#1 31-01-2012 00:27:24
petr22
Registrovaný: 30-01-2012
Jak spojit tyto příruby s tnkostěnnou trubkou? Ocel S235. Svař./pájet?
Ahoj, už jsem psal i do sekce pájení.
Potřebuji spojit 2 příruby a tenkostěnnou trubku, obojí ocel S235. Jakou metodu zvolit a na kolik to vyjde? Jde mi hlavně o cenu.
Pokud je tu někdo z Prahy kdo by to kvalitně a za dobrou cenu zvládl mám zájem.(mám 20ks)
Jakou mechanickou a tepelnou odolnost má letování, stačilo by to?
Co si myslíte o tom trubku expandérem roztáhnout v přírubě a pak letovat, je to potřeba?
Parametry a požadavky:
trubka: 60x2 svařovaná ocel S235
příruby t=8mm ocel S235
-příruby jsou na trubce na těsno.
-příruby se teplem nesmějí, nebo jen minimálně zkroutit -jak toho dosáhnout?Přišroubovat před svařováním na nějaký přípravek?Nebo letovat?
Pracovní teplota bude: je to 2-3metry od výfukových svodů tak bych řekl max kolem 300-400?Můžu změřit sondou.
Děkuji za info Petr
https://lh5.googleusercontent.com/--tnSgwrePfU/Tycd2o8_6OI/AAAAAAAAF84/BBE26XTg9Qo/s912/DSC03163.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/-T_6ItjeSGsI/Tycd1KGGl7I/AAAAAAAAF8w/C8MdYsxrWdY/s912/DSC03161.JPG
#2 31-01-2012 06:14:22
kirkmen
Registrovaný: 22-09-2010
Re: Jak spojit tyto příruby s tnkostěnnou trubkou? Ocel S235. Svař./pájet?
Svařit to půjde jak elektrodou tak céočkem (MAG), já bych ty deformace řešil tak, že bych srazil tu díru na přírubě (2x45) a zavařil to na tupo, případný svár zabrousil, či obrobil. Tímhle způsobem budou deformace minimální.
#3 31-01-2012 09:25:55
prijde mito jako trubka co se dava misto katalizatoru na Š favorit  pokud jsem viděl tak trubka byla k přírubě normalne přivařena coeočkem ze zadní strany příruby k trubce koutakem tak jsou svařovany i vyfuky vyrobcu vyfuku polmostrov a jiní... je jen otazkou  jake ma svařeč skušenosti ...   checeto na bodovat ve 4 mistech a pak rychle přejet sprchovym obloujem  aby seto nemelo šanci moc kroutit a spíše se tlačít obloukem na na přírubu a trosku roztahovat až na trubku..
#4 31-01-2012 09:54:11
Podle rozmisteni otvoru na prirubach to  favo neni. co treba ty priruby mirne predehnout a nebo pouzit  pripravek ke kteremu to pritahnes.Samozrejme svaret s co nejmencim vnesenym teplem.Ps : a nebo to zavarit zevnitr jak tu kirkmen spravne napsal
Jinak nechapu proc jsou k tomuto tematu dve vlakna
Editoval Honza007 (31-01-2012 10:00:52)
#5 31-01-2012 10:00:44
franišek
Registrovaný: 10-05-2011
normálně si ke stolu přivařit 2 L a dírama a do nich to vždy přišroubovat. Pak zavařit zleva a z prava v poloze PG a po částečném vychladnutí to dovařit a je to. Popř trochu pomlátit kladivem ať se porovná příruba.
#6 31-01-2012 17:21:52
petr22
Děkuji všem za pomoc. Zvolím tedy koutový svar MIG/MAG A přírubu předtím přišroubuji aby se nezkroutila, případně dorovnám kladivem a dám těsnění které snese větší odchylky v rovinnosti.
Jdu sehnat nějakého svářeče co to levně zavaří nebo se poohlédnout po Cočku, už dlouho o něm uvažuji, určitě ho využiji a můžu si vše dělat sám.
#7 31-01-2012 19:16:46
romann12
Registrovaný: 05-03-2008
Se zkroucením bych si až tolik hlavu nedělal,to se přitáhne přes těsnění,spíš bych to pohlídal v přípravku k vůli kolmosti obou přírub.
#8 31-01-2012 20:08:45
gondis
Registrovaný: 20-01-2009
souhlas s romanem12 nezkroutí se to. Dělal jsem sportovní svody a musel jsem si nechat udělat přírubu na výfuk na hlavě motoru. Svařoval jsem TIGem a super výsledek. Nic se nezkroutilo. Tuhle přírubu bych přivařil tak, že bych trubku s přírubou rozlil TIGovkou na vnitřní straně. Dělám to tak všade.
