Nahodou schema na nejakou AC/DC TIGovku nemate?,neco podobne ako na bau bau trafo
Neviem ale celkom sa mi pozdava riesenie ktore je v BERLANE, feritovva tycka na nej navinuta pasovina a medzi zavity navinuty tenky vodic do ktoreho sa vybija naboj kondenzatora a transformuje sa to na hor, pred diodami su varistory ako prepetova ochrana.
Atlan napsal(a):
Nemáš nějaký podrobnější schema HF ?
Máš tady tlačítko hledat , tak pohledej v minulých vláknech . Je tam několik druhů zapojení a transformátorů pro převod na svařkabely i ochrany . Zapojení s jiskřišti , svíčkou , transily atp. Ale každé schema si prohlédni , jsou tam i chyby .
bobobo napsal(a):
Právě těch chyb bych se chtěl vyvarovat.Proto zkouším dotaz -jestli někdo má funkční odzkoušený schéma HF...
Všechny byly odzkoušeny . Jedině vrchní elektronik , podpořený zdeštěm , sakra jak se polepšil , ti může poradit , to je na skácení . ![]()
Zdravim  vsechny (odborniky obzvlast).
Jsem na techto strankach (svarbazar) novy clen. Co se tyka svarovani jsem amater, ktery se na chalupe ucil "lepit" trafosvareckou
obrovskych rozmeru  elektrody na plotove panty a pod. Unavne vlaceni toho svareciho monstra na vozicku, natahovani trifazoveho privodniho kabelu a neuspokojiva kvalita svaru me na stara kolena vedla ke koupi starsiho jiz pouzivaneho invertoru Berlan BWIG 180. Nadchnul me, ale nez jsem se s nim naucil pracovat, prestal makat. Snazil jsem se dat ho znovu do provozu, ale neuspesne.
Po zapnuti se rozebehne ventilator, za usmernovacem na kondenzatorech je napeti 310V DC, take ovladaci napeti 24V DC je
v poradku. Po stisknuti mikrospinace sepne ventil ofukovani, ale to je vse. Napeti 310V DC je take privedeno na horni desku. Sviti zelena LED dioda, ale jinak nic! Snazil jsem se najit nejake schema zapojeni ridici desky na netu, ale marne. Pri patrani na netu jsem narazil na stranky svarfora a k teto problematice jsem si precetl prispevek jednoho clena o kterem  predpokladam ze je spickovy  odbornik na elektroniku. Psal, ze cit.: "zadny problem pro nekoho kdo vi co je tranzistor...."
(Prihlasovaci jmeno tohoto clena jsem si nezapamatoval a jeho prispevek na foru ted nemohu najit. Snad se prihlasi sam)
Bohuzel, pro me to zustava problemem.
Prosim o pomoc bud radou, nebo odkazem na nekoho kdo se v teto problematice vyzna.    Dik za pomoc.
        S pozdravem Boruvka.
Editoval Borůvka (03-08-2012 14:51:45)
