Dobrý večer, mám takový dotaz, co přesně se děje když řežu novou tryskou a elektrodou s úplně vypáleným hafniem. Našel jsem k tomu jen kusé informace na internetu (jen že ,,electrode fails"), ale nic co by to konkrétně vysvětloval. Předem díky za odpoěď ![]()
Nevím, jaký plazmový užíváš od jakého výrobce. Hafniu při řezání se ničí více způsoby. Nejvyšší spotřeba je při propalu, při samotném řezání, záleží na délce řezu, se může hafnium dostat do tekutého stavu, kde se odpařuje a ukapává, a při trhání plazmového oblouku se vytrhává z elektrody.
Pokud není hafnium v elektrodě, může se natáhnout oblouk až do plazmového hořáku, který vyhoří.
Největší životnost elektrody by byla jeden propal a 10 sec. Řezání.
Editoval Palom (11-10-2011 11:59:32)
Silový oblouk vychází z hafnia , které má teplotu tavení podobnou jako wolframy. Pokud tam již hafnium není , oblouk vychází z mědi, ta se roztaví , hlava se zapeče a skončila. Nová hlava stojí řádově tisíce a je proto lépe hafnium kontrolovat, jinak se práce lehce prodraží.
mám zkušenosti jen s Hyperthermy, hořák konec hafnia přežije, jde o cit a technické myšlení, když s tou plasmou dělá člověk který ji platil při pořízení pozná na oblouku že hafnium odchází a včas elektrodu vymění...
Kdy již není hafnium v elektrodě se pozná lehce, řezací oblouk má výraznou zelenou barvu, to je způsobeno rapidním spalováním mědi. Jinak dle mé zkušenosti je pro zvýšení životnosti elektrody včas měnit dýzu, vychází to tak 2-3 dýzy na 1 elektrodu a nezapomenout po cca 20 elektrodách vyměnit výřivý kroužek, to se také dost podceňuje.
četba příspěvku kolegy kirkmena může v laikovi vzbudit dojem, že plazma nějak nadměrně žere spotřební materiál
 protože už jsem se s Hyperthermem naučil docela dobře zacházet, dovolím si ho doplnit tak, že výměna elektrod, dýz nebo výřivého kroužku je nutná až po nařezání hromady tun železa.
 Podstatný vliv má kvalita vzduchu - čistota a vlhkost! ![]()
 samozřejmě vzduchu - hnacího média, které vnáší oblouk (plasma) do řezu
Editoval bourač (12-10-2011 23:27:15)
Mam taky dotaz chcem si urobit zasobu spotrebneho materialu, cize hubica by mala prezit hafo elektrod aj hubic predpokladam,... A vyrivy kruzok som cital kazdu desiatu elektrodu menit,...?
Plazmu mam prvy krat nielen doma ale aj prvy krat som s nou robil a chcem vediet naco davat pozor hlavne alebo ako s tym zaobchadzat aby mi vydrzalo vsetko co najdlhsie...
já používám jen Hypertherm Powermax, made in USA = originál spotřební materiál příliš drahý, v ČR vím o dvou firmách které vyrábějí tzv. druhovýrobu, padělky - kvalita je stejná jako original, cena 1/3. Myslím že nekopírují jen Hajpry ale i další výrobce.
 Nebudu nikomu dělat reklamu, vše je na netu - stačí Googlit ![]()
Thermal cut?
Chcem sa ta opytat ked si zdatny a mas uz plazmu ako to je so spotrebakom a polopate su tam teda:
Hubica
Elektroda
Dyza
Kruzok
Na jednu hubicu cca kolko coho a podobne,.. ? Dik ![]()
to velmi záleží na systému hubice a na řezaném materiálu, já řežu 95% demolice - šrot, tedy špinavý materiál a obtížné polohy.
 Mám to asi tak že 1hubice = 10 elektrod+trysek. A nařežu s tím docela hodně, ale než jsem se to naučil stálo to hodně spotřebního materiálu ![]()
Hm kedy sa to nici najviac? Tie hubice su pekelna palka na ceske koruny 1 hubuca skoro 500Kc vcelku ma az pot olial tryska a dyza 2,5€ kus a ten trapny kruzok co je dnu tiez 400KC ![]()
Pokud jsi šikovný zničíš 1-2 hubice a pár trysek+elektrod, pak už to budeš umět
 Víc po netu poradit neumím, ale určitě ten vzduch!
Ten vzduch skusim nejak poriesit popytam sa na to,... a uvidime teda nieco na tom bude co hovoris predajc ami tvrdil ze nemusim to riesit ze to je zbitocna investicia,.. ale asi poriesim nieco
zdar, mám usa-cut master, jaké jsou ty české firmy na spotřební matroš z druhovýroby?
thermalcut v suranoch na SK,... mozno aj v cz je nieco take
