#1 20-02-2012 09:07:08
JaraK
Registrovaný: 23-10-2011
Svaření ochraného rámu do auta.
Zdravím řeším problém se svařením ochranného rámu do závodáku. Podle stanov FIA má být rám z trubek 3,8 se stěnou 2,5 nebo 4,0 a stěnou 2. Má stím někdo skušenost? Díky
#2 20-02-2012 12:54:32
Michal01
Registrovaný: 05-07-2011
Re: Svaření ochraného rámu do auta.
JaraK napsal(a):
Zdravím,
měl jsi na mysli něco takového??
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3027_snimek_2_019.jpg
MIG/MAG - WLSP 315si ; WTU 315-34 MIG + MIG 30 ; GCE autogen - C2H2+O2 ; PB + O2 ; navařovací souprva NPK-1;RSOMA řezací stroj
MMA - Triodyn RK 320 ; WTU 500-3 ; WTU 315-3 ; UTA-200-1
TIG - MA 315 AC/DC ; Triodyn TIG 30 (DC)
CUT - PLASMA CUT 40 - 70(pro ruční) ;  CNC vypalovací automat (plasma/autogen) 3000 x 8000 mm (PLASMA CUT 120)
#3 21-02-2012 21:48:03
JaraK
Jo to je ono. Su amatérský svařeč... ale to bych ted vynechal. Spíš mě jde oto čím to nejlépe vařit? atd. Mám možnost CO a Trafa.
#4 21-02-2012 23:20:33
Laco-welder
Registrovaný: 20-10-2011
Jednoznačně CO-čkem ,
pevné to bude tak-jako-tak akorát se miň nadřeš, jako kdyby si to dělal elektrodou a jěště rutilkama.
#5 22-02-2012 10:06:03
Pokud stim autebudete chtit zavodit musí mit ten ram homologaci, a ješte to musí delat nejaka firma co ma na tyhle věci taky nejaky papir z homologací svych vyrobku tu firmu nebo soukromnika najde te  v zavodnicke branži nekdo vam da kontakt na nekoho spolehliveho,cena takoveho ramu se pohybuje kolem 20 000,- a jeden znamy  co jeho sin taky zavodí s favoritem tak ma možnost sehnat na morave človeka ktery ten ram udelá za 15 000,-  včetne materialu..
#6 22-02-2012 13:59:44
JaraK
Potřebuji to pro amaterskou třídu do které není povinost mít homologovaný rám. On tam není potřeba žádný ale pro vlastní bezpečnost ho tam chci.
#7 22-02-2012 14:23:06
Michal01
JaraK napsal(a):
Zdravím,
pokud máš na výběr mezi trafem a co2;tak určitě to co2.Ono nejlepší je TIG ale to už je pro špičkové
závodní speciály.
Pokud to budeš dělat sám a nemáš s tím žádnou zkušenost tak se nejprve poohlédni jak má vypadat špičkový homologovaný rám a této konstrukce se drž.
Špatně sestrojený a namontovaný rám může vážně ohrozit bezpečnost řidiče.Uvědom si,že jde o pasivní bezpečnost.
Na nějaké lepení lešenářských trubek do schnilého vraku radši zapomeň,to tam radši nedávej žádný.
Rám nesmí obsahovat žádná přivařená ''kolena'',vše se ohýbá pokud možno s jednoho kusu;takže budeš potřebovat autogen a někoho kdo s tím má zkušenosti.
Editoval Michal01 (22-02-2012 14:24:50)
#8 23-02-2012 16:21:33
JaraK
alll napsal(a):
Čau můžeš my sehnat kontakt na toho pána? Děkuji
#9 23-02-2012 16:24:03
JaraK
Je my to jasný. Mám nastudovaný stanovy FIA o bezpečnostním rámu. Každopáně homologovaný rám bude daleko lepší. Zaprvé mám jistotu že je to tak jak to má být a zadruhé se můžu účastnit lepších závodů. V případě že bych chtěl postoupit do vyšší soutěže musel bych ten svůj vyhodit a stejně nechat udělat homologovaný.  Každopáně pokud by byla pravda těch 15tis nechal bych si to od pána vyrobit.
#10 23-02-2012 20:08:23
mužu se zeptat znameho  až ho uvidím tak zkusim ziskat kontakt..
#11 23-02-2012 20:40:13
DwPetr
Registrovaný: 16-10-2010
pokud půjdeš výš, tak budeš potřebovat i jiný, lepší auto a s tím i jiný rám. Pokud jej nepotřebuješ, tak bych si ho udělal. Na netu bude zpousta obrázků jak má vypadat. I ta naohýbaná lešenářská trubka dobře zavařená poskytně větší ochranu jak holá střecha.
#12 24-02-2012 15:44:06
JaraK
To jo ale je pravda že i do lepších amatérských závodů je potřeba homologovaný. Jinak pro rally je jeden tip rámů. Rozdíl je pak už jen mezi soutěžemy.
#13 24-02-2012 15:53:47
JaraK
Takhle to má správně vypadat.
http://skoda-virt.cz/cz/inzerce/nahradn … vozidel-6/
Editoval JaraK (24-02-2012 15:54:26)
#14 04-03-2012 08:03:01
JaraK
Jak to vypadá s tím číslem?? Dík
#15 04-03-2012 09:51:03
zatim jsem znameho nevidel chysta favorita na zavody a ja jsem sice doma, ale chystam sve auto na technickou mam ji za 14 dnu delam dneska spojku  brzdy tlumiče..
#16 04-03-2012 13:22:54
JaraK
Ok já se jen ptám bude to do měsíce aktuální.
