#1 10-06-2011 19:22:02
MiraGSX
Registrovaný: 03-08-2008
Čerpadlo k vodnímu chlazení hořáku
Zdravím svářeči smile... začínám řešit konstrukci vodního chlazení k budoucímu hořáku na TIG, a jediná věc která mě trápí je čerpadlo. Jelikož se jedná o hadičky malých růměru a velké délky i výtlaku, jediné použitelné pro tento účel se mi zdá zubové (viz. http://www.gamasvar.cz/3206-ostatni/641 … 230v-ceme/ ). Samo sebou 4tis za čerpadlo se mi dávat bohužel nechce, jelikož je to zhruba stejná suma co bude stát hořák a tak uvažuji nad použítí obyčeného malého hydraulického čerpadla (viz. http://www.q-hydraulika.cz/cz/3/01.jpg ). Tím bych rád začal diskuzi o možnostech provozovat hydraulické čerpadlo ve spojení s destilovanou vodou či lihem.
Případně ač nerad, co okruh krmil olejem?
Nabízí se ještě možnosti s motorkami do ostřikovačů, ovšem tam si nejsem jist jejich stabilním provozem při hodinové zátěži smile (tj. tuším že tolik si pomalu ani za celej život nenaběhají, když uvažuju kolikrát ostřikuju sklo na autě)
Editoval MiraGSX (10-06-2011 19:26:10)
ISTP Kutil
#2 10-06-2011 19:34:16
Re: Čerpadlo k vodnímu chlazení hořáku
Kamarat ma cerpadlo s automatickej pracky. Vraj pohoda.
#3 10-06-2011 20:02:17
MiraGSX
Mno ale na většině pračkách jsou odstředivá čerpadla, tj velkej průtok, ale malá dopravní výška. Tomuhle bych se chtěl vyhnout a proto raději volil viz víše.
Původně jsem jako čerpadlo hodlal použít čerpadlo na TUV nebo topný okruh.... (bohužel je to taktéž odstředivé)
ISTP Kutil
#4 10-06-2011 20:14:10
to prve cerpadlo z motorom je dost brutalne ale tomu odpoveda aj cena,pouzivat hydraulicke cerpadlo s cistou vodou to by asi nebolo to prave pridat tam daky lubrik ktory zajedno zabezpeci urcite mazanie ale hlavne odolnost proti korozii na cerpadla z ostrekovacov rychlo zabudni dnes sa uz prakticky vsetky vyrabaju plastove a je to na kratkodobe pouzitie,neviem aky tam potrebujes prietok ale tu je link na jedno male zubove cerpadlo ktore je za par sup,ak by sa aj experiment nepodaril aspon to nebude tak "boliet" ja som ho bral asi pre rokom kde som experimentoval s mikrohydraulikou...http://www.vika.sk/sk/produkty/catalog/id/3255/
#5 10-06-2011 21:17:41
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Registrovaný: 23-07-2009
k CNC gravírce nám čínani poslali chlazení vykonstruovaný z jezírkovýho čerpadla a růžovýho kbelíku smile to čerpadlo chladí 4kW vřeteno - hadičkou d=8mm to vytlačí vodu do 2 m a docela to ještě stříká. Na hořák by to asi stačilo smile
Migatronic PI 250 AC/DC
AlfaIn ATA 350 Puls 2 Mobil
Lorch Handy 180
#6 10-06-2011 21:28:29
MiraGSX
pavol.sk> To čerpadýlko vypadá suprově, žádný další údaj krom (priemer 6,5mm + M6x1) o něm nejspíš nikde nenajdu že?
Szabitch> Hoj Michale, no tomuto bych se chtěl vyhnout obloukem smile. Už před 6ti lety jsem se pokoušel vyrobit vodníka k PC a díky podobným čerpadýlkům k jezírku z toho nic pěknýho nevzniklo smile... Já osobně jsem zkoušel na ten můj ZHT-315 jedno slabší čerpadýlko k jezírku a neutáhlo to, hořák má 6m a musel ležet na zemi. Dál je tam požadavek průtoku nějakých min 45l/hod při 1.5baru. Max je někde okolo 4barů viz hodnoty Migatronic hořáků. Právě pochybuji, že tohle čerpadýlko v jezírku dokáže.
ISTP Kutil
#7 10-06-2011 21:33:01
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Nooo a co tohle? smile průtok by vyhovoval jestli správně ovládám čísla lol
http://www.nakup1.cz/zubove-cerpadlo-12-v-p-5620.html
Editoval Szabitch (10-06-2011 21:34:04)
Lorch Handy 180
#8 10-06-2011 21:45:43
MiraGSX
Szabitch> Tak přesně takhle vypadá čerpadýlko v ostřikovači oken u Škody 120. Vsadil bych boty, že to je naprosto to samý. Btw nejspíš jej odzkouším páč mám v dílně 2 kousky náhradních z mé dosluhující 120tky. Ale pro sichr by to chtělo alespoň něco ve smyslu jak hodil link pavol.sk
ISTP Kutil
#9 10-06-2011 22:47:31
bol som v pivnici a to miniaturne zubove cerpadlo som nasiel mozem ho pomerat co sa da a poslat ti to popripade prilozit dake fotky ak ti to pomoze,ziadne dalsie udaje som o nom nikde nenasiel ale je to kvalitny vyrobok,neviem k comu  to bolo ale malo sa to priskrutkovat asi an daku prirubu tych 45 L za hodinu to zvlatne bez problemov ja som to mal napajane motorcekom s kurenia zo skodovky malo to tusim akolo 1500/2000 ot k tomu som mal maly impulzny zdroj tie su tusim este na bazosi po 10 eur za 13,8V/5A
#10 11-06-2011 00:29:22
Použi čerpadlo určené k solárnym panelom.
Pozri si ebay , je ich tam plno za dobru cenu.
http://cgi.ebay.com/Brushless-Cooling-D … 44cbb#shId
http://cgi.ebay.com/12V-DC-Mini-Water-p … 43a671b481
Editoval m.evil (11-06-2011 00:33:16)
#11 11-06-2011 10:26:48
Je třeba určit požadovaný průtok vody, ten se vypočítá z potřebného chladicího výkonu a potom se z délky a průměru veškerých hadic a dalšího potrubí určí požadovaná tlaková ztráta, neboli tlak, který musí čerpadlo při požadovaném průtoku dodávat. Je velký rozdíl, jestli to bude třeba desetina nebo půl baru, to zvládne skoro  jakékoliv čerpadýlko nebo třeba i bar, to už je horší s čerpadlem nebo třeba 10 barů, tam je třeba kvalitní, třeba zubové čerpadlo i kvalitní pevné hadice. 1 bar je výtlačná výška u vody cca 10 metrů.
U čerpadel, pokud u nich budou uváděny podrobné parametry, je třeba počítat s tím , že uváděný průtok je maximální, prakticky při nulovém výstupním tlaku a uváděný tlak je maximální, prakticky při nulovém výstupním objemu dopravované kapaliny. Pracovní režim bývá potom nadstaven na znatelně nižší tlak i dopravované množství , poloviční nebo menší, záleží na charakteristice čerpadla. A na požadovaném zatížení čerpadla neboli životnosti toho čerpadla v té soustavě.
Editoval Radim (11-06-2011 10:30:51)
#12 13-06-2011 08:32:27
Myslím si , že to 120cítkové čerpadlo je cesta donikam . Radit okopíruj profi, minimálně okouknout čerpadlo , nevím jestli chceš . Samostané čerpadlo dle evila to nebude řešit , ale za tu cenu by šlo zkusit dát dvě za sebou . Je to jen o odolnosti ucpávky čerpadla , kde již do sání jde kapalina pod tlakem .
#13 08-02-2012 19:44:15
Sender
Registrovaný: 21-04-2008
vytáhl jsem tuhle starší diskuzi,protože řeším stejný problém -jaký čerpadlo na vodní chlazení za dobrou cenu?
Nedaly by se spojit paralelně třeba tři tyhle čerpadla ?
http://shop.rcbazar.cz/zubove-cerpadlo-12-v-8764/
Jiný řešení?
#14 08-02-2012 22:07:35
tieto male zubove cerpadla su robene na kratkodobu zataz...je to to iste ako cerpadlo ostrekovacov "š120" urcite by sa ich dalo zapojit zopar kusov do "baterie" aby mali pozadovany prietok ale je to skor take nudzove riesenie
#15 08-02-2012 23:21:12
Sender
Nestačilo by čerpadlo na vrtačku +nějakej motor+kontrola průtoku?
http://rtmstore.cz/index.php?nid=8320&a … p;epc=9740
nebo spíš tohle:
http://rtmstore.cz/index.php?nid=8320&a … pc=8877025
Editoval Sender (08-02-2012 23:24:53)
#16 10-02-2012 17:52:48
Sender
Fakt nikdo neporadí?
Narazil jsem na další:
http://www.solfoton.eu/products/membran … cp2202-12/
Kolik má mít litrů za minutu?(tohle má 3.8L/min tlak 2.4bar)
#17 10-02-2012 23:36:30
#18 10-02-2012 23:45:47
tady je o kousek levneji:http://www.aek-svareci-technika.cz/zbozi-116-nahradni-dily-a-prislusenstvi-stroju.ostatni-nahradni-dily-Cerpadlo
#19 11-02-2012 00:03:38
ty brdo to je brutalna cena...ja som predaval novu nepouzivanu hydraulicku jednotku cerpadlo/motor 4kw za 100 eciek cez bazos...a to mi este volali dementi ze ci by sa nedalo za 70 ?
#20 18-02-2012 18:53:56
alfin.cz
Registrovaný: 03-02-2012
Zdar chlapy, mohu doporučit čerpadlo renaul (espace,25,safran) je to celkem masivní a umí hodně dávat a dá se pořídit starčí za 500kč a je celkem nesmrtelný. možná tu mám někde ješte dvě. pouřil jsem to na kotoučovou pilu a bylo to až moc. ale žije už 5rokem a to bylo staré.
Alfa in 164 eu ECO. PP315 bez , Essab 550a Al, SV 18 ra, FA3u, E2n, Fyd 25 ,nějaké ty nástroje, ot.stoly, lis, vyvrtávací hlava 200 - to je věc smile  atd . jen neklást meze fantazii a dvakrát měř a jednou frézuj smile
jen ten den má málo hodin ..
#21 18-02-2012 18:55:52
alfin.cz
#22 18-02-2012 19:12:25
Unihero
Registrovaný: 14-06-2010
sehnat někde z nějaké staré svářečky?
#23 18-02-2012 19:13:45
Unihero
Unihero napsal(a):
máme v práci pár rozbitých svářeček alfa in 400-500 kde čeradla jsou opravdu výkonná kde je třeba špatná základní deska která jse drahá skoro stejně jak celá mašina... smile
ale nikdo mi to čerpadlo z toho nedá, tak spíše po něčem takovém se mrknout.
#24 19-02-2012 08:02:56
Sender
Co třeba tohle:
http://www.rostlinnyolej.cz/cs/cerpaci- … bronz.html
Motor by se k němu sehnal za babku.Spínat ho jen při provozu a nechat běžet dvacet sekund(pokud by to stačilo) po vypnutí tlačítka na hořáku.Bylo by asi dobře dát na zpáteční hadici od hořáku průtokoměr ,kvůli kontrole průtoku.Kontrola teploty vody samozřejmostí.
Má někdo lepší řešení?
Ještě tohle:
http://www.e-teplo.cz/cerpadla/odstredi … -2175.html
a možná i tohle:
http://www.profi-kutil.cz/arok/eshop/7- … iny-RSC-9P
Editoval Sender (19-02-2012 08:08:19)
#25 19-02-2012 10:20:57
už jsem videl i upravu u jednoho zakazníka co si dělal chlazení hořaku použil   čerpadlo z teplovodniho topeni klasickej grunfos  přeredukovanej na ty hadičky na rychlospojku  radiator z nejakeho auta a ventilator na ochlazovaní po zapnutí svařecky koloběch vody beží neustale a on muže svařovat naplny vykon a nic se neděje v pohode se vše uchladí. jde oto že to čerpadlo je stavěno i na vyší teploty co ty odkazy zde uvadene nemusí snest...
