Pozdravujem vas .
Mate nejake skusenosti s timto zariadenim ?
Fronius TransCut
http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/SID … 9_5778.htm
jedinou výhodou tohoto zařízení je že nepotřebuje kompresor.řez je poměrně přesný ale na spodní straně zůstává hodně nataveného materiálu.ta pára stlačený vzduch několika Bar nenahradí.
použitelné např. při montáži ale do výroby naprosto nevhodné.
Tady předváděčka o desítku levnější.....
http://www.froweld.cz/svarovaci-technik … chu-vybava
No nekupte  to,že.....
Lepšie je kúpiť plazmu so zabudovaným kompresorom. Váha okolo 18kg. Odreže tiež 10mm. Cena je nižšia alebo rovnaká ako TransCut.
Už jsem tu o této plasmě psal v některém starším vlákně. Výborná na montážní práce,dělá čistší řezy než vzduchová plasma. Jako nevýhodu bych uvedl konstrukci hořáku,protože má klec,tím je horší pro řezání s vodítkem a kruhů. Cenu média pro doplnění už si nepamatuju. Měl jsem asi na týden půjčenou od Froniusu. Běžná cena je kolem 75tis i s daní,co je docela dost,řeže tuším max 6-8mm ocel,nerez 6mm.
Kartuše tý kapaliny stojí kolem 150Kč no a tuším, že je to na 3h hoření oblouku. Je to na fajnovou prácičku, těch 6mm, do řezu se dá ihned svařovat bez broušení okují a pravítka se na to prodávají. Hořák je docela robustní, protože v něm vzniká ta pára, která krásně voní
 a jsou z toho minimální emise. Na vyřezávání a dělení na přesno ano, na destrukce ne.
