#1 07-01-2012 17:00:30
Casper284
Registrovaný: 05-03-2011
Malá dielňa
Poprosil by som o radu, chcel by som si postaviť malú montovanú dielňu o rozmere 5x4 m, výška v štíte asi 2,5m. Mám k dispozícii materiál Jokl 100X50x3 a 50x50x3. Celý problém je to, či bude jokel 100X50x3 postačovať na nosné stĺpy (vyšlo by mi ich z neho 8) a jokel 50x50x3 na ostatnú konštrukciu - nosníky sedlovej strechy, (na tých 5 metrov by som chcel dať  tri) a pod. Ako by bolo vhodné celú konštrukciu zavetriť? Strecha aj opláštenie celej dielničky bude zo sendvičového panelu hrúbky 80mm.
Za každú radu vopred veľmi pekne ďakujem.
Editoval Casper284 (07-01-2012 17:22:13)
#2 07-01-2012 17:36:40
jirkalesik
Registrovaný: 19-04-2009
Re: Malá dielňa
O nosnosti se ti vyjádří jiní, fundovanější, ale zvaž, jestli 2,5m strop není málo, norma pro dílnu je tuším 3,3m, o to nejde, kolaudaci dělat nebudeš, jde spíš o to, jestli budeš dělat nějáký větší kus, pak se špatně otáčí, taky počítej s tím, že pod strop se dá ledasco zavěsit. Taky zkus shlédnout starší vlákna.
#3 07-01-2012 17:48:34
Casper284
Re: Malá dielňa
Skúšal som hladať ale bezúspešne. Výšku som pár krát prepočítaval a pre moje potreby bude dostačujúca, aj ked ako vravíte miesto pod stropom sa dá využiť všelijak.
#4 07-01-2012 18:43:12
Re: Malá dielňa
Pro Casper284 - celá konstrukce závisí na tom, kde bude dílna umístěna. Pokud to bude v místě, kde nebude nikdy víc než 10 cm sněhu, pak by se dalo o variantě s danými profily uvažovat. Pokud u vás napadne 50 cm sněhu, pak musí být konstrukce podstatně silnější. Uvažte, že 50 cm zvodnělého sněhu váží až 450 kg/m². To je na střeše přes 9 tun zátěže. Nejlepší by bylo nechat si navrhovanou konstrukci přepočítat od odborníka znalého mstních podmínek (základy, sníh, vítr, ...).
#5 07-01-2012 19:29:01
Casper284
Re: Malá dielňa
Podla posledných pár desiatok rokov čo si pamätám to s tým snehom u nás príroda veľmi nepreháňa a tá hodnota 10 cm ktorú udávate sa aj hodí. Podľa tabuliek je naša oblasť spadajúca do 2 snehového pásma. A dielňa by sa nachádzala za domom, čiže aj proti prevažujúcim vetrom bude dostatočne chránená. Celá myšlienka zužitkovať materiál ktorý mám, a ktorý je v podstate ako nový bez korózie vznikla pri pohlade na montované garáže, ktoré sú u nás momentálne dostupné v predaji a ich spracovanie je vo väčšine prípadov dosť chabé. Preto som začal uvažovať nad stavbou vlastnou z materiálu, ktorý mám ako sa vraví skladom...smile.
Editoval Casper284 (07-01-2012 20:19:39)
#6 07-01-2012 20:31:00
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
Re: Malá dielňa
ked tak daj vysku dobré 3,5 4 metre
ako bolo napisane kvôli otačaniu atd. a ked tam budes zvarat,tak je to tak akorat sa zadusit pri tych 2,5 metri
#7 07-01-2012 20:40:06
Casper284
Re: Malá dielňa
nebude to na zváranie skôr na jemnú prácu s drevom, zváram najradšej za pekného počasia vonku... ...lepšie sa dýcha...smile
#8 07-01-2012 20:58:40
Re: Malá dielňa
konstrukci této velikosti nemusíš zavětrovat vůbec, tento požadavek splní samotné panely. Neuvádíš sklon střechy, sníh panely též unesou - pokud jej napadne 0,5metru vezmeš štafle a lopatu a shodíš jej big_smile
dílna této velikosti je ale malá, časem uvidíš smile
#9 08-01-2012 10:33:56
Casper284
Re: Malá dielňa
bourač, ďakujem za pozitívnu reakciu...smile Veľkostne som obmedzený pozemkom a v zachovaní dobrých rodinných vzťahov sa viac ako tých 20 štvorcových metrov nedá...smile Ak som dobre meral, tak sklon strechy by mal byť niečo cez 17 %. S tým snehom ma to tiež napadlo, ale ako vravím, posledné roky ho máme veľmi málo. Len som si nebol istý, či sila materiálu ktorý mám, bude stačiť na tieto rozmery.
#10 17-01-2012 15:52:33
ernest
Registrovaný: 07-01-2012
Re: Malá dielňa
Prave teraz riesim cosi podobne rozloha 7x15 m stlpy su 3m vysoke je ich tam 14 ks a su z 80x80x3 podla statickeho posudku a vyrobnej dokumentacie.Zavetrenie by som však nezanedbal ani pri tvojej rozlohe ,nerobis to ani na týžden ci dva ale zopar rokov a pri dnesných extremoch počasia par joklov na zavetrenie urcite neuskodi.
