Dobrý den. Prosím o radu. Jsem totiž laik. Koupil jsem si starší svářečku HERKULES ES 150, 230V, svařovací proud 40 - 140 A, průměr elektrod 1,8 - 3,2 mm (náhled jak vypadá: http://aukro.cz/svarecka-herkules-es-15 … 40302.html). Plánuji na chatě vařit drobnosti typu - držák plotu, konzola na pergolu, malý květinový stolek atd., nic tedy velkého a profesionálního. Elektrod je mnoho druhů a tak bych potřeboval poradit jaké mám na uvedené práce v obchodě chtít, abych nebyl za úplnou "lamu". Zkuste mi někdo s přihlédnutím k typu svářečky poradit. Děkuji předem.
Musíš chtít elektrody na střídavý proud .
Elektrody Rutilové tj od ESABu to budou E-R 117 či 113 případně SUPRA atd... Info je tu na foru či v článcích víc než dost.
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2007112901
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2007010801
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2007072801
Doporučuji Supry přeci jen jsou dál než klasické 117 či 113. Také nejsou špatné rutilbazické tuším E6014
Na transormator jsou vseobecne vhodne elektrody ktere jsou od vyrobce (byva to na kazdem obalu)urceme pro svareni stridavym proudem.Jinak samozrejme plati co bylo zmineno vyse.jinak stacilo dat do vyhledavani slova trafo a elektroda.
Ako uz bolo spomínané, je potrebné používať pre tento transformátor elektródy pre striedavý prúd. Najistejsie je používať elektrody s rutilovym obalom. V súčasnosti sa používajú aj rutyl bázické a niektoré bázické ektródy (určené AJ pre STRIEDAVY prúd), len u tých je potrebné si všimnúť minimálne zapaľovacie napatie ( často potrebujú viac ako 60V ). Spomínaný transformátor môže mať napatie na prázdno okolo 50 V a pri požití rutylbazických alebo bázických elektrod pre striedavý prúd môže byť problém so zapálením oblúka (alebo s udržaním oblúka)
kromě již zmíněných rutilových a rutilobazických je možno použít také elektrody s obalem kyselým.
Např.E-K 100 ; E-K 181 ; E-K 103 ; E-K 106 atd...
Na trafo existuje spousta elektrod. U některých je ale omezené použití na střídavý proud minimálním napětím naprázdno 70V a tvoje svářečka má 45 - 48V.
Pročti si tento článek, určitě si vybereš - http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2007061802
Zkus něco z tohoto:
http://www.ntek.cz/katalog-svareni
Každopádně ale jak píše bobobo........AC proud.
Editoval samogin (12-01-2012 17:34:54)
Nejlepší elektrody jsou od firmy Satarmo .
logik66 napsal(a):
abych nebyl za úplnou "lamu"..
šel bych do prodejny svařovací techniky (mají také v OBI ale mnohem dražší) a chtěl bych "dvěapůlky rutilky"
nastavil bych proud 90A (80-100 nutno vyzkoušet)
Pánové,
již koupeno, všem děkuji za odpověď (názor). Pěkný den.
