ake hrubky mozem zvarat tigom do 140A a ake parametre na ake hrubky
Taka pohroma?
To na každu otázku musiš zakladať novu tému alebo čo?
Jednoduchá odpověď. TIGem lze maximálně svařovat do tlouštěk max. 5 mm. Ostatní je jen lepení.
dik
michal2009 napsal(a):
140A na TIGu není mnoho. Také záleží jaký materiál budete svařovat. Jinou tepelnou vodivost má ocel uhlíková, nerez, aluminium, titanium atd... S tím je třeba počítat. Jinak u TIG svařování není limit pro tloušťku materiálu, pokud budete mít mašinu která dodá 300A + a hořák který to vydrží, není vůbec problém s jakoukoliv tloušťkou. Je to dokonce nejkvalitnější způsob svařování v porovnání s běžně dostupnými metodami. (MIG, MMA, Autogen) ![]()
Horší už je to s produktivitou. Nicméně, u nás ve firmě je podmínkou přijetí na posici svářeč mít, nebo udělat TIG test na ocelových plátech 1"(25mm) tlustých  v posici 1G nebo 2G.  ![]()
(MIG, MMA, Autogen)
na napr.AL je 140 Amper,dosti malo,hrubka 5 mm bez sance,jedine s predohrevom a o tep.vodivosti bolo pisane kolegom uz vyssie :-)
dik
tak táto veta ma fakt pobavila:) hlavne v praci zvaram 10 mm hrubé nerezové plechy-teda už dobré hrúbky materialu
Pro Warlockvw - Když on michal2009 napsal v základní otázce "do 140 A". Takže pro další pobavení - Vysokotlaké potrubí na elektrárně Ledvice s tloušťkou 45 mm, které za provozu mírně ve tmě žhnulo, jsem svařoval podle projektu TIGem, jeden svár trval až 12 hodin. To ale nebylo mašinkou do 140 A. A byly tam i přechodové sváry materiálů 15/17.
ok ja len,že to tak vyznelo,že fakt akokeby TIGom sa dalo zvarat iba do 5mm...nemyslel som to zle.Ano on to myslel do 140A.
...140A mašinou možno zvárať akékoľvek hrúbky materiálu - preženiem to - aj 500mm, ale styk musí byť upravený a nebude to na jeden prechod...
ale bavíme sa o zváraní a nie lepení ako bolo uz napisane...da sa to,ale za aký dlhý čas?Z hladiska efektivity 0 bodov
