 06-01-2012 20:13:28
tibi1702
Vzduch sa pripaja rychlospojkou.
Pustam tam vzduch z mojej dielne.
Stlaceny kompresorom Schneider druck luft 50/255 cize imka 50L a 255L/min, pod tlakom na redukcnom ventile 5bar. Vykon motora 1,5KW.
Snazil som sa odpovedat podrobne smile)))))
Speedglas 9100
#6 06-01-2012 20:22:51
takže na té plasmě není odkalovač? to je nebezpečné - zničíš brzy střeva přístroje! i trysky + elektrody vydrží méně. Jakýkoliv vzduch, i v suché vytopené dílně je relativně vlhký! Při množství (stovky litrů vzduchu /min)  tato vlhkost která stlačením v kompresoru kondenzuje a je strhávána dál až do trysky sad
#7 06-01-2012 20:25:27
tibi1702
Hm nevedel som na co narazas otazkou,... A co mam robit? Kolko stoji odkalovac kde kupit?
Speedglas 9100
#8 06-01-2012 20:41:48
odkalovač není úplně přesný výraz, sorry smile správně česky je to odlučovač když to napíšeš do Gůglu máš do rána co číst lol
#9 06-01-2012 20:47:44
tibi1702
To je jedno smile mozno nieco poriesim,... Kompresor odkalujem pravidelne cize kondenzat eliminujem no ale nieco take by sa tam hodilo ale vraj to je svinsky drahe,...
Speedglas 9100
#10 08-01-2012 10:12:26
vašek s
Registrovaný: 06-12-2009
mám tu samou řeže to velice pěkně zvládne to i sílu 20mm s pěknou strukturou řezu (nemusi se nic brousit) ale plechy mi stím moc nejdou(velmy široký řez) a to i na nejmenší dýzu co jsem sehnal asi tich 20A je ještě moc dobrá je ta vodící pružinka pod hořák na udržení správné vzdálenosti koukal jsem i na kružítko ale odradila mě cena
#11 08-01-2012 10:29:52
tibi1702
Ja mam nahodenu zatial original dyzu 0,8mm a hubicu so 4mi otvormi rezal som s tym aj nerez plech rezalo to krasne,... A ked si rezal ten plech a robilo ti to hruby rez, skusal si menit aj hubicu? Lebo su tam 4 druhy do 25A potom 35A a 45A prva ma 2 otvori druha 4 a tretia 6. Co som dostal typ tak na tenulilinky rez na 20A by to chcelo tu 2 otvorovu hubicu a dyzu 0,6mm... Vraj bi to malo ist pekne. Ja som tak isto nad mieru spokojny. Mozem sa este spytat, pouzivas na vstup aj filter nejaky? lebo to nahanam a neviem kde to kupit za rozumny peniaz. Kolko stalo to kruzidlo? Dakujem
Speedglas 9100
#12 08-01-2012 13:41:06
vašek s
Dýzu jsem zkoušel 0,6 ale s hubici s čtiřmi otvorama s dvouma jsem ještě nikde neviděl.Filtr řešim taky nechá se koupit origoš ale cena 5000kč mě odradila i prodejce říkal že stačí obyč odlučovč oleje a nabídl mi filtr za 800kč tak jsem ho vzal ale ještě nezapojil.Kružítko stálo 1800kč co je taky darda časem něco vyrobym.
#13 08-01-2012 13:48:45
tibi1702
Hm no ja som o tej hubici cital ze su takto rozdelene,.. ale jak bude pracovny den chystam sa pytat predajcu co mi vie ponuknut,... Tak ten filtr je svinska palka ja by som pouil tiez klasicky odlucovac a k tomu by som vyrobil asi nejaku nadobu so silika gulickami na oddelenie vlhkosti? No skusim to aj ja ked budem doma, a uvidime. Dal by som info.
Speedglas 9100
#14 05-05-2012 23:49:17
Samozrejme plazma ma vstavany odkalovac. Taky malicky, ako z Baumaxu, ale je tam. Ja som tuto plazmu otvoril asi 3 dni po kupe a pozrel som sa preco zo spodu plazmy trci mala hadicka.. no predsa vystup z odkalovaca...
Formica FOR mig 169, Kuhtreiber KIT in 1500 HF, ALFA in Pegas 40A Plazma,Welder Fantasy JET TIG III AC/DC 200, Dnipro M SAB 210,Speedglas 9100XX, Kowax KWX820 ARC+, Bomar STG 120, Bezolejový kompresor - HECHT 2089, Profi3Dmaker, Ender 3 PRO,Ender 5+,7x BIQU B1,Tronxy XY-2,Creality LD-006, pieskovaci box Lincos 110L,klima Whirlpool PACW12CO :-) https://lnk.sk/pE05 - vypocet rozostupov tyciek v rame
#15 26-05-2012 21:48:49
tibi1702
Aha to som si až teraz všimol,... a je nutne nejak ten odkalovač aj čistiť? Ale sranda ja som si to ani nevšimol nikdy ma to nenapadlo obrátiť to,...
Speedglas 9100
#16 16-06-2012 00:27:41
Zatial som neriesil cistenie odkalovaca v plazme, nakolko som si k nej kupil original odkalovac ktory je doporuceny v navode na pouzitie. Ten zachyti snad vsetko, ale podmienkou je aby vzduch z komresora bol dostatocne vychladeny.
#17 16-06-2012 00:53:07
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3907_imag0175.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3907_imag0179.jpg
Editoval vyrobca (16-06-2012 00:55:08)
#18 16-06-2012 11:26:43
milda87
Místo: Plzeň
Registrovaný: 28-01-2012
Já mám ten odlučovač zvenku na zadní straně mašiny,což mi přijde lepší....
Používám velký odkalovač cca.za 2.000,- ,který je na rozvodu vzduchu a pak ještě ten malej,co byl k číňanovi....
#19 24-10-2012 19:12:27
tonino362
Registrovaný: 05-08-2012
Nazdar tibi mam na teba dotaz ako dlho ti vydrzi elektroda?
#20 24-10-2012 23:58:43
Vydrz elektrody v plazme je dost relativna... zalezi na akych amperoch rezes, kolko Ti bezi horak na prazdno, a aky suchy vzduch pouzivas pri rezani. Ale doporucujem elektrodu menit okamzite ked zacne mat plazma ktora reze nazelenalu farbu. V tom pripade Ti vyhorel v elektrode malicky hafniovy cipok a uz sa zacina palit medene teleso elektrody.
#21 10-09-2022 19:44:49
kinedryl
Registrovaný: 02-07-2014
Zdar,
    podarilo sa niekomu adaptovat na tu Pegas 40-ku obycajny cinsky horak ? Potrebujem to ozivit sAG-60 horakom, ale nejde mi to. Kabelaz mam, aj okopirovany konektor.
https://www.aliexpress.com/item/3299142 … cdIWDzzNUR
https://www.aliexpress.com/item/1005003 … GdZWUEFobE
Editoval kinedryl (13-09-2022 19:44:51)
#22 13-09-2022 12:02:38
kinedryl
OK, takze takto to nepojde. Ten zdroj nema HF zapalovanie a musi sa pouzit len blow-back horak s pneumatickym nadvihovanim elektrody (Abi 45, Trafi S45, Parker SCP ...). Kedze ceny tychto su nekrestanske, a vo vyhotoveni ako strojny horak v podstate nemozne zohnat, idem skusit cinsky iPTM80. To je asi jedina dostupna alternativa.
https://www.aliexpress.com/item/1005004 … 1802RDwNrS
Editoval kinedryl (13-09-2022 19:44:12)
Ze skupiny SVARWEB - portál vašeho svařování.   2005 Notice: Use of undefined constant Y - assumed 'Y' in /DISK2/WWW/svarforum.cz/www/forum/footer.php on line 139  -  2022
